    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      legro last edited by legro
      @thomas-braun said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
      Der Adapter ist zum Community Adapter geworden. Vielleicht musst du den nochmal von dort installieren.
      Und wie installiert man einen Community-Adapter?
      Kann das sein, dass dies bei dem Fritz!Box-Adapter mittlerweile auch so ist?
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by
        @legro
        L Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          legro @Thomas Braun last edited by
          Also Adapter -> Katze -> npm, soweit alles klar.
          Wenn ich den nun installiere, was geschieht mit meinem alten Adapter, über den ja derzeit alles läuft? Muss ich den vorweg deinstallieren? Zum Lohn darf ich dann ja wohl alles neu einrichten.
            @legro
            Das ist technisch nichts anderes als ein normales update. Die Daten/Einstellungen sollten erhalten bleiben. Ansonsten hast du ja ein aktuelles Backup.
              Vielen Dank, dann ist soweit alles klar.
              Ich mache lieber schnell nochmals ein Update mit ApplePiBaker. Das krieg ich - im Gegensatz zu BackItUp - wenigstens schon hin.
                A Former User last edited by
                Bei mir steht v2.3.1, verstehe ich es richtig, dass ihr erst alle fehler ausmerzt und dann das Update freigebt?
                Oder werde ich bald auch die hier beschriebenen Fehler haben?
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  @paul-ol
                  Das ist der Sinn und Zweck von Beta-Versionen.
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun danke 😃
                    • Boris Holowka
                      Boris Holowka last edited by
                      Moin Leute
                      Schon lange wollte ich Aktionen steuern wenn jmd. via dem Keypad die Wohnung betritt. Nun kann dies in den Logs ausgelesen werden: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs
                      Problem: Ich würde gerne dort den Wert "name" auslesen und je nachdem was da drin steht via Blockly eine Aktion starten. Ich habe versucht den Text mit einem Blockly auszulesen. Jedoch reagiert er bei jedem neuen Logeintrag, da er natürlich das ganze Log durchcheckt und den Namen dann findet. Kann man das so steuern, dass er nur den letzten Eintrag checkt und nur diesen Wert von "name" auswertet?
                      Boris Holowka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        firebowl last edited by firebowl
                        Hab heute von meinem Nuki 2.0 inkl. Bridge auf das Nuki 3.0 pro umgestellt. Leider hab ich erst danach gelesen, dass es damit aktuell keinen Zugriff auf die integrierte Bridge mehr gibt. 😉
                        Naja macht ja nix, geht ja auch per Web API, dachte ich.
                        Leider unterstützt die aktuell freigegebene Version 2.3.1 nicht den Web API only Betrieb.
                        Die aktuelle Version lässt sich bei mir nicht oder nicht nachhaltig installieren, weder via NPM noch über git im ioBroker.
                        Entweder die Installation bleibt hier hängen:757de3f0-3502-42a7-b39a-c65c58e7278c-image.png
                        Oder wenn sie doch mal durchläuft und dann einwandfrei funktioniert, verschwindet sie einfach wieder.
                        Irgendwann nach paar Minuten bleibt die Instanz stehen und lässt sich nicht mehr starten und im Log steht: 2022-06-24 18:08:49.118 - error: host.iobroker startInstance nuki-extended.0: cannot find start file!
                        Wenn ich dann unter Adapter schaue, dann ist er nicht installiert und ich kann wieder die 2.3.1 installieren.
                        Irgendwie steh ich am schlauch, warum immer wieder die via NPM installierte Version verschwindet. Hat jemand ne Idee?
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini last edited by
                          @firebowl sieht so aus, als ob du noch NPM6 drauf hast.. wuerde mal wegen den bekannten Problemen Node und NPM updaten, damit dein System auf dem aktuellen empfohlenen Stand ist und dann nochmal versuchen den Adapter zu updaten.
                            @ilovegym Upps, hab ich total übersehen das ich ne ganz leicht veraltete NPM hatte. 😉
                            6.14.17 => 8.11.0
                            Node war auch nicht ganz aktuell.
                            Die Installation vom nuki-extended hat sich erst mal ähnlich verhalten.
                            Jetzt ist es aber wieder in der Version 2.6.5 drauf, mal gucken wie lange. 😉
                            Allerdings hab ich relativ zeitgleich oder zeitnah mit der Installation der 2.6.5 wieder im Logfile stehen: error iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.nuki-extended@2.3.1: 217
                            Sehr seltsam...
                              Thomas Braun Most Active @firebowl last edited by Thomas Braun
                              @firebowl
                              Da lohnt sich ein genauerer Blick:
                              iobroker update -i
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep 'ERR|github'
                              • Phantomkommander
                                Phantomkommander last edited by
                                könnt ihr bei der Version 2.6.5 das Protokoll noch einsehen? habe 2 mal das Webtoken erneuert ohne Erfolg.
                                Könnt ihr mir sagen, welche Tomaten evt auf meinen Augen sind? 😄
                                  Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by
                                  @phantomkommander
                                  Ja, funktioniert hier.
                                  Web API aktiviert?
                                  Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                    @phantomkommander
                                    Web API aktiviert?
                                    Ja Web API ist beim Token aktiviert.
                                    in der Bridge ebenfalls.
                                      firebowl @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Behalt ich mal im Hinterkopf, scheint jetzt zu funktionieren. Seit der Installation nach dem NPM Update gestern läuft es. Mir ist noch eine Fehlermeldung aufgefallen. Irgendwo im Log ist mir aufgefallen das sich der ioBroker wegen zu wenig RAM beschwert hat um eine weitere Instanz eines Adapters zu starten. Verstehe ich nicht weil eigentlich noch genug Speicher übrig war. Ich hab der virtuellen Maschine trotzdem mal 3GB anstatt der ursprünglichen 2GB zugewiesen und seit dem ist scheinbar Ruhe. Hab gerade auch einen anderen Adapter über git aktualisiert und das lief auch problemlos.
                                      @ilovegym @thomas-braun danke für eure Unterstützung!
                                        @firebowl
                                        Was kommt auf die obigen Befehlszeilen zurück?
                                          @thomas-braun Das Ergebnis sieht so aus:
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                          Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
                                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                          Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                          Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                          Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                                          Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                          Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          mike
                                          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                                          OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                                          OK:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                                          OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-backports InRelease
                                          OK:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                                            @firebowl Dann kann ich dir sagen, dass nodejs falsch installiert ist und die .list-Datei für influxdb hat auch einen falschen Eintrag.
                                            Dein Ubuntu wird noch 3 Wochen unterstützt. Wechsel auf die derzeitige LTS-Version. 22.04 ist das wohl
                                            Die wichtigste Frage ist:
                                            Wie hast du nodejs16 installiert? Welche Anleitung?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110456
