    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Soukai @Pischleuder last edited by Soukai
      @pischleuder
      ist das nicht python 3?
      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
      Python 3.8.4
      hoffentlich ist es das 😧 kannst mir vielleicht eben sagen wie ich die Rechte auf iobroker änder?
        Pischleuder @Soukai last edited by
        @soukai
        ja, mach mal ein
        chown iobroker deinscript.py
        danach nochmal ls -ldh
          @pischleuder
          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bild.py
          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
            @soukai
            ok, mach folgendes:
            chown iobroker:iobroker deinscript.py
              @pischleuder
              -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                @soukai
                nun sollte es hoffentlich laufen...
                  @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis 😕
                  leider immer noch nichts. Egal wie
                    Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
                    @soukai
                    1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt,
                    ich würde alle scripte in /opt/iobroker packen, wegen der Rechte
                    2.) was für eine Kamera ist das
                    3.) wie sieht die bild.py jetzt genau aus
                    4.) wird das script jetzt ausgeführt, unabhängig davon ob ein bild in das Verzeichnis gelegt wird
                      @pischleuder
                      @pischleuder said in Blink Camera System:
                      @soukai
                      #!/usr/bin/python3
                      import requests
                      from blinkpy.blinkpy import Blink
                      from blinkpy.auth import Auth
                      from blinkpy.helpers.util import json_load
                      from blinkpy.camera import BlinkCamera
                      blink = Blink()
                      auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
                      blink.auth = auth
                      blink.start()
                      #auth.send_auth_key(blink, "x")
                      #blink.setup_post_verify()
                      ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                      bild = './haustuer.jpg'
                      #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
                      #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                      #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                      camera = blink.cameras['Haustür']
                      camera.snap_picture()
                      blink.refresh()
                      camera.image_to_file(bild)
                      #payload = {'value':bild}
                      #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                      #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                      #camera = blink.cameras['Türklingel']
                      #camera.snap_picture()
                      #blink.refresh()
                      #camera.image_to_file(bild2)
                      In der Konsole ja.
                      das kommt in der konsole
                      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
                      Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                      Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
                      Could not retrieve calibrated temperature.
                      Could not find thumbnail for camera unknown
                      Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
                      Could not extract camera info: None
                      Wie prüfe ich es in blockly? Zumindest kommt keine Fehlermeldung in der Konsole
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @soukai sagte in Blink Camera System:
                        @pischleuder
                        @soukai
                        hier muss auch der Pfad mit angegeben werden:
                        /opt/iobroker/bild.py ebenso beim jpg
                          @pischleuder
                          Gesagt, getan. Das hatte ich dann auch schon versucht... Leider ohne Erfolg...
                            @pischleuder
                            #!/usr/bin/python3
                            import requests
                            blink = Blink()
                            blink.auth = auth
                            blink.start()
                            blink.refresh()
                            hier wäre es ggf. angeraten, dass zu ergänzen:
                            time.sleep(10)
                            blink.refresh(force=True)
                            das kann wichtig sein, weil er dir ggf. sonst das alte (vorherige) Bild aufgrund von cache Problemen sendet.
                              @pischleuder
                              das ist klar, dass per telegramm nur der Text übermittelt wird, weil du ja keine Datei anhängst, es
                              wird nur das gesendet, was in " bla bla " steht.
                              Zum Versenden des nun hoffentlich vorhandenem Bildes solltest du ein javascript nehmen und das aus dem blockly aufrufen.
                                @pischleuder Wenn ein Bild drin ist, schickt er mir jedoch das bild
                                  @soukai
                                  dann solltest du das korrekt anpassen:
                                  also auf /opt/iobroker/haustuer.jpg
                                    @pischleuder
                                    time.sleep(10)
                                    habe das ans Ende angehängt und in der Konsole kommt:
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "/opt/iobroker/./bild.py", line 28, in <module>
                                        time.sleep(10)
                                    NameError: name 'time' is not defined
                                    Code bis jetzt:
                                    #!/usr/bin/python3
                                    import requests
                                    blink = Blink()
                                    blink.auth = auth
                                    blink.start()
                                    blink.refresh()
                                    time.sleep(10)
                                      @soukai
                                      du musst dann auch unter:
                                      import requests
                                      import time
                                      setzen
                                        @pischleuder
                                        Wurde eingefügt. Konsole geht. Blockly immer noch nicht...
                                          @soukai
                                          unter javascript adapter hattest du aber "exec" und "send to host" erlauben angeklickt ? Ansonsten weiß ich nun auch nicht mehr weiter, denn es sollte funktionieren.
                                            @pischleuder
                                            Send to host war bei mir nicht drin. Aber leider hat sich da wieder nichts geändert. Bin nochmal alle Cmds durchgegangen und bin da auf etwas gestoßen, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, obs egal war oder nicht.
                                            Habe den Befehl mal aufgerufen:
                                            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.pyTraceback (most recent call last):
                                              File "/opt/iobroker/bild.py", line 5, in <module>
                                            ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                                            und dann bei dem folgenden Befehl, die Meldung erhalten, dass es installiert wurde. Nun ist die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch permission denied.
                                            saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                            Processing ./dist/blinkpy-0.20.0.dev0-py3-none-any.whl
                                            Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.27.1)
                                            Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (4.0.1)
                                            Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.8.2)
                                            Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.16.0)
                                            Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.3)
                                            Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.10)
                                            Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2020.6.20)
                                            Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.0.12)
                                            Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.25.11)
                                            Installing collected packages: blinkpy
                                            Successfully installed blinkpy-0.20.0.dev0
                                            saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.py    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                                              File "/opt/iobroker/bild.py", line 27, in <module>
                                              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                                                with open(path, "wb") as imgfile:
                                            PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './haustuer.jpg'
                                            Update:
                                            AAAH. Es funktioniert nun. 😊
                                            Nachdem ich im Script den Pfad zu "/opt/iobroker/haustuer.jpg" geändert hatte, kam keine permission Fehler Meldung mehr. Begreife ich zwar nicht, aber bin Froh, dass es nun tut. Das einzige was ich nun noch machen muss, ist eine Verzögerung in Blockly einbauen, da mein script etwas dauert, bis er durchläuft...
                                            Ich dank dir nochmal vielmals für deine Geduld und kompetente Hilfe!
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116914
