      Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich war der Meinung, dass jede manuelle Bewegung im Manu_mode resultiert.
      korrekt!
      Das verwundert mich jetzt.
      was genau?
      steht der Rollladen denn jetzt bei dir auf Manu_Mode??
      Gibt es Rollläden/Aktoren bei denen es nicht so ist?
      ja, deswegen kann/muss man shuttercontrol in solchen Fällen konfigurieren.
      So etwas kommt vor, wenn der Aktor während der Fahrt eine Zwischenposition liefert, die als Endposition genommen wird. die Meldung der echten Endposition wird dann natürlich als manueller Eingriff missinterpretiert.
      Dann muss man Status erst nach xx Sekunden erfassen (ähnlich!!) eintragen
      • I
        ionar last edited by
        Ich habe Shelly 2.5 verbaut.
        Also ist der Adapter zum Beschatten nicht nutzbar, wenn man die Rolladen morgens selber öffnet und nicht den Adapter zum Öffnen benutzt?
        Wann oder wie wird der "Manu_Mode" denn zurückgesetzt?
          Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by Homoran
          @ionar sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          kann man so sehen!
          Grundsätzlich sollte alles automatisch laufen.
          abends bei der Verdunklungsfahrt, oder durch Drücken des Buttons Auto_all* oder den für die Gruppe.
          Dazu muss sich der Rollladen aber in eiber Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird
          • I
            ionar last edited by ionar
            Ah okay, schade..
            Wir stehen morgens sehr variabel auf, u. a. durch Schichtdienst.
            Deswegen gibt es keine Automatisierung morgens bei uns. Wenn sie auf sollen, startet derjenige eine Szene in der iOS Home App, um alle Rolladen im Haus zu öffnen.
            Eine Option den Status "Manu_Mode" für die Beschattung (oder nur den Start Azimut der Beschattung) zu ignorieren, wäre super.
            • rtwl
              rtwl @Guest last edited by
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              So lange ist alles andere Spekulation
              ich will mich hier als Anfänger nicht einmischen, aber er hat doch ganz am anfang geschrieben, dass er die Rollläden morgens immer manuell hoch fährt, also wird der manu_mode aktiv sein.
              daher fahren sie danach nicht mehr in den Sonnenschutz. Erst am Abend beim automatischen schließen wird der manu_mode beendet.
              als Empfehlung kann ich dir geben, die Rollläden morgens also auch automatisch öffnen zu lassen.
              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                firebowl @rtwl last edited by
                @rtwl oder z.B. über Restful API in der „guten Morgen“ Automation oder per Button den openAll triggern, dann geht nix in den Manu mode. Mach ich seit heute auch so. 😂
                  hast du aber!
                  und das ist gut so!
                  ich bin ur am Handy und habe den Passus wohl übersehen
                  • I
                    ionar @firebowl last edited by ionar
                    @firebowl Per Homebridge die Shelly/Rolladen steuern zu können, alle oder einzeln auch per Slider, wie viel Prozent geöffnet/geschlossen, ist mir persönlich viel mehr wert, als die Skript-Arbeit mit dem Shuttercontroler zu sparen.
                    Wie gesagt, ignore "Manu_Mode" wäre mega.
                    rtwl Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @ionar last edited by
                      @ionar Fahre deine Rollläden über die Button Funktion „openAll“ morgens manuell hoch.
                      Dann bleiben die Rollläden im Automatikbetrieb
                      • rtwl
                        rtwl @ionar last edited by
                        @simatec
                        wie groß wäre der Aufwand dies einzuprogrammieren? Ich fände es auch super, wenn man den Manu_mode komplett deaktivieren könnte. So dass IMMER in und aus dem Sonnenschutz gefahren wird egal ob manu_mode oder nicht.
                        leider drückt meine Tochter (3 J) immer mal wieder spielerisch auf einen auf/ab Taster und dadurch ist der Rollladen für den Tag "blockiert".
                        Ein Klick auf "autoAll" bringt die Rollläden dann zum Teil in eine falsche Position.
                        • Vumer
                          Vumer @ionar last edited by
                          Dem schließe ich mich an. So ein schalter Auto/Manuell wäre super.
                          Zur Zeit kämpfe ich mit dem Türgriff, Aussperrschutz. Schön das ich mit dem Laptop auf der Terrasse sitze 😌
                            michael_4358 last edited by
                            hallo zusammen
                            ich habe mir für die Jalousie am meinem Schreibtisch einen hue bwm (für die lichtwerte) eingebunden.
                            nun bin ich mir nicht sicher ob das richtig eingestellt habe...
                            spizell was den licht sensor an geht bin ich mir so garnicht sicher wie ich das einstellen muss...
                            wenn ich die doku richtig verstehe arbeitet das ganze nur wenn alle Punkte erfüllt sind.
                            sollte sich also ein wert änder fährt die Jalousie wieder auf❓
                            wie lange bleibt die dann geöffnet❓
                            fährt diese dann wieder runter❓
                            ich hoffe ihr könnt da weiter helfen..
                              Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                              @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              ja, aber incl. der Hysterese bei dir von 5%
                              bis wieder alle Paraneter zutreffen
                              ja
                                michael_4358 @Homoran last edited by
                                danke dir.
                                wie lange verweilt die Jalousie dann in der jeweiligen Position❓
                                also
                                was ist die mindest verweilzeit❓
                                nicht das die jede Minute rauf und runter fährt ( auch wenn das jetzt mal extrem schlechtes Beispiel ist)
                                  gibbet nich.
                                  deswegen sinnvolle Hysetresewerte setzen
                                    michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    gibbet nich.
                                    Bedeutet aber auch das -bis man seine Werte hat- eine wenig dauert❓❗️
                                    simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @michael_4358 last edited by
                                      @michael_4358
                                      Jeder hat andere Bedingungen…
                                        gibbet nich.
                                        oder mal scharf nachdenkt!
                                        Finetuning kommt dannn.
                                        5% bei 24° mag für innen ok, sein, aber ob außen eine Schwankung von 1.2°C reicht wäre schon interessant zu wissen.
                                        Ob dein Lichtsensor linear oder logarithmisch arbeitet weiß ich nicht. auch da sind mir 5% aus dem Bauch heraus zu wenig
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by
                                          Abgesehen von den richtigen Werten ist ein innenliegender Helligkeitsssensor sicher nicht optimal, wenn die Jalousie alles verdunkelt und dann wieder hochgefahren wird weil der Helligkeitsssensor es so haben will.
                                          Homoran _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            das ist korrekt, wollte ich auch schon schreiben, fand aber nirgends wo sich der Sensor für das Rollo am Schreibtisch befindet.
                                            oder ist Hue immer indoor?
                                            332
                                            7408
                                            10579653
