    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Mayan last edited by
      Wäre es möglich den weatherForecast (true/false) mit der Uhrzeit zu ändern? (Wechsel der Wettervorhersage mit den eigenen Werten im Screensaver) Bringt etwas Leben in den Screensaver.
      • V
        Vocaris @saeft_2003 last edited by
        Hallo. Ich wollte mich mal wieder mit dem Panel beschäftigeb, da er hier rumliegt und ich nicht weis, wo ich ihn einsetzen kann. Meine Frage ist, ob man die beiden Tasten, die ja die eingebauten Relais bedienen, zweckentfremden kann? Ich möchte mir denen nicht die Relais schalten, sondern andere Aktionen ausführen. Z.B. Eine Blockly Script oder andere iobroker Datenpunkte. Geht das?
          @vocaris said in Sonoff NSPanel:
          Ja, dafür muss du aber etwas Code selber schreiben. Ich habe dafür bei mir dennoch 2 Button Pages definiert, dann aber folgende Methode wie gezeigt erweitert:
          Die Logik sieht vor, dass du mit button1 und button2 jeweils eine normale Lampe "toggelst", also immer zwischen an/aus hin und her schalten kannst
            Kuckuckmann @Guest last edited by
            @christopher-trampisch said in Sonoff NSPanel:
            Sollte man hier nicht noch hingehen und die Hardwarebuttons vom Relais trennen?
            @christopher-trampisch kannst Du das Skript zum Kopieren hier bereitstellen mit einem Beispiel wie Du es in einer Card verwendest?
              hualex @Armilar last edited by
              @armilar
              wenn man ein paar Tage offline ist.... was soll ich sagen? VIELEN DANK Armilar! es funktioniert auf Anhieb wie gewünscht. Genial.
              Jetzt fehlt nur noch die Card für einen Wochen-Timer 😉 , aber das müsste wohl joBr99 erst einmal in die Firmware des Displays integrieren.
                Herbiek @Armilar last edited by
                @armilar Ich habe jetzt das neueste TS-Skript (v3.1.0.1) verwendet und die Locale-Einstellung auf nl-NL geändert
                Der Text auf dem Bildschirmschoner ist tatsächlich auf Niederländisch, die Namen der Unterseiten sind es nicht (logisch, das ist ganz persönlich).
                Aber auch der "Standard"-Text auf dem NSpanel-Bildschirm ist nur auf Deutsch?
                Die Länge des Textes hinter der Hardware beträgt jetzt 17 Zeichen 🙂
                Außerdem eine Frage zur Tasmota-Firmware-Version. Ich erhalte jetzt ein Popup, dass die Version 12.0.2.2 installiert ist und dass es eine verfügbare Version mit der Nummer 12.0.2 gibt, die älter ist, richtig? Derzeit läuft bei mir die TFT-Firmware 38.
                Ist die im TS-Skript erwähnte Version 12.0.1 die Version, die passen sollte? Ist joBr99 schon wieder zu weit vorausgeeilt? 🙂
                  Herbiek @hualex last edited by
                  @hualex said in Sonoff NSPanel:
                  Was meinen Sie damit?
                    hualex @Herbiek last edited by hualex
                    @herbiek
                    Ich meine eine neue Seitenansicht "cardTimer", auf der die Wochentage Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So sowie die Stunde und Minute (z. B. im Stil der Temperatureinstellung der cardThermo) eingestellt werden kann. Wenn dann noch Platz ist, könnte man noch Icons für z.B. aktivierte Astrofunktionen integrieren. Wäre für die Visualisierung und Änderung der Schaltzeiten von Außenlampen, Poollicht, Poolpumpe, Bewässerung etc. eine nützliche Erweiterung.
                    Aktuell missbrauche ich für das Stellen von Stunde und Minute den Alias Schieberegler. Das funktioniert, ist aber haptisch verbesserungsfähig.
                    • O
                      OlliBy67 last edited by
                      Hallo an alle!
                      Erst mal Hut ab an alle Entwickler und Programmierer hier. Das sieht schon alle super aus.
                      Ich war bis jetzt stiller Mitleser und konnte schon das NSPanel soweit konfigurieren.
                      Jetzt stehe ich aber vor einem Problem wo ich bis jetzt nicht weiter komme.
                      Das NSPanel soll den vorhandenen Zimmerthermostat, der in Augenhöhe ist, ersetzen. Unter anderem soll das Panel natürlich auch die Funktion des Thermostaten ersetzen. Dazu muss ich eines der eingebauten Relais ansteuern.
                      Ich finde im IOBroker jedoch keinen Datenpunkt. Ich kann zwar den Status ersehen aber ihn nicht setzen. Daher meine Frage.
                      Mit welchem Befehl oder Datenpunkt kann ich das Relais ansteuern?
                      Vielen Dank schon für eure Hilfe, ich sitze vor dem Problem jetzt schon einige Zeit und komm nicht weiter.
                      Viele Grüße
                      Olli
                      H Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        hualex @OlliBy67 last edited by
                        @olliby67
                        Hallo Olli, gibt es bei dir den Datenpunkt POWER1 oder POWER2 im Pfad "NSPanel".../cmnd? Den kannst du dann mit ON/OFF steuern. Falls nicht, mit MQTT-Explorer einfach mal publishen.
                        K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kuckuckmann @hualex last edited by
                          @herbiek
                          Huhu @hualex kannst Du davon mal einen Screenshot und den Card-Code bereitstellen?
                            @olliby67
                            Dazu ergänzend: Diese Datenpunkte findest Du in der Regel auch im Objektbaum unter Deinem MQTT Adapter 😉
                            • O
                              OlliBy67 @hualex last edited by
                              @hualex
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                              Ich hab die 2 Datenpunkte im ...../cmnd Ordner
                              mit MQTT-Explorer erstellt. Jetzt kann ich schon mal die Relais manuell im IOBroker ansteuern. 🙂
                              • O
                                OlliBy67 @Kuckuckmann last edited by OlliBy67
                                @kuckuckmann
                                Auch danke für deine schnelle Hilfe.
                                Vorher waren sie noch nicht im Objektbaum.
                                Mit @hualex Hilfe sind sie jetzt auch dort ersichtlich und ich kann das Relais schon mal manuell schalten. 🙂
                                  @olliby67
                                  und daran denken, dass dieser Datenpunkt nicht den Status der Relais zeigt, sondern den letzten abgesetzten Befehl, den Datenpunkt für den Status hattest du ja schon gefunden.
                                  • O
                                    @hualex
                                    Vielen Dank für den Hinweis. 👍
                                    Jetzt komm ich weiter. Falls ich noch weitere Hilfe benötige melde ich mich in den nächsten Tagen wieder.
                                      hualex @Kuckuckmann last edited by hualex
                                      @kuckuckmann
                                      Ist eigentlich nur eine Notlösung, da es keine entsprechende Card gibt. Code ist nichts besonderes. Habe lediglich Min/Max-Parameter den Schiebereglern mitgegeben. Den Rest erledigt ein Blockly, was schon existiert hat. !
                                          @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir 🙂
                                          Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
                                            Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                                            Wie kann ich denn ein leeres PageItem machen?
                                            <PageItem>{ },
                                            ist wohl zu wenig ?
                                            Danke vorab.
                                            Edit: es funktioniert so, man sollte nur sein Panel auch einschalten 😄
                                            1548
                                            582378
