    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Soukai @Pischleuder last edited by
      @pischleuder
      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bild.py
      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
        Pischleuder @Soukai last edited by
        @soukai
        nun sollte es hoffentlich laufen...
          Soukai @Pischleuder last edited by Soukai
          @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis 😕
          leider immer noch nichts. Egal wie
            Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
            @soukai
            1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt,
            ich würde alle scripte in /opt/iobroker packen, wegen der Rechte
            2.) was für eine Kamera ist das
            3.) wie sieht die bild.py jetzt genau aus
            4.) wird das script jetzt ausgeführt, unabhängig davon ob ein bild in das Verzeichnis gelegt wird
              @pischleuder
              @pischleuder said in Blink Camera System:
              @soukai
              #!/usr/bin/python3
              import requests
              from blinkpy.blinkpy import Blink
              from blinkpy.auth import Auth
              from blinkpy.helpers.util import json_load
              from blinkpy.camera import BlinkCamera
              blink = Blink()
              auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
              blink.auth = auth
              blink.start()
              #auth.send_auth_key(blink, "x")
              #blink.setup_post_verify()
              ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
              bild = './haustuer.jpg'
              #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
              #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
              #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
              camera = blink.cameras['Haustür']
              camera.snap_picture()
              blink.refresh()
              camera.image_to_file(bild)
              #payload = {'value':bild}
              #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
              #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
              #camera = blink.cameras['Türklingel']
              #camera.snap_picture()
              #blink.refresh()
              #camera.image_to_file(bild2)
              In der Konsole ja.
              das kommt in der konsole
              saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
              Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
              Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
              Could not retrieve calibrated temperature.
              Could not find thumbnail for camera unknown
              Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
              Could not extract camera info: None
              Wie prüfe ich es in blockly? Zumindest kommt keine Fehlermeldung in der Konsole
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @soukai sagte in Blink Camera System:
                @pischleuder
                @soukai
                hier muss auch der Pfad mit angegeben werden:
                /opt/iobroker/bild.py ebenso beim jpg
                  @pischleuder
                  Gesagt, getan. Das hatte ich dann auch schon versucht... Leider ohne Erfolg...
                    @pischleuder
                    #!/usr/bin/python3
                    import requests
                    blink = Blink()
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    blink.refresh()
                    hier wäre es ggf. angeraten, dass zu ergänzen:
                    time.sleep(10)
                    blink.refresh(force=True)
                    das kann wichtig sein, weil er dir ggf. sonst das alte (vorherige) Bild aufgrund von cache Problemen sendet.
                      @pischleuder
                      das ist klar, dass per telegramm nur der Text übermittelt wird, weil du ja keine Datei anhängst, es
                      wird nur das gesendet, was in " bla bla " steht.
                      Zum Versenden des nun hoffentlich vorhandenem Bildes solltest du ein javascript nehmen und das aus dem blockly aufrufen.
                        @pischleuder Wenn ein Bild drin ist, schickt er mir jedoch das bild
                          @soukai
                          dann solltest du das korrekt anpassen:
                          also auf /opt/iobroker/haustuer.jpg
                            @pischleuder
                            time.sleep(10)
                            habe das ans Ende angehängt und in der Konsole kommt:
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/opt/iobroker/./bild.py", line 28, in <module>
                                time.sleep(10)
                            NameError: name 'time' is not defined
                            Code bis jetzt:
                            #!/usr/bin/python3
                            import requests
                            blink = Blink()
                            blink.auth = auth
                            blink.start()
                            blink.refresh()
                            time.sleep(10)
                              @soukai
                              du musst dann auch unter:
                              import requests
                              import time
                              setzen
                                @pischleuder
                                Wurde eingefügt. Konsole geht. Blockly immer noch nicht...
                                  @soukai
                                  unter javascript adapter hattest du aber "exec" und "send to host" erlauben angeklickt ? Ansonsten weiß ich nun auch nicht mehr weiter, denn es sollte funktionieren.
                                    @pischleuder
                                    Send to host war bei mir nicht drin. Aber leider hat sich da wieder nichts geändert. Bin nochmal alle Cmds durchgegangen und bin da auf etwas gestoßen, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, obs egal war oder nicht.
                                    Habe den Befehl mal aufgerufen:
                                    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.pyTraceback (most recent call last):
                                      File "/opt/iobroker/bild.py", line 5, in <module>
                                    ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                                    und dann bei dem folgenden Befehl, die Meldung erhalten, dass es installiert wurde. Nun ist die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch permission denied.
                                    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                    Processing ./dist/blinkpy-0.20.0.dev0-py3-none-any.whl
                                    Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.27.1)
                                    Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (4.0.1)
                                    Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.8.2)
                                    Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.16.0)
                                    Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.3)
                                    Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.10)
                                    Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2020.6.20)
                                    Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.0.12)
                                    Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.25.11)
                                    Installing collected packages: blinkpy
                                    Successfully installed blinkpy-0.20.0.dev0
                                    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.py    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                                      File "/opt/iobroker/bild.py", line 27, in <module>
                                      File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                                        with open(path, "wb") as imgfile:
                                    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './haustuer.jpg'
                                    Update:
                                    AAAH. Es funktioniert nun. 😊
                                    Nachdem ich im Script den Pfad zu "/opt/iobroker/haustuer.jpg" geändert hatte, kam keine permission Fehler Meldung mehr. Begreife ich zwar nicht, aber bin Froh, dass es nun tut. Das einzige was ich nun noch machen muss, ist eine Verzögerung in Blockly einbauen, da mein script etwas dauert, bis er durchläuft...
                                    Ich dank dir nochmal vielmals für deine Geduld und kompetente Hilfe!
                                      @soukai
                                      na bestens, manchmal hilft ein wenig experimentieren und eine Nachtschicht - hatte ich auch schon oft 🙂
                                        smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                        Ich habe mir nun nicht alles durchgelesen, ich hoffe ihr verzeiht mir das.
                                        Kann man die Blink mini in den ioBroker integrieren? Also kann ich da nen Stream abfangen?
                                        Morgen ist Prime day und die Kameras sind für 20 Euro drin .
                                          Pischleuder @smarthome2020 last edited by
                                          @smarthome2020
                                          klare Antwort - bisher nicht.
                                          Gruss
                                            smarthome2020 @Pischleuder last edited by
                                            @pischleuder
                                            Aber einzelne Bilder gehen?
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            107901
