    4. KNX Adapter überholt
      my-knx-shop last edited by
      Hallo Chefkoch009,
      ich hoffe du kannst mir doch noch mal helfen, denn ich bekomme einfach keine Verbindung realisiert und kein Projekt importiert.
      Ich wäre Dir für weitere Tips sehr dankbar.
      Ich habe nun schon diverse Schnittstellen und IP´s ausprobiert.
      Ich hatte sogar schon den KNX Adapter deinstalliert und dann noch mal neu installiert. Aber auch das brachte leider nichts.
      Ich stehe aktuell also etwas hilflos da weil ich nicht mehr weiß was ich noch probieren könnte.
        fuchs1978 last edited by
        Noch die Frage nach dem Update. Ich habe 0.8.3 im github ist die Version bei 0.8.4. wenn ich bei den Adaptern auf die Kreise im Kreis drücke wir es aktualisiert aber bei KNX habe ich kein Update Knopf?
          Gehe auf der Adapterseite ganz rechts neben Admin auf das Symbol. Dort dann auf Verwahrorte. Dort soltle dann folgendes drin stehen:
          latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Wenn nicht bitte hinzufügen.
          Dann in den Reiter Haupteinstellung.
          Dort unter Verwahrort: latest auswählen.
          Jetzt speichern.
          Ab jetzt solltest du immer die letzte Version installieren können.
            Nochmals für alle!
            Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
            • Repository stable, alles stabil und getestet,
            • Repository latest, noxh nicht komplett getestet.
            • Github, Entwicklerversionen, Installation über das Octocat Symbol.
            Diese Stufen können alle die gleiche Version haben, wenn nicht viel verändert wird, es kann aber auch größere Sprünge in den verschiedenen Repositories bzw. Github geben.
            Rainer
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer last edited by
              Danke an Rainer und my-knx-shop….ihr wart schneller mit der Antwort.
              VG
              chefkoch009
                Soweit so gut … aber was ist nun das was wir installieren sollten ?
                Welcher Link ist denn für welches gedacht ? Bzw. ist vielleicht mein Link für den KNX Adapter der falsche um die aktuelle Version zu haben die auch funktioniert und ich scheitere ggf. daran ?
                Was kannst du empfehlen welchen wir standard massig einstellen sollten ?
                  Ich habe nun etliche Versuche gemacht um mit KNX zu kommunizieren.
                  Aber ich bekomme einfach keine Verbindung.
                  Alle 4 Gateways mit Ihren IP Adressen ausprobiert. Port immer 3671 und Phys. Adresse wohl die die in der ETS angezieitg wird als auch entsprechend freie ausprobiert.
                  Ich verzweifel total… ich habe sogar schon den Raspberry getauscht und auch noch mal komplett neu den Raspberry aufgesetzt und iobroker installiert. Alles komplett frisch und dennoch keine Kommunikation.
                  Chefkoch009 .. hast du ggf. doch noch einen Tip für mich oder kannst es Dir mal anschauen ?
                    Wir denn die Lampe vor dem Adapter grün? Hast du mal mit Wireshark geschaut ob etwas Richtung IP Schnittstelle gesendet wird? Konntest du Adressen anlegen/importieren? Kannst du die Schnittstelle vom Raspberry pingen?
                      Danke für die Tips.
                      Also: grün wird die LED garnicht.
                      Ping vom Raspberry zum Gateway geht wunderbar
                      Adressen konnte ich bisher keine importieren
                      Whireshark ist neu für mich und da hänge ich mit dem Umgang noch ein wenig. ( Wie sollte ich den Filter einsetzen damit ich die Kommunikation zwischen dem raspberry und der Schnittstelle beobachte ) Müsste dann auch eine Kommunikation zwischen PI und KNX Gateway zu sehen sein wenn ich einfach nur vom PI den Ping mache an das Gateway ? Eingentlich schon oder …
                      Ich habe aktuell als Filter nur ip.addr == 192.168.178.217
                      Da wird mir dann aber auch die Kommunikation zwischen meinen Lapttop und dem PI angezeigt. Vielleicht kannst du da noch mal sagen wie ich den Filter nutzen sollte.
                      Danke Dir vielmals vorab
                      • chefkoch009
                        Hallo my-knx-shop,
                        Vielen Dank für deine Geduld und Ausdauer. Irgendetwas essentielle scheint bei deiner Installation schief gelaufen zu sein. Ich biete dir morgen Abend Hilfe per TV an. Alles weitere per pn. Schreib mich an.
                        VG
                        chefkoch009
                        • cvidal
                          Hallo zusammen, nach langer Zeit läuft der KNX Adapter auf meinem Pi, jetzt hatte ich endlich mal Zeit mich damit auseinander zu setzten. Mir stellt sich aber die Frage wofür DPT13 steht kann mich da mal jemand aufklären? Ich habe momentan meine Beleuchtung leider kein Dimmaktor und meine Jalousienen über den Broker laufen inkl. Position anfahren es funktioniert wunderbar. Ein Riesen Lob an Chefkoch ich bin von deiner Arbeit unglaublich begeistert.
                          Nun widme ich mich momentan etwas meiner Visu zu ich wollte mir den Status der Jalousienen anzeigen lassen, nun habe ich mit der ETS Datentyp 5.001 erstellt als Zustand ich hoffe das ist der richtige Typ, nur bekommen ich leider auf den Pi darüber keine Rückmeldung. Mache ich den Fehler oder läuft das im Adapter noch Nicht?
                          @my-knx-shop, viel Glück dir deine Ausdauer ist echt bemerkenswert
                          • chefkoch009
                            Hallo cvidal,
                            der DPT13 ist ein signed value im Bereich -2147483648…2147483647.
                            Nun zum Thema Rückmeldung: Das Verfahren zum Erzeugen der Rückmeldeobjekte innerhalb des knx Adapters ist relativ komplex. Das liegt zum einen daran, wie die Gerätehersteller diese Erzeugen (und in manchen Fällen eben auch nicht erzeugen). Der Idealfall ist der das das Gerät ein Schalt- UND ein Statusobjekt zur Verfügung stellen. Manchmal wird die Rückmeldung auch über das Schaltobjekt realisiert. Andere (meist sehr alte Geräte) liefern gar keine Rückmeldung. Weiterhin muss die Rückmeldung im Parameterdialog des Gerätes in der ETS als aktives Rückmeldeobjekt deklariert und mit einer Gruppenadresse verknüpft sein. Nun kommt der Programmier ins Spiel. Bevor man ein Projekt anlegt, sollte man sich gründlich Gedanken machen, wie die Adressstruktur aussehen soll und wie die namenskonvention ist. Als Beispiel sei hier das Schalten einer Lampe angeführt. Dann würde die GA Z.B lauten: EG-Küche-Licht-Decke-schalten lauten und die dazu korrespondierende Status-GA: EG-KÜCHE-LICHT-DECKE-SCHALTEN-status.
                            Natürlich ist der menschliche Geist (in der Regel) frei und es führen viele Wege zum Ziel. Um möglichst viele Fälle abbilden zu können schaue ich mir viele Projekte an, um die Erkennung kontinuierlich zu verbessern.
                            Ich hoffe deine Fragen damit beantwortet zu haben. Solltest du nicht weiterkommen, würde ich mir dein Projekt gern Mal anschauen.
                            VG
                            chefkoch009
                              smartie last edited by
                              @my-knx-shop: Wechen IP-Adapter verwendest du denn?
                                Ich habe da verschiedene zur Auswahl. gira IP Router - X1 von Gira, Weinzierl, Wiregate usw. Alle schon probiert.
                                  OK,
                                  also ich habe den KNX-Router von Enertex - und der funktionierte auf Anhieb und problemlos (nachdem ich den richtigen Port gefunden hatte - das steht in der Doku nirgends wirklich deutlich drin).
                                  Ein GOTCHA hatte ich allerdings doch: Bist du sicher das die KNX Busaddresse stimmt? Mein Router z.B. hat mehrere:
                                  Einmal eine in der Hauptlinie - mit dieser ist er selber ansprechbar,
                                  Zum Senden von Daten verwendet er allerdings Adressen des Raumes 15.15.x - und DIESE muss im Adapter angegeben werden.
                                  Nur so als Idee.
                                    Es liegt scheinbar am Projekt. Es sind auch scheinbar Datenbanken dabei die zu groß sind. Auf einem Testsystem das mehr Speicher als der Raspberry hat, soll es klappen. Na mal sehen wie es weiter geht.
                                      Von wieviel GA's reden wir denn bei "zu groß" ?
                                        So viele sind es garnicht. Etwas über 2000
                                          OK, bei mir sind es nur ca. 900.
                                            Stupidman last edited by
                                            Nabend zusammen !
                                            Ich bekomme keine Verbindung zur knx Schnittstelle. Der Adapter bleibt rot.
                                            Hat jemand zufällig eine abb IP Schnittstelle UND es läuft ?!
                                            Alternativ ist noch der Siemens IP Control Center als Schnittstelle vorhanden.
                                            Beide tun's nicht 😞
                                            1043
                                            346207
