    3. Off Topic
    4. Raspbee 2
    Raspbee 2
      Homoran Global Moderator Administrators @Urknall last edited by
      @urknall sagte in Raspbee 2:
      Wiso bekomme ich via Terminal keinen SSH zugriff? ssh @pi......
      Habe das Image Raspberry Pi OS Lite für alle Pi Modell mit belena etcher auf die SD geflasht.
      und keine leere Datei mit Namen ssh im boot Verzeichnis der SD Karte angelegt?
      • U
        Urknall @Homoran last edited by Urknall
        @homoran said in Raspbee 2:
        Korrekt.....😖
        Leider noch Laie in dieser Hinsicht..... Ich verstehe auch nicht, wie ich nachdem Rasp Lite auf der Karte ist, ich den Raspbee2 drauf bekomme....
        Wie gesagt hatte die Raspberry 4b inkl. Raspbee2 noch hier rumliegen und mich nie wirklich mit beschäftigt.
        Jedoch steht und läuft Tadellos nun Raspberrymatic inkl. Hausautomationen (auf einem rasp3b) und da es mich Interessiert dachte ich na komm visualisieren wir das mal mit Io Broker und da mit dem mehr möglich ist könnte ich mich ja auch mal an Fremdhersteller wagen....oder Kalender, oder Mülltage usw Inkludieren und es auf einem Tablett für die Familie bereit stellen. Muss mich eben rein fuxen.
        Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          genauso wie auch ohne ioBroker
          • haselchen
            haselchen Most Active @Urknall last edited by haselchen
            @urknall
            Ich hatte es oben doch schon geschrieben die Reihenfolge?
            Und @Thomas-Braun hat dir sogar ne Installationshilfe genannt.
            Wenn du das (ich denke mal 64bit) System installiert und aktualisiert hast, installierst du den Raspbee.
            https://phoscon.de/de/raspbee2/install
            und danach iobroker.
            Dafür müssen wir dir aber keine KleinKlein Anleitung geben.
            Das kann man auch in Eigenarbeit schaffen.
            • U
              Urknall @haselchen last edited by
              @haselchen said in Raspbee 2:
              @urknall
              Nene alles gut. Vielen dank für die Hilfe bis hier her. Ich bin dran und Lerne 😉
              • haselchen
                @urknall
                Wenn es nun komplett irgendwo hakt, dann sag natürlich Bescheid.
                Wir sind ja keine Unmenschen 😬
                • U
                  @urknall
                  Nein das habe ich schon gemerkt HILFE wird hier groß geschrieben! Vielen dank!!!
                  • BananaJoe
                    Anmerkung: Du hast das System ja noch nicht produktiv im Einsatz. Ich würde dir empfehlen beides auszuprobieren, also gerne einmal mit dem deconz-Adapter , teste aber ruhig auch einmal den zigbee-Adapter. Und schau dann was dir besser gefällt. Bei deconz hast du halt einmal die Phoscon-Software und dann zusätzlich den deconz-Adapter, der ZigBee-Adapter kann aber auch nativ mit dem raspbee-Modul sprechen und stellt dann die Datenpunkte direkt bereit.
                    Ich persönlich habe mich für den ZigBee-Adapter Weg entschieden, insbesondere weil damals (keine Ahnung ob das heute noch so ist), die ConBee/RaspBee-Datenpunkte immer nur 0001 0002 0003 in ioBroker hießen während der ZigBee die leserlichen Namen hatten (vom darunter liegenden ZigeBee2MQTT Projekt).
                    Und bei 2teren kann du mal wechseln (ich sag nicht das es so einfach geht), Phoscon/deconz geht nur mit den ConBee/RaspBee, der ZigBee-Adapter funktioniert mit diversen Sticks und Modulen anderer Hersteller - und halt auch mit den ConBee/RaspBee (auch wenn da immer kommt "nur Beta Unterstützung").
                    Der ConBee funktioniert sehr gut bei mir. Würde ich noch mal Anfangen würde ich wahrscheinlich einen anderen nehmen, inzwischen habe ich ein LAN-ZigBee Gateway (https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/ gekauft hier im Forum) parallel im Einsatz. Wenn ich ein Gerät umlerne, muss ich in den Skripten und in der VIS nur das zigbee.0 durch zigbee.1 ersetzen, die ID bleibt ansonsten immer gleich. Im Moment habe ich so 50 Geräte am ConBee und 10 am ZigStarGW.
                      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Raspbee 2:
                      Nee, nicht mehr.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Raspbee 2:
                        Nee, nicht mehr.
                        Dann spricht ja noch weniger dagegen 🙂
                          Richtig, ich würde den Raspbee2 auch ohne deCONZ direkt über den zigbee-Adapter betreiben.
                          • BananaJoe
                            Und RaspBee 2 hatte er ja im Eingangspost geschrieben, passt also. Hab gar nicht gemerkt das die Einschränkung entfernt wurde.
                            • U
                              Urknall @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe said in Raspbee 2:
                              Danke danke, ich wäre nun auf den deConz Adapter gegangen....
                              BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Urknall last edited by
                                Das soll keine Wertung sein, du darfst dir gerne beides ansehen. Und wenn es auf Youtube ist.
                                Du solltest schauen das du deinen RaspBee2 zumindest einmal auf die aktuelle Firmware bringst (da wird es Anleitungen geben).
                                • haselchen
                                  @urknall
                                  Bezüglich Firmware
                                  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                                  • U
                                    Urknall last edited by Urknall
                                    Also soweit läuft es nun. Phoscon App ist erreichbar und Gateway auf stand 04/2022. Jedoch beim Installieren via ssh von iobroker bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren. Will ich das tun kommt folgende fehlermeldung:
                                    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                                    The following packages have unmet dependencies:
                                    wiringpi:armhf : Depends: libc6:armhf but it is not installed
                                    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                    Dann:
                                    cxyx@xyxyx:~ $ apt --fix-broken install
                                    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                    tag@raspi2:~ $
                                      wie genau?
                                      Will ich das tun
                                      nichts machen!
                                      • U
                                        wie genau?
                                        Will ich das tun
                                        nichts machen!
                                        Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                          Thomas Braun Most Active @Urknall last edited by
                                          @urknall
                                          Finger weg!
                                          Da zerlegst du dir gerade dpkg...
                                          sudo apt update
                                          zeigen.
                                          • U
                                            Urknall @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Raspbee 2:
                                            sudo apt update
                                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            4519
