    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Pischleuder @Soukai last edited by
      @soukai sagte in Blink Camera System:
      @pischleuder
      @pischleuder said in Blink Camera System:
      @soukai
      1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt
      hier muss auch der Pfad mit angegeben werden:
      /opt/iobroker/bild.py ebenso beim jpg
        Soukai @Pischleuder last edited by
        @pischleuder
        Gesagt, getan. Das hatte ich dann auch schon versucht... Leider ohne Erfolg...
          Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
          @pischleuder
          #!/usr/bin/python3
          import requests
          from blinkpy.blinkpy import Blink
          from blinkpy.auth import Auth
          from blinkpy.helpers.util import json_load
          from blinkpy.camera import BlinkCamera
          blink = Blink()
          auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
          blink.auth = auth
          blink.start()
          #auth.send_auth_key(blink, "x")
          #blink.setup_post_verify()
          ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
          bild = './haustuer.jpg'
          #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
          #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
          #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
          camera = blink.cameras['Haustür']
          camera.snap_picture()
          blink.refresh()
          camera.image_to_file(bild)
          hier wäre es ggf. angeraten, dass zu ergänzen:
          time.sleep(10)
          blink.refresh(force=True)
          das kann wichtig sein, weil er dir ggf. sonst das alte (vorherige) Bild aufgrund von cache Problemen sendet.
            @pischleuder
            das ist klar, dass per telegramm nur der Text übermittelt wird, weil du ja keine Datei anhängst, es
            wird nur das gesendet, was in " bla bla " steht.
            Zum Versenden des nun hoffentlich vorhandenem Bildes solltest du ein javascript nehmen und das aus dem blockly aufrufen.
              @pischleuder Wenn ein Bild drin ist, schickt er mir jedoch das bild
                @soukai
                dann solltest du das korrekt anpassen:
                also auf /opt/iobroker/haustuer.jpg
                  Soukai @Pischleuder last edited by Soukai
                  @pischleuder
                  time.sleep(10)
                  habe das ans Ende angehängt und in der Konsole kommt:
                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
                  Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                  Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
                  Could not retrieve calibrated temperature.
                  Could not find thumbnail for camera unknown
                  Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
                  Could not extract camera info: None
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/opt/iobroker/./bild.py", line 28, in <module>
                      time.sleep(10)
                  NameError: name 'time' is not defined
                  Code bis jetzt:
                  #!/usr/bin/python3
                  import requests
                  blink = Blink()
                  blink.auth = auth
                  blink.start()
                  blink.refresh()
                  time.sleep(10)
                    @soukai
                    du musst dann auch unter:
                    import requests
                    import time
                    setzen
                      @pischleuder
                      Wurde eingefügt. Konsole geht. Blockly immer noch nicht...
                        @soukai
                        unter javascript adapter hattest du aber "exec" und "send to host" erlauben angeklickt ? Ansonsten weiß ich nun auch nicht mehr weiter, denn es sollte funktionieren.
                          @pischleuder
                          Send to host war bei mir nicht drin. Aber leider hat sich da wieder nichts geändert. Bin nochmal alle Cmds durchgegangen und bin da auf etwas gestoßen, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, obs egal war oder nicht.
                          Habe den Befehl mal aufgerufen:
                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.pyTraceback (most recent call last):
                            File "/opt/iobroker/bild.py", line 5, in <module>
                          ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                          und dann bei dem folgenden Befehl, die Meldung erhalten, dass es installiert wurde. Nun ist die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch permission denied.
                          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
                          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                          Processing ./dist/blinkpy-0.20.0.dev0-py3-none-any.whl
                          Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.27.1)
                          Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (4.0.1)
                          Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.8.2)
                          Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.16.0)
                          Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.3)
                          Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.10)
                          Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2020.6.20)
                          Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.0.12)
                          Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.25.11)
                          Installing collected packages: blinkpy
                          Successfully installed blinkpy-0.20.0.dev0
                          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.py    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                            File "/opt/iobroker/bild.py", line 27, in <module>
                            File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                              with open(path, "wb") as imgfile:
                          PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './haustuer.jpg'
                          Update:
                          AAAH. Es funktioniert nun. 😊
                          Nachdem ich im Script den Pfad zu "/opt/iobroker/haustuer.jpg" geändert hatte, kam keine permission Fehler Meldung mehr. Begreife ich zwar nicht, aber bin Froh, dass es nun tut. Das einzige was ich nun noch machen muss, ist eine Verzögerung in Blockly einbauen, da mein script etwas dauert, bis er durchläuft...
                          Ich dank dir nochmal vielmals für deine Geduld und kompetente Hilfe!
                            @soukai
                            na bestens, manchmal hilft ein wenig experimentieren und eine Nachtschicht - hatte ich auch schon oft 🙂
                              smarthome2020 last edited by smarthome2020
                              Ich habe mir nun nicht alles durchgelesen, ich hoffe ihr verzeiht mir das.
                              Kann man die Blink mini in den ioBroker integrieren? Also kann ich da nen Stream abfangen?
                              Morgen ist Prime day und die Kameras sind für 20 Euro drin .
                                Pischleuder @smarthome2020 last edited by
                                @smarthome2020
                                klare Antwort - bisher nicht.
                                Gruss
                                  smarthome2020 @Pischleuder last edited by
                                  @pischleuder
                                  Aber einzelne Bilder gehen?
                                    @smarthome2020
                                    kommt auf die Kamera an, ich habe nur Erfahrung mit der normalen Blink Kamera.
                                      Ahnungsbefreit last edited by
                                      @pischleuder Hast Du es geschafft, mit Blinkpy z.B. auf Motion oder Drücken der Haustürklingel zu triggern und damit einen Datenpunkt im ioB zu schreiben, damit man darauf in ioB triggern kann?
                                        Pischleuder @Ahnungsbefreit last edited by
                                        @ahnungsbefreit
                                        Moin,
                                        nein, das werde ich dann mit einer ring video doorbell umsetzen.
                                          Mike Hellracer last edited by
                                          ich habe ein Problem und stehe völlig aufm Schlauch....
                                          Der Adapter wird erfolgreich gestartet. und das AddIn geladen.
                                          starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          Install/Update homebridge-blink-for-home@3.9.1
                                          Ich habe auch den Pin auf das Handy erhalten (übrigens erst nachdem ich den Debug Modus aktivert hatte)
                                          Im LOG (Debug Modus an) kann ich auch sehen das er auf meine Blink Instanz zugegriffen hat. Leider werden überhaupt keine DP angelegt.
                                          Noch nicht einmal die Instanz also HAM.0 existiert in den Objekten
                                          Ich habe bereits alles mehrfach deinstalliert und installiert.
                                          Hoffentlcih hat jemand von euch noch einen Tip.
                                            Ahnungsbefreit @Mike Hellracer last edited by
                                            @mike-hellracer Setz mal den Haken in den Einstellungen von HAM und speicher, damit er neu startet. Danach hat's bei mir funktioniert:
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116842
