    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      Hab mal ein wenig mit den Tabellenwidgets in VIS gespielt.
      WOW, thnx für den aufwand! 👍 wäre eine möglichkeit das über eine vis view einzuhängen. hab ich schon bei der scriptlösung so gemacht.
      B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Burg_Io @Guest last edited by
        @ciddi89
        Sieht super aus.
        Danke.
          bommel_030 @da_Woody last edited by
          @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
          Natürlich völlig uneigennützig 😄
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @bommel_030 last edited by
            @ciddi89 könntest du die neue Version mal ins latest schieben?
              arteck Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody gute idee... dann aber bitte mit anpassung der Grösse (Fonts)..
              ich habs bei mir kompakter
              aber gute idee
                A Former User @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich wenn du über GitHub lädst ist es die latest
                B Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  BeSiRe @Guest last edited by
                  @ciddi89 ist es richtig das beim mihome Adapter die Gateways nicht beachtet werden?
                  ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @BeSiRe last edited by
                    @besire sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                    Als ich noch mihome verwendet hatte war der Status aber auch oft auf false ( vom Gateway ) obwohl alles funktionierte.
                    • Quarkmax
                      Quarkmax @Guest last edited by
                      @ciddi89 wäre es möglich in den Settings einen Hinweis anzufügen, welcher Datenpunkt für den entsprechenden Gerätetyp überwacht wird? Wenn man in der Blacklist ein Gerät hinzufügen möchte, würde es das erleichtern.
                      da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @BeSiRe last edited by A Former User
                        @besire ja das ist richtig. Hier wird nur nach den Sensoren/Aktoren geschaut. Wusste nichts von Gateways da diese ja anscheinend auch anderen Datenpunkte haben. Fällt sowas denn oft aus? Da es sowieso dauerhaft 230V bekommt, macht es m.E. Kein Sinn die extra zu beobachten.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Quarkmax last edited by
                          @quarkmax RSSI?
                          Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Quarkmax last edited by
                            @quarkmax ja das hab ich sowieso noch auf der todo. Werde in der blacklist ein infotext einfügen mit entsprechenden Hinweisen. Werde aber versuchen das so zu vereinfach das es evtl egal ist welcher State gewählt wird bzw. Das man nur den Hauptordner vom device auswählen kann.
                            Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Quarkmax
                              Quarkmax @da_Woody last edited by
                              @da_woody gibt es nicht bei Fritz!Dect, in diesem Fall wäre der Datenpunkt present
                              • Quarkmax
                                @ciddi89 Danke
                                  @ciddi89 hätte es einfach schön gefunden wenn die gateways auch überwacht würden. Ja sind 230V aber steigen auch manchmal aus
                                    A Former User @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030 habe mal die HM Geräte mit rein gemogelt. Könntest du bitte testen ob die Sachen so passen? Mir ist dabei auch aufgefallen das beim Unreach Datenpunkt ein Punkt fehlte. 🙂 Sollten nun also auch gemeldet werden wenn diese offline sind. Wäre dir dankbar für eine Rückmeldung.
                                    @BeSiRe Kannst du auch mal testen ob die MiHome Gateways mit drin sind? Oder ob da evtl. Fehler auftauchen (zb.: Geräte werden doppelt gezählt oder ähnliches.) Beim Testen passt das immer alles aber in der Realität sieht es meisten anders aus. 😄
                                    Einfach den Adapter über Github link drüber installieren. Ich danke euch.
                                    B B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      bommel_030 @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Installation lief problemlos, die HM Geräte werden auch erkannt. Spiel heute Abend mal etwas mit den Geräten und schau was passiert.
                                        @ciddi89 ja mache ich morgen, vielen Dank. Kannst du schon was dazu sagen wann die adapter einzelne datenpunkte bekommen?
                                          @besire kann ich noch nicht. Arbeite jeden Tag immer ein bisschen am Adapter. Aber wenn es soweit ist und funktioniert gebe ich Bescheid. 🙂
                                            @ciddi89 also die Gateways werden korrekt angezeigt. 👌
                                            1462
                                            501979
