    4. Meross nur noch unidirektional
      apollon77 @MyzerAT last edited by apollon77
      @myzerat Naja wird jetzt denke schwieriger zu testen 🙂 Aber schauen wir mal.
      Also auf GitHub ist neue Version (Versionsnummer erstmal die gleiche). die neue Version hat zwei Dinge:
      1.) man kann jetzt pro gerät im State "localConnection" setzen ob lokal oder Cloud genutzt werden soll - ausser man hat gesagt das die Instanz nicht lokal nutzen soll (das gewinnt). So hättest Du mit Deinem Mischsetup für die entfernten Geräte einfach die lokale Verbindung abschalten können
      2.) Der Adapter versucht jetzt diesen "Server unavailable" Fall zu erkennen und einen kompletten Reinit der MQTT Verbindung zu machen ...
      Jetzt ist die Frage ob/wie Du so einen Fehler nochmal provozieren kannst ... kannst ja mal versuchen an einem Standort lokale Connection zu deaktivieren - oder das Issue kam nur wegen der menge der Geräte bei Dir ... Who knows.
      Aber am Ende ist lokal viel besser. Hatte auch beim testen jetzt sehr komisches verhalten bei Cloud Aktionen ... Keine Ahnung was die da kaputt gespielt haben 😞
      Wäre cool wenn du bllt einen Standort bei dir mit der neuen version mal auf "voll Cloud" laufen lassen kannst für 1-2 tage oder so ... vllt passierts ja wieder. Danke. Aber auch gern melden wenn es generell tut ... dann kann ich mal schauen das ich es release
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @apollon77 last edited by MyzerAT
        @apollon77
        Also, ich habe gesamt 39 Meross Geräte, darunter auch einige Mehrfachsteckdosen!
        Seit ich diese aufgeteilt habe nach Standort Wien (Instanz Meross.0) & Tulln (Instanz Meross.1) habe ich keine Probleme mehr, weder lokal noch nur per cloud!
        Nun habe ich aus Tulln ein Meross Gerät der Wiener Instanz Meross.0 hinzugefügt und habe eingestellt "keine lokale Kommunikation - immer Cloud nutzen"
        Das ist das Gerät aus Standort Tulln, was ich nun dem Standort Wien Meross.0 zugewiesen habe!
        "type": "device",
          "common": {
            "name": "Test",
            "statusStates": {
              "onlineId": "meross.0.21020323778036251h6148e1e94ad068.online"
        Nach dem die Instanz neu gestartet wurde kam folgendes im logfile, habe dann um Punkt 14:53 die Instanz auf lokale Kommunikation umgestellt, auch hier wurde 2 Geräte nicht erkannt (eines aus Wien und das von Tulln, die Anzahl der nicht erkannten Geräte, ändert sich aber bei jedem Neustart der Instanz) :
        logfile: MyzerAT_01.txt
        Die Meldung "Server unavailable" kam diesmal nicht, denke das lag an der Masse an Geräten die zuvor auf nur einer Instanz verbunden waren, den selbst die Handy App war damit völlig überfordert!
        Sobald ich das Gerät Test aus der Instanz Wien --> Meross.0 entferne und die Instanz neu starte passt wieder alles! --> MyzerAT_02.txt
        Mit der neuen Version, meinst du das ich diese so installieren soll?
        wenn ja, werde ich diese dann installieren!
        ps: was mir noch aufgefallen ist, auf beiden Master und Slave ist die Version 1.11.0 installiert, dennoch sieht man auf Meross.1 keine Onlinestatus der Geräte, nur bei Meross.0
          @myzerat ja bitte von GitHub installieren.
          Zu "Admin Farbmarkierung nur in instanz 0" ... Bitte mal Admin Shift reloaden ... danach immer noch? SOnst bitte mal von so einem "Device" objekt das JSON so eines Objekts zeigen ...
          MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            @apollon77
            Sorry , bin erst jetzt dazu gekommen, habe nun auf meross.0 die github version 1.11.0 installiert und wieder ein Meross Gerät aus Tulln eingebunden und logfile auf debug umgestellt. werde das logfile laufen lassen und morgen hier posten.
            • MyzerAT
              @apollon77
              so hier die zwei logfiles, start der instanz meross.0 im debugmodus am 22.06.2022 um ca. 11:27 bis 23.06.2022 bis ca. 18:42
              MyzerAT_22062022.rar
              MyzerAT_23062022.rar
              und wieder habe ich das eine Meross Gerät aus Tulln in der Handyapp mit den Geräten aus Wien eingebunden.
                @myzerat Na dann release ich das mal ... ich sehe im Log nix auffälliges. hattest Du das genannte Gerät mit "LocalConnection" state auf false gesetzt? Ich denke nein, korrekt? Wenn Du das tust sollten diese "Timeout" die das manchmal im Log hat weg sein.
                Off topic( Ursachensuche wäre ggf anderer Thread): was ist das ?
                2022-06-23 03:11:53.335 - error: host.RDJLHome-Server Objects 192.241.220.18:46064 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Gefühlt will da irgendetwas auf Port 9001 oder 9000 connecten was aber da nicht hin gehört
                • MyzerAT
                  @apollon77
                  "LocalConnection" state auf false konnte ich nicht setzen, weil bei dem einen Gerät nur zwei Optionen verfügbar waren!
                  THX, zur FM Redis Error habe ich jetzt einen Beitrag eröffnet!
                    @myzerat sagte in Meross nur noch unidirektional:
                    Wie meinst Du das? An sich sollte da ein State angelegt worden sein bei dem Gerät
                    • MyzerAT
                      @apollon77
                      das Problem, war das in den Objekten beim besagten Gerät nur zwei Zeilen sichtbar waren, nicht wie jetzt :
                      ist auch immer anders! einmal erkannte er das Gerät und beim nächsten mal wieder nicht! Momentan, auch wenn ich mehrmals die Instanz starte, funktioniert es ohne Probleme
                        @myzerat Also die Objekte sollten kommen sobald das Gerät initialisiert wurde
                        • MyzerAT
                          @apollon77
                          ja das tun sie, aber vor tagen nicht immer! zur zeit funktioniert es ohne probs !
                          • MyzerAT
                            @apollon77
                            sag mal, die Einstellung Abfrageintervall für Stromwerte gilt ja für beide Zustände Cloud und Lokal! Kann ich, wenn ich nur Lokal nutze auch unter die besagten 15s gehen oder könnte es dann auch Probs mit Meross Betreiber geben ? THX
                              @myzerat lokal sollte (!!) es egal sein.
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MyzerAT
                                @apollon77
                                sieht so aus als wäre es das doch nicht 😀
                                  @myzerat 😞 strange ... lass mal wieder freischalten und setzt wieder hoch
                                    MCU @apollon77 last edited by MCU
                                    @apollon77 Habe auch eine Mail erhalten. Bei mir sind aber nur Geräte abgeschaltet und somit kommen immer die Meldungen, aber im Abstand von ca 90 Sekunden?: (Nr abgeschnitten)
                                    meross.0
                                    2022-07-11 15:29:30.199	warn	Can not get Data for Device 190807280368073908784: undefined
                                    meross.0
                                    2022-07-11 15:29:30.198	info	Can not get Data for Device 190807280368073908784: Error: Timeout
                                    meross.0
                                    2022-07-11 15:29:30.190	warn	Can not get Data for Device 1808176745879329083134: undefined
                                    meross.0
                                    2022-07-11 15:29:30.190	info	Can not get Data for Device 1808176745879329083134: Error: Timeout
                                    meross.0
                                    2022-07-11 15:28:53.602	warn	Can not get Data for Device 190611824229833908434: undefined
                                    meross.0
                                    2022-07-11 15:28:53.602	info	Can not get Data for Device 190611824229833908434: Error: Timeout
                                    MyzerAT apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      damit @apollon77 mehr sieht, stell die instanz meross auf debug, starte die instanz neu und lass sie einige stunden laufen und dann stell das logfile hier online
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @MCU last edited by MyzerAT
                                        @mcu
                                        was meinst du mit abgeschaltet? --> sind die nicht eingesteckt?
                                        abschalten kann man Meross Geräte auch mit der neuen Version, falls die zur Zeit nicht am Strom sein sollten, einfach das besagte Gerät auf "true" stellen
                                          MCU @MyzerAT last edited by
                                          @myzerat Ok, mach ich mal. Danke.
                                            apollon77 @MCU last edited by apollon77
                                            @mcu hm… also du fragst alle 15sec die Energiewerte ab. Und ja wenn er sie lokal nicht erreichen kann fragt er die Cloud. Und ja macht er auch wenn sie offline sind vllt. Da wäre ein debug log interessant. Richtig. Das könnte man mal ändern. Bitte github issue.
                                            Edit: das Problem Ist das er nicht weiß ob das Gerät offline ist es sei denn er versucht mit ihm zu reden. Oder er bekommt aus der Cloud nen Push wegen einem Change. Und da beißt sich die katze in dem Schwanz.
                                            Man könnte höchstens sagen „wenn keine Antwort kam dann frühestens 1-2 Minuten später neu versuchen Energiewerte abzuholen. Und so das Intervall quasi auszusetzen. Was meint ihr?
                                            10865
