    3. Off Topic
    4. Raspbee 2
    Raspbee 2
    • haselchen
      haselchen Most Active @Urknall last edited by
      @urknall
      Wenn es nun komplett irgendwo hakt, dann sag natürlich Bescheid.
      Wir sind ja keine Unmenschen 😬
      • U
        Urknall @haselchen last edited by
        @haselchen said in Raspbee 2:
        @urknall
        Nein das habe ich schon gemerkt HILFE wird hier groß geschrieben! Vielen dank!!!
        • BananaJoe
          Anmerkung: Du hast das System ja noch nicht produktiv im Einsatz. Ich würde dir empfehlen beides auszuprobieren, also gerne einmal mit dem deconz-Adapter , teste aber ruhig auch einmal den zigbee-Adapter. Und schau dann was dir besser gefällt. Bei deconz hast du halt einmal die Phoscon-Software und dann zusätzlich den deconz-Adapter, der ZigBee-Adapter kann aber auch nativ mit dem raspbee-Modul sprechen und stellt dann die Datenpunkte direkt bereit.
          Ich persönlich habe mich für den ZigBee-Adapter Weg entschieden, insbesondere weil damals (keine Ahnung ob das heute noch so ist), die ConBee/RaspBee-Datenpunkte immer nur 0001 0002 0003 in ioBroker hießen während der ZigBee die leserlichen Namen hatten (vom darunter liegenden ZigeBee2MQTT Projekt).
          Und bei 2teren kann du mal wechseln (ich sag nicht das es so einfach geht), Phoscon/deconz geht nur mit den ConBee/RaspBee, der ZigBee-Adapter funktioniert mit diversen Sticks und Modulen anderer Hersteller - und halt auch mit den ConBee/RaspBee (auch wenn da immer kommt "nur Beta Unterstützung").
          Der ConBee funktioniert sehr gut bei mir. Würde ich noch mal Anfangen würde ich wahrscheinlich einen anderen nehmen, inzwischen habe ich ein LAN-ZigBee Gateway (https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/ gekauft hier im Forum) parallel im Einsatz. Wenn ich ein Gerät umlerne, muss ich in den Skripten und in der VIS nur das zigbee.0 durch zigbee.1 ersetzen, die ID bleibt ansonsten immer gleich. Im Moment habe ich so 50 Geräte am ConBee und 10 am ZigStarGW.
            Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Raspbee 2:
            Nee, nicht mehr.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Raspbee 2:
              Nee, nicht mehr.
              Dann spricht ja noch weniger dagegen 🙂
                Richtig, ich würde den Raspbee2 auch ohne deCONZ direkt über den zigbee-Adapter betreiben.
                • BananaJoe
                  Und RaspBee 2 hatte er ja im Eingangspost geschrieben, passt also. Hab gar nicht gemerkt das die Einschränkung entfernt wurde.
                  • U
                    Urknall @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe said in Raspbee 2:
                    Danke danke, ich wäre nun auf den deConz Adapter gegangen....
                    BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Urknall last edited by
                      @urknall sagte in Raspbee 2:
                      Das soll keine Wertung sein, du darfst dir gerne beides ansehen. Und wenn es auf Youtube ist.
                      Du solltest schauen das du deinen RaspBee2 zumindest einmal auf die aktuelle Firmware bringst (da wird es Anleitungen geben).
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Urknall last edited by haselchen
                        @urknall
                        Bezüglich Firmware
                        https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                        • U
                          Urknall last edited by Urknall
                          Also soweit läuft es nun. Phoscon App ist erreichbar und Gateway auf stand 04/2022. Jedoch beim Installieren via ssh von iobroker bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren. Will ich das tun kommt folgende fehlermeldung:
                          You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                          The following packages have unmet dependencies:
                          wiringpi:armhf : Depends: libc6:armhf but it is not installed
                          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                          Dann:
                          cxyx@xyxyx:~ $ apt --fix-broken install
                          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                          tag@raspi2:~ $
                            Homoran Global Moderator Administrators @Urknall last edited by
                            wie genau?
                            Will ich das tun
                            nichts machen!
                            • U
                              Urknall @Homoran last edited by
                              @homoran said in Raspbee 2:
                              wie genau?
                              Will ich das tun
                              nichts machen!
                              Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                Thomas Braun Most Active @Urknall last edited by
                                @urknall
                                Finger weg!
                                Da zerlegst du dir gerade dpkg...
                                sudo apt update
                                zeigen.
                                • U
                                  Urknall @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Raspbee 2:
                                  sudo apt update
                                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                    @urknall
                                    Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
                                    apt policy libc6
                                    • U
                                      Urknall @Thomas Braun last edited by Urknall
                                      apt policy libc6
                                      Meinst du dies hier?
                                      libc6:
                                      Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                                      Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                                      Version table:
                                      *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
                                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                      2.31-13+deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        @urknall
                                        Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
                                        apt policy wiringpi
                                        • U
                                          @urknall
                                          apt policy wiringpi
                                          pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
                                          wiringpi:armhf:
                                            Installed: 2.52
                                            Candidate: 2.52
                                            Version table:
                                           *** 2.52 100
                                            Thomas Braun Most Active @Urknall last edited by Thomas Braun
                                            Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
                                            Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                                            4519
