    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      legro @Thomas Braun last edited by
      Also Adapter -> Katze -> npm, soweit alles klar.
      Wenn ich den nun installiere, was geschieht mit meinem alten Adapter, über den ja derzeit alles läuft? Muss ich den vorweg deinstallieren? Zum Lohn darf ich dann ja wohl alles neu einrichten.
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by
        @legro
        Das ist technisch nichts anderes als ein normales update. Die Daten/Einstellungen sollten erhalten bleiben. Ansonsten hast du ja ein aktuelles Backup.
          Vielen Dank, dann ist soweit alles klar.
          Ich mache lieber schnell nochmals ein Update mit ApplePiBaker. Das krieg ich - im Gegensatz zu BackItUp - wenigstens schon hin.
            A Former User last edited by
            Bei mir steht v2.3.1, verstehe ich es richtig, dass ihr erst alle fehler ausmerzt und dann das Update freigebt?
            Oder werde ich bald auch die hier beschriebenen Fehler haben?
            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @paul-ol
              Das ist der Sinn und Zweck von Beta-Versionen.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun danke 😃
                • Boris Holowka
                  Boris Holowka last edited by
                  Moin Leute
                  Schon lange wollte ich Aktionen steuern wenn jmd. via dem Keypad die Wohnung betritt. Nun kann dies in den Logs ausgelesen werden: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs
                  Problem: Ich würde gerne dort den Wert "name" auslesen und je nachdem was da drin steht via Blockly eine Aktion starten. Ich habe versucht den Text mit einem Blockly auszulesen. Jedoch reagiert er bei jedem neuen Logeintrag, da er natürlich das ganze Log durchcheckt und den Namen dann findet. Kann man das so steuern, dass er nur den letzten Eintrag checkt und nur diesen Wert von "name" auswertet?
                  Boris Holowka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    firebowl last edited by firebowl
                    Hab heute von meinem Nuki 2.0 inkl. Bridge auf das Nuki 3.0 pro umgestellt. Leider hab ich erst danach gelesen, dass es damit aktuell keinen Zugriff auf die integrierte Bridge mehr gibt. 😉
                    Naja macht ja nix, geht ja auch per Web API, dachte ich.
                    Leider unterstützt die aktuell freigegebene Version 2.3.1 nicht den Web API only Betrieb.
                    Die aktuelle Version lässt sich bei mir nicht oder nicht nachhaltig installieren, weder via NPM noch über git im ioBroker.
                    Entweder die Installation bleibt hier hängen:757de3f0-3502-42a7-b39a-c65c58e7278c-image.png
                    Oder wenn sie doch mal durchläuft und dann einwandfrei funktioniert, verschwindet sie einfach wieder.
                    Irgendwann nach paar Minuten bleibt die Instanz stehen und lässt sich nicht mehr starten und im Log steht: 2022-06-24 18:08:49.118 - error: host.iobroker startInstance nuki-extended.0: cannot find start file!
                    Wenn ich dann unter Adapter schaue, dann ist er nicht installiert und ich kann wieder die 2.3.1 installieren.
                    Irgendwie steh ich am schlauch, warum immer wieder die via NPM installierte Version verschwindet. Hat jemand ne Idee?
                      @firebowl sieht so aus, als ob du noch NPM6 drauf hast.. wuerde mal wegen den bekannten Problemen Node und NPM updaten, damit dein System auf dem aktuellen empfohlenen Stand ist und dann nochmal versuchen den Adapter zu updaten.
                        @ilovegym Upps, hab ich total übersehen das ich ne ganz leicht veraltete NPM hatte. 😉
                        6.14.17 => 8.11.0
                        Node war auch nicht ganz aktuell.
                        Die Installation vom nuki-extended hat sich erst mal ähnlich verhalten.
                        Jetzt ist es aber wieder in der Version 2.6.5 drauf, mal gucken wie lange. 😉
                        Allerdings hab ich relativ zeitgleich oder zeitnah mit der Installation der 2.6.5 wieder im Logfile stehen: error iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.nuki-extended@2.3.1: 217
                        Sehr seltsam...
                          Thomas Braun Most Active @firebowl last edited by Thomas Braun
                          @firebowl
                          Da lohnt sich ein genauerer Blick:
                          iobroker update -i
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep 'ERR|github'
                          • Phantomkommander
                            Phantomkommander last edited by
                            könnt ihr bei der Version 2.6.5 das Protokoll noch einsehen? habe 2 mal das Webtoken erneuert ohne Erfolg.
                            Könnt ihr mir sagen, welche Tomaten evt auf meinen Augen sind? 😄
                              Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by
                              @phantomkommander
                              Ja, funktioniert hier.
                              Web API aktiviert?
                              Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Phantomkommander
                                Phantomkommander @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                @phantomkommander
                                Web API aktiviert?
                                Ja Web API ist beim Token aktiviert.
                                in der Bridge ebenfalls.
                                  firebowl @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Behalt ich mal im Hinterkopf, scheint jetzt zu funktionieren. Seit der Installation nach dem NPM Update gestern läuft es. Mir ist noch eine Fehlermeldung aufgefallen. Irgendwo im Log ist mir aufgefallen das sich der ioBroker wegen zu wenig RAM beschwert hat um eine weitere Instanz eines Adapters zu starten. Verstehe ich nicht weil eigentlich noch genug Speicher übrig war. Ich hab der virtuellen Maschine trotzdem mal 3GB anstatt der ursprünglichen 2GB zugewiesen und seit dem ist scheinbar Ruhe. Hab gerade auch einen anderen Adapter über git aktualisiert und das lief auch problemlos.
                                  @ilovegym @thomas-braun danke für eure Unterstützung!
                                    @firebowl
                                    Was kommt auf die obigen Befehlszeilen zurück?
                                      @thomas-braun Das Ergebnis sieht so aus:
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                      Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
                                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                      Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                      Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                                      Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      mike
                                      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                                      OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                                      OK:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                                      OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-backports InRelease
                                      OK:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                                        @firebowl Dann kann ich dir sagen, dass nodejs falsch installiert ist und die .list-Datei für influxdb hat auch einen falschen Eintrag.
                                        Dein Ubuntu wird noch 3 Wochen unterstützt. Wechsel auf die derzeitige LTS-Version. 22.04 ist das wohl
                                        Die wichtigste Frage ist:
                                        Wie hast du nodejs16 installiert? Welche Anleitung?
                                          @thomas-braun aktuell läuft das release upgrade. Ich hätte schwören können, ich hab nodejs16 über die Anleitung für ioBroker installiert. In dieser VM läuft auch sonst nix anderes, die Maschine ist rein der ioBroker mit InfluxDB und Grafana.
                                            @firebowl sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                            Welche?
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            113674
