    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      firebowl last edited by firebowl
      Hab heute von meinem Nuki 2.0 inkl. Bridge auf das Nuki 3.0 pro umgestellt. Leider hab ich erst danach gelesen, dass es damit aktuell keinen Zugriff auf die integrierte Bridge mehr gibt. 😉
      Naja macht ja nix, geht ja auch per Web API, dachte ich.
      Leider unterstützt die aktuell freigegebene Version 2.3.1 nicht den Web API only Betrieb.
      Die aktuelle Version lässt sich bei mir nicht oder nicht nachhaltig installieren, weder via NPM noch über git im ioBroker.
      Entweder die Installation bleibt hier hängen:757de3f0-3502-42a7-b39a-c65c58e7278c-image.png
      Oder wenn sie doch mal durchläuft und dann einwandfrei funktioniert, verschwindet sie einfach wieder.
      Irgendwann nach paar Minuten bleibt die Instanz stehen und lässt sich nicht mehr starten und im Log steht: 2022-06-24 18:08:49.118 - error: host.iobroker startInstance nuki-extended.0: cannot find start file!
      Wenn ich dann unter Adapter schaue, dann ist er nicht installiert und ich kann wieder die 2.3.1 installieren.
      Irgendwie steh ich am schlauch, warum immer wieder die via NPM installierte Version verschwindet. Hat jemand ne Idee?
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini last edited by
        @firebowl sieht so aus, als ob du noch NPM6 drauf hast.. wuerde mal wegen den bekannten Problemen Node und NPM updaten, damit dein System auf dem aktuellen empfohlenen Stand ist und dann nochmal versuchen den Adapter zu updaten.
          @ilovegym Upps, hab ich total übersehen das ich ne ganz leicht veraltete NPM hatte. 😉
          6.14.17 => 8.11.0
          Node war auch nicht ganz aktuell.
          Die Installation vom nuki-extended hat sich erst mal ähnlich verhalten.
          Jetzt ist es aber wieder in der Version 2.6.5 drauf, mal gucken wie lange. 😉
          Allerdings hab ich relativ zeitgleich oder zeitnah mit der Installation der 2.6.5 wieder im Logfile stehen: error iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.nuki-extended@2.3.1: 217
          Sehr seltsam...
            Thomas Braun Most Active @firebowl last edited by Thomas Braun
            @firebowl
            Da lohnt sich ein genauerer Blick:
            iobroker update -i
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep 'ERR|github'
            • Phantomkommander
              Phantomkommander last edited by
              könnt ihr bei der Version 2.6.5 das Protokoll noch einsehen? habe 2 mal das Webtoken erneuert ohne Erfolg.
              Könnt ihr mir sagen, welche Tomaten evt auf meinen Augen sind? 😄
                Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by
                @phantomkommander
                Ja, funktioniert hier.
                Web API aktiviert?
                Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Phantomkommander
                  Phantomkommander @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                  @phantomkommander
                  Web API aktiviert?
                  Ja Web API ist beim Token aktiviert.
                  in der Bridge ebenfalls.
                    firebowl @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Behalt ich mal im Hinterkopf, scheint jetzt zu funktionieren. Seit der Installation nach dem NPM Update gestern läuft es. Mir ist noch eine Fehlermeldung aufgefallen. Irgendwo im Log ist mir aufgefallen das sich der ioBroker wegen zu wenig RAM beschwert hat um eine weitere Instanz eines Adapters zu starten. Verstehe ich nicht weil eigentlich noch genug Speicher übrig war. Ich hab der virtuellen Maschine trotzdem mal 3GB anstatt der ursprünglichen 2GB zugewiesen und seit dem ist scheinbar Ruhe. Hab gerade auch einen anderen Adapter über git aktualisiert und das lief auch problemlos.
                    @ilovegym @thomas-braun danke für eure Unterstützung!
                      @firebowl
                      Was kommt auf die obigen Befehlszeilen zurück?
                        @thomas-braun Das Ergebnis sieht so aus:
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                        Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                        Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                        Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                        Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.19.3
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        mike
                        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                        OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                        OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-backports InRelease
                        OK:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                          @firebowl Dann kann ich dir sagen, dass nodejs falsch installiert ist und die .list-Datei für influxdb hat auch einen falschen Eintrag.
                          Dein Ubuntu wird noch 3 Wochen unterstützt. Wechsel auf die derzeitige LTS-Version. 22.04 ist das wohl
                          Die wichtigste Frage ist:
                          Wie hast du nodejs16 installiert? Welche Anleitung?
                            @thomas-braun aktuell läuft das release upgrade. Ich hätte schwören können, ich hab nodejs16 über die Anleitung für ioBroker installiert. In dieser VM läuft auch sonst nix anderes, die Maschine ist rein der ioBroker mit InfluxDB und Grafana.
                              @firebowl sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              Welche?
                                @thomas-braun Kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich vermute es war diese.
                                Welche ist denn die "richtige"? Release upgrade ist durch.
                                  @firebowl
                                  Och Mann, warum können sich die ganzen 'Falschinstallierer' denn nie daran erinnern wie sie zu den Installationen in /usr/local/bin kommen?
                                  In meiner Signatur steht drin, wie man es macht.
                                  Wobei die Anleitung von stabilostick auch zum richtigen Ergebnis führen sollte. Was wird also immer anders gemacht?
                                    firebowl @Thomas Braun last edited by firebowl
                                    @thomas-braun Hab versucht es nach deiner Anleitung zu fixen aber ich glaub jetzt ist mehr kaputt als vorher. Die Pfade passen jetzt zwar aber jetzt passen ihm Abhängigkeiten nicht mehr.
                                    [sudo] password for mike:
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.3
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    mike
                                    /home/mike
                                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                    OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                    npm ERR! missing: @angular/common@14.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: @angular/core@14.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: zone.js@0.11.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.device-watcher@git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#da0035195e1c35025429da30187e7443fe503bed, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.switchbot-hub@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! extraneous: @angular/common@14.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@angular/common
                                    npm ERR! extraneous: @angular/core@14.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@angular/core
                                    npm ERR! extraneous: zone.js@0.11.6 /opt/iobroker/node_modules/zone.js
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.device-watcher@git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#da0035195e1c35025429da30187e7443fe503bed
                                    npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.4, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                    npm ERR! missing: @types/node@12.20.55, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                    npm ERR! missing: @types/node@12.20.55, required by @types/iobroker@4.0.3
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                    npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                    npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                    npm ERR! missing: ip@2.0.0, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                    npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.0
                                    npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                                    npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.0
                                    npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                                    npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.0
                                    npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by body-parser@1.20.0
                                    npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.0
                                    npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by http-errors@2.0.0
                                    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@2.0.0
                                    npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@2.0.0
                                    npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by http-errors@2.0.0
                                    npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@2.0.0
                                    npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.5.1
                                    npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by raw-body@2.5.1
                                    npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by express@4.18.1
                                    npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                                    npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
                                    npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by finalhandler@1.2.0
                                    npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by finalhandler@1.2.0
                                    npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by send@0.18.0
                                    npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by send@0.18.0
                                    npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by send@0.18.0
                                    npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.18.0
                                    npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by send@0.18.0
                                    npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by send@0.18.0
                                    npm ERR! missing: send@0.18.0, required by serve-static@1.15.0
                                    npm ERR! missing: axios@0.21.4, required by iobroker.switchbot-hub@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e
                                    mike@iobroker:/opt/iobroker$
                                    Korrektur, war mein Fehler. Jetzt sieht es so aus:
                                    mike@iobroker:~$ iobroker update -i
                                    cd /opt/iobroker
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.15.1
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    mike
                                    /home/mike
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                      @firebowl
                                      Immer noch Chaos...
                                      Die Releasenames müssen passen. Jetzt haste da jammy, impish, bullseye und was weiß ich noch drin. Das ist falsch! Das muss alles gleich lauten! Und zwar auf das verwendete Release.
                                        @thomas-braun Danke für den Hinweis aber leider bekomme ich die Einträge nicht weg:
                                        mike@iobroker:~$ sudo apt update
                                        Meine sources.list sieht meiner Meinung nach ok aus:
                                          GNU nano 6.2                                      /etc/apt/sources.list *
                                        ## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
                                        ## review or updates from the Ubuntu security team.
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy universe
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates universe
                                        ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
                                        ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
                                        ## your rights to use the software. Also, please note that software in
                                        ## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
                                        ## security team.
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy multiverse
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates multiverse
                                        ## N.B. software from this repository may not have been tested as
                                        ## extensively as that contained in the main release, although it includes
                                        ## newer versions of some applications which may provide useful features.
                                        ## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
                                        ## or updates from the Ubuntu security team.
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security main restricted
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security universe
                                        deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security multiverse
                                          @firebowl
                                          Die weiteren Dateien liegen in /etc/apt/sources.list.d/
                                          Die müssen alle auf jammy umgestellt werden.
                                          Sollte aber nur die nodesource.list betreffen
                                            @thomas-braun Argh, die hatte ich übersehen, danke dir.
                                            cd /opt/iobroker
                                            x86_64
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.15.1
                                            v16.15.1
                                            8.11.0
                                            mike
                                            /home/mike
                                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110391
