      Homoran Global Moderator Administrators @_FuF_ last edited by
      @_fuf_ kann man die Werte nicht invertieren über
      oder umdrahten
      simatec _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        @homoran ja kann man ... shuttercontrol erkennt dies und invertiert
        • MichMein
          MichMein last edited by
          Hi @simatec und alle anderen,
          nach einigen Schwierigkeiten bei der Konfiguration in letzter Zeit klappt es nun grundsätzlich ganz gut, bis auf folgendes.
          Die Rollläden fahren zum Sonnenuntergang in die Zwischenposition und schließen um 5 Minuten vor Mitternacht komplett, das klappt. (Leider klappt es nicht die Rollläden erst nach Mitternacht runterzufahren)
          Wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen werden die Rollläden manuell über die DPs der jeweiligen Aktoren auf 0 gesetzt und sie schließen. Wenn dies vor dem Sonnenuntergang passiert, fahren die Rollläden zum Sonnenuntergang wieder auf die Zwischenposition. Lässt sich dieses Verhalten unterbinden?
          Leider kann ich den SC DP close all nicht nutzen da ich zwei Rollläden habe die erst später komplett schließen sollen.
          Ich bin über jede Hilfe dankbar.
            WeiserWolf last edited by
            @simatec Dein Adapter läuft nach anfänglichen Schwierigkiten mitlerweile sehr stabil und problemlos bei mir.
            Ich hätte da allerdings noch ein Luxusproblem. Wäre es möglich eine Option einzubauen (evtl über einen zusätzlichen DP, den ich tue oder false setzen kann), das die Rollos mit einer einstellbaren Zufallszeit (zwischen 1 und 5 Minuten oder so) bewegt werden?
            Wenn ich den DP auf true setze, fahre die Rollos wie eingestellt, aber packe eine Zufallszeit zwischen X und Y drauf.
            Es wäre quasi ein "Urlaubsmodus", damit es nicht ganz so statisch aussieht. Ich hoffe du verstehst was ich meine 🙂
            Also mal eben wird es nicht gehen, dazu ist es einfach viel zu komplex, aber generell mal die Frage ob es möglich ist.
            • _
              _FuF_ @Homoran last edited by
              hmm, das vertauschen von 0 und 100 hat eben die Markise um 23:00 "spät heruntergefahren" - nach draußen. 😕
                Homoran Global Moderator Administrators @_FuF_ last edited by Homoran
                @_fuf_ dann weisst du jetzt, dass es nicht "verkehrt rum" war
                dann liegtces woanders dran
                • I
                  ionar last edited by
                  Kurze Frage und Entschuldigung, wenn es schon vorher behandelt wurde. Über die Suche bin ich nicht fündig geworden.
                  Ich möchte in dem Bereich Azimuth 130-240 beschatten.
                  Muss ich dann "Himmelsrichtung" 130 und in "Bereich" 110 eintragen?
                  oder
                  "Himmelsrichtung" 185 und in "Bereich" 55 eintragen?
                  Das kommt meiner Meinung nicht ganz klar rüber.
                  Vielen Dank!
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @ionar last edited by
                    @ionar 185 und 55 sind korrekt
                    • I
                      Bei mir aktiviert sich nicht die Beschattung. Ich konnte jetzt nicht heute morgen die States beobachten.
                      Morgens fahren wir aber die Rolladen manuell hoch. Gehen die States dann in "Manu_Mode" und der Adapter startet nicht die Beschattung?
                        Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by
                        @ionar sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        ersteres musst du uns sagen, das liegt an deinen Rollläden, aber wenn Manu_Mode dann keine Automatik mehr
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Ich war der Meinung, dass jede manuelle Bewegung im Manu_mode resultiert. Deiner Aussage nach ist es nicht so. Das verwundert mich jetzt.
                          Gibt es Rollläden/Aktoren bei denen es nicht so ist?
                            Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            korrekt!
                            was genau?
                            steht der Rollladen denn jetzt bei dir auf Manu_Mode??
                            ja, deswegen kann/muss man shuttercontrol in solchen Fällen konfigurieren.
                            So etwas kommt vor, wenn der Aktor während der Fahrt eine Zwischenposition liefert, die als Endposition genommen wird. die Meldung der echten Endposition wird dann natürlich als manueller Eingriff missinterpretiert.
                            Dann muss man Status erst nach xx Sekunden erfassen (ähnlich!!) eintragen
                            • I
                              Ich habe Shelly 2.5 verbaut.
                              Also ist der Adapter zum Beschatten nicht nutzbar, wenn man die Rolladen morgens selber öffnet und nicht den Adapter zum Öffnen benutzt?
                              Wann oder wie wird der "Manu_Mode" denn zurückgesetzt?
                                Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by Homoran
                                kann man so sehen!
                                Grundsätzlich sollte alles automatisch laufen.
                                abends bei der Verdunklungsfahrt, oder durch Drücken des Buttons Auto_all* oder den für die Gruppe.
                                Dazu muss sich der Rollladen aber in eiber Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird
                                • I
                                  ionar last edited by ionar
                                  Ah okay, schade..
                                  Wir stehen morgens sehr variabel auf, u. a. durch Schichtdienst.
                                  Deswegen gibt es keine Automatisierung morgens bei uns. Wenn sie auf sollen, startet derjenige eine Szene in der iOS Home App, um alle Rolladen im Haus zu öffnen.
                                  Eine Option den Status "Manu_Mode" für die Beschattung (oder nur den Start Azimut der Beschattung) zu ignorieren, wäre super.
                                  • rtwl
                                    rtwl @Guest last edited by
                                    So lange ist alles andere Spekulation
                                    ich will mich hier als Anfänger nicht einmischen, aber er hat doch ganz am anfang geschrieben, dass er die Rollläden morgens immer manuell hoch fährt, also wird der manu_mode aktiv sein.
                                    daher fahren sie danach nicht mehr in den Sonnenschutz. Erst am Abend beim automatischen schließen wird der manu_mode beendet.
                                    als Empfehlung kann ich dir geben, die Rollläden morgens also auch automatisch öffnen zu lassen.
                                    F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      firebowl @rtwl last edited by
                                      @rtwl oder z.B. über Restful API in der „guten Morgen“ Automation oder per Button den openAll triggern, dann geht nix in den Manu mode. Mach ich seit heute auch so. 😂
                                        hast du aber!
                                        und das ist gut so!
                                        ich bin ur am Handy und habe den Passus wohl übersehen
                                        • I
                                          ionar @firebowl last edited by ionar
                                          @firebowl Per Homebridge die Shelly/Rolladen steuern zu können, alle oder einzeln auch per Slider, wie viel Prozent geöffnet/geschlossen, ist mir persönlich viel mehr wert, als die Skript-Arbeit mit dem Shuttercontroler zu sparen.
                                          Wie gesagt, ignore "Manu_Mode" wäre mega.
                                          rtwl Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @ionar Fahre deine Rollläden über die Button Funktion „openAll“ morgens manuell hoch.
                                            Dann bleiben die Rollläden im Automatikbetrieb
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10381047
