    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    • Crizz
      Crizz @PeterV. last edited by
      @peterv sorry ich bin hier nicht wirklich aktiv und bekomme deswegen keine Benachrichtigungen.
      Habe Platinen inkl. der Wiederstände für 2021er Modelle bei Kleinanzeigen drin. 3 Sets sind noch verfügbar.
      https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bestway-lay-z-spa-wifi-pcb/2102896849-168-2918
        BruderBleistift last edited by
        Habe heute alles zusammen- und eingebaut. Vielen Dank an Marc für die Platine und an Meistertr für die Gehäusevorlage, welche ich noch um 6mm erhöht habe, weil mein Zusammenbau durch die Female Header Pins etwas höher war.
        Nun aber zu meiner Frage. Beim Zusammenbau und dem Aufsetzen des Deckels lief bei mir die Umwälzpumpe. Dabei ist mir aufgefallen, wieviel lauter es mit Deckel durch den Resonanzkörper brummt. Also habe ich das Gehäuse zum Testen mit einer dicken Decke gefüllt, was dazu führte, dass die Umwälzpumpe fast nicht mehr zu hören war.
        Die Decke kann da aus verschiedensten Gründen natürlich nicht drin bleiben, aber kann ich den Deckel anders füllen, oder führt das zu einem Hitzestau? Aktuell hat die Pumpe nur unten Lüftungsschlitze und ist oben geschlossen.
        Ich habe dabei gedacht an:
        • Bauschaum (Bringt das etwas?)
        • Noppenschaumstoff (Schimmelgefahr?)
        • Styropor (Sehr unflexibel beim Verlegen + Wirkung?)
        Habt Ihr irgendwelche Ideen, oder sollte ich das aufgrund des eventuellen Hitzestaus generell lassen?
          Philipp84 last edited by Philipp84
          Hallo in die Runde,
          wollte mal nachfragen ob noch jemand eine Platine übrig hat ?
          Danke und Grüße
          Philipp
            Marc79 @Philipp84 last edited by
            @philipp84
            Ich hätte noch eine im Angebot. Schreib mir gerne eine Chatnachricht.
            VG
              michisa86888 @Marc79 last edited by
              ich würde auch meinen Lay-Z Miami mit Wlan und Webinterface ausrüsten.
              Hat jemand noch eine Platine für mich übrig? Evtl. sogar zwei?
              Kann der Bestway dann auch über Mqtt gesteuert werden?
              Viele Grüße
                PeterV. @Laudes last edited by
                @laudes said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                @meistertr
                Hallo, ich greife das Thema mal nochmal auf. Ich habe einen Bali 2021.
                Die Pumpe hat die S.-Nr.: S100101.
                Platinen habe ich bei JLCPCB bestellt. Hat super funktioniert und waren schnell da.
                Anschließend alles verlötet und den Code eingespielt.
                Das Web Interface funktioniert einwandfrei, ich kann alles darüber steuern. Allerdings hat das Display am Anfang leider nur verrückte Dinge angezeigt. Wenn ich die Kabel zwischen Platine und Display ordentlich knicke ist das Problem weg und es zeigt alles korrekt an.
                Hört sich komisch an, ist aber tasächlich so. 😁
                Wackler oder irgendetwas konnte ich nicht feststellen. Ich möchte jetzt noch wie auf Github beschrieben einen 560 Ohm Widerstand zwischen Display und LLC hängen. Ich hoffe das hilft.
                Oder hat von euch jemand eine Idee was das sein kann?
                Ich habe mal ein kurzes Video mit angehängt vom Display.
                IMG_4089.mp4
                Ich hab endlich die Kabel bekommen und die Platine ist fertig gelötet. Aber für den Rest bin ich definitiv blöd und bräuchte Hilfe. Kann mir jemand irgendwie helfen ?
                Gruß Peter
                  michisa86888 @michisa86888 last edited by
                  @michisa86888
                  da niemand eine Platine mehr übrig zu haben scheint, würde ich mir gerne eine bestellen. Habe so etwas aber noch nie gemacht. So wie ich herauslese muss man eine Mindestmenge abnehmen. Hätte sonst noch jemand an einer Platine Interresse?
                  Wo habt ihr bestellt und wie geht man da vor? Wie lange sind die Lieferzeiten ca.?
                  Reiner Gönnenwein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    hacki11 last edited by
                    Das Layout ist nicht mit einem Esp8266 d1 Mini kompatibel. Das musste ich lernen 😅
                      michisa86888 @hacki11 last edited by michisa86888
                      @hacki11 das ist mir schon klar, steht ja auch im git (ESP8266 NodeMCU 1.0)
                      mir gehts auch rein um die Bestellung der Platine. Habe noch nie eine "individuelle" Platine selber bestellt.
                      • Agria4800
                        Agria4800 @emblitz last edited by
                        @emblitz: Hallo zusammen, ich habe nun einen Lay Z Hydrojet auch smart (Lay-Z-Spa Module) und kann über den Browser und der IP das bekannte Bild holen...Bildschirmfoto 2022-06-25 um 14.50.38.png
                        Wie muss ich MQTT einstellen, so das es mit dem MQQT Adapter von Iobroker kommunizieren kann = Hier bin ich komplett neu und bräuchte Support...
                        Als Adapter habe ich die eine ätere Version genommen, da mit der 3.06. ich keine Änderungen in der Instanz abspeichern kann. (maybe BUG)
                        Was muss ich beim Broker unter Verbindung und MQTT Einstellung eintragen ?
                        Ich habe aus dem ersten POST das Script aktiv, natürlich auch hier noch keine Werte, da keine MQTT Verbindung besteht... (nur als INFO)
                        Ich hoffe, es kann mir jemand helfen die MQTT Verbindung herzustellen...
                        Viele Grüße
                        Agria4800
                        S Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Sciro666 @Agria4800 last edited by
                          Oh Wow, genau so ein wlan Modul suche ich, aber so wie ich das verstehe ist dies keine plug and Play Lösung, oder?
                          Hätte jmnd Interesse mir so eine Platine herzustellen und mir zu sagen wie ich das dann per Handy steuern kann..
                          Bin handwerklich jetzt nicht der unbegabste (elektriker) und mit PCs habe ich auch täglich zu tun, aber mit mqtt habe ich z.b. noch nie was zu tun gehabt...
                          Lg Michi
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Agria4800 last edited by
                            @agria4800 naja gibst bei deinem mqtt broker in iobroker einen user uns pc an z.B iobroker und pw iobroker un dann beim layz die ip vom iobroker und deine eben ausgewählten Zugangsdaten und dann sollte es laufen
                            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Agria4800
                              Agria4800 @Meistertr last edited by
                              @meistertr nur für mein Verständnis: im Client (Lay-Z-Spa Module) habe ich die IP vom Iobroker (NUC) eingetragen und ein User & Password vergeben. Port passt. siehe BildBildschirmfoto 2022-06-26 um 08.09.59.png
                              Iobroker: MQTT Adapter: nur den User und das PW eingetragen, fertig:
                              Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.14.15.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.12.46.png
                              Sollte doch so funktionieren.... !!! TUT es aber nicht 😕
                              Was mir auffällt ist, dass die Version 3.0.6 und 3.0.5 nach der Config. nicht speichern bzw. speichern und schliessen kann... ist das ein BUG, den hier einer bestätigen kann ? ich teste hier mit der Version 2.7.4. vielleicht liegt es ja daran ?
                              • Agria4800
                                Agria4800 @Agria4800 last edited by
                                @agria4800 Hab´s grad irgendwie hinbekommen..😊 naja, hier mal meine Einstellungen, falls jemand hier die gleichen Probleme habe...
                                Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.37.33.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.36.20.png
                                Script wird auch gefüllt, danke fürs teilen 😉
                                • N
                                  Nobody 0 last edited by
                                  ich habe hier auch eine Lay-Z-Spa Hawaii stehen den ich gerne etwas Smart machen würde.
                                  Hat nich jemand eine Platine über? Oder macht einer eine Bestellung?
                                  Agria4800 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Agria4800
                                    Agria4800 @Nobody 0 last edited by
                                    @Sciro666, @nobody-0: Ich habe mein Wifi Module über Ebay Kleinanzeigen gekauft, kann ich nur empfehlen 👍
                                    einfach unter "Whirlpool WLAN/WiFi Module - Für Bestway Lay Z Spa" suchen, dann findest du es...
                                    Grüße Agria4800
                                    • Agria4800
                                      Agria4800 @Meistertr last edited by Agria4800
                                      @meistertr sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                      edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
                                      Würdest du evtl. das Script noch für die Hydrojet Düsen erweitern? 😁
                                      Würdest du evtl. noch das Script erweitern auf die Werte aus dem Script und diese auch noch in DB schreiben? 🙂
                                        Frissi @Nobody 0 last edited by
                                        @nobody-0 Habe gerade eine Bestellung mehrerer Platinen am laufen, müssen die nächsten Tage eintreffen.
                                        Einfach PN, wenn Du interesse hast...
                                        VG Alex
                                          Frissi @Frissi last edited by Frissi
                                          die bei JLCPCB bestellten Platinen sind heute eingetroffen.
                                          Aktuell habe ich noch 5 Stück davon übrig, 4- und 6-adrige JST-Kabel habe ich auch dazu.
                                          Edit: Alle Platinen haben ein neues Zuhause gefunden....
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                            bischemer last edited by
                                            @frissi
                                            Hi Alex,
                                            sorry das ich über das Forum schreibe. Irgendwie hat das mit der PN nicht funktioniert. Hatte mal Chat versucht. Ist leider gerade der Wurm drinnen. Kurzum ich würde gerne eine Platine nehmen. Vielen Dank und
                                            vG
                                            Stephan
                                            211
                                            49693
