    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
      malsbier last edited by
      Hey, brauche bitte eure Hilfe.
      ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen, wenn ich den XS1 Adapter in der Weboberfläche installieren möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
      $ ./iobroker add xs1
      ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE :::9001
          at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
          at Server._listen2 (net.js:1259:14)
          at listen (net.js:1295:10)
          at Server.listen (net.js:1391:5)
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
          at ontimeout (timers.js:365:14)
      ERROR: process exited with code 1
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @malsbier:
        ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen `
        ich denke, dass hier das gleiche gilt wie beim Raspi1:
        • 1GHz, single-core CPU
        • 512MB RAM
          Das ist sehr wenig!
        Der Workaround für den RPi1 ist:
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker add xsl
        sudo iobroker start
        Wobei ich keine Ahnung habe was iobroker xsl ist.
        BTW: Ich habe deinen code in Code-Tags gesetzt.
        Rainer
          habe es selber geschafft 😄
          Es gibt ein Parameter in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json:
          "system": {
          "memoryLimitMB": 0
          "network": {
          "IPv4": true,
          "IPv6": true,
          "bindAddress": null,
          "useSystemNpm": true
          "objects" : {
          "type" : "file",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
          "host" : "127.0.0.1",
          "port" : 9001,
          "user" : "",
          "pass" : "",
          "noFileCache": false,
          "connectTimeout": 2000
          Mach mal connectTimeout auf 5000 oder mehr Sekunden und probiere neu.
          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
            Hey,
            vielen Dank für den Adapter, funktioniert Einwandfrei!
            Nur wenn ich in vis einen Button mit einem Object der XS1 verknüpfe, schaltet er diesen zwar aus, aber für das einschalten erhält die XS1 als Wert für den Actor 1% und nicht 100%.
            Wie kann man das lösen?
            iobroker 0.17.2
            vis 0.10.15
            Raspberry PI Zero W mit dem fertigem Image 2017-03-02-raspbian-jessie-lite
            EZconrtol Adapter 0.5.2
            Vielen Dank schon Mal
              Bitte Screenshot der Einstellungen
              Ich nehme mal an du hast bei min und max nicht 1 und 100 stehen.
              Auch wenn ich nicht weiß wie deine Datenpunkte aussehen und welches Widget du verwendest.
              Rainer
                in welchen Einstellungen meinst du?
                  Welches Widget steuert denn den Datenpunkt zu "einem Objekt von xs1"?
                  Dazu hätte ich gerne die Einstellungen des Widgets welches evtl, die radiobuttons sind ??
                  Außerdem die Einstellungen des Datenpunktes unter Objekte.
                  Rainer
                  • frankjoke
                    frankjoke last edited by
                    Malsbier,
                    hatte das noch nicht. Ist der Schalter ein Schalter oder ein Dimmer im XS1?
                    Sonst kann es nur beim widget liegen, hab' mehrere Schalter in VIS mit XS1 laufen.
                    • Mario
                      Mario last edited by
                      Hallo, danke erst mal für den Adapter und die Diskussion hier,
                      die mir mein EZCONTROL-System rettet (mit ca. 60 Aktuatoren und Sensoren), nachdem ich mit Voxcommand auf dem Rechner und Voxwav auf einer Android Smartwatch nicht mehr so glücklich war.
                      Aber wichtige Frage für mich zur Weiternutzung von Echo und iobroker mit EZCONTROL:
                      Gibt es Ideen, wie man den Passwort-Schutz von der XS1 wieder nutzen kann ?
                      Für jeden Hinweis dankbar. MfG
                      (PS: auf den neuen Smartwatches gibt es nur Android Wear, aber die normale Android-App Voxwav lässt sich natürlich nicht laden und ein Update von Voxwav auf Android Wear ist nicht in Sicht, ansonsten war ich mit der Aktivierung der Spracheingabe über eine Handbewegung wie zum Uhrablesen ganz zufrieden)
                        Robi75 last edited by
                        Hallo miteinander,
                        ich habe den XS1-Adapter im iobroker installiert und konfiguriert. Schaut alles soweit gut aus. Es werden auch in den Zuständen Werte angezeigt. Allerdings erscheint kein Objekt für das XS1. Was mache ich falsch? Vielleicht hat hier einer eine Antwort für mich.
                        VG
                        Robi
                        • Webranger
                          Webranger last edited by
                          hat es schon wer hinbekommen eine Sensor Temperatur von Alexa zu erfragen?
                          Gruss Danyel
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            Hallo
                            Das kann Alexa ( noch ) nicht
                            Gruß Chucky
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            • Webranger
                              Bei mir werden einige Sensor daten nicht in ioBroker angezeigt.
                              Hat wer eine idee wodran das liegen könnte?
                              z.b. dieser hier
                              			"name": "Eon_StromVerbrauch",
                              			"id": 14,
                              			"type": "pwr_consump",
                              			"value": 250.0,
                              			"utime": 1499196845,
                              			"unit": "W/h",
                              			"state": []
                              			"name": "Eon_StromZaehler",
                              			"id": 15,
                              			"type": "counter",
                              			"value": 95974.4,
                              			"unit": "",
                              			"state": []
                              gruss danyel
                              • frankjoke
                                Der Adapter wurde auf Version 1.0.2 in Git und npm upgedated.
                                Wird etwas dauern bis ioBroker das auch zeigt.
                                Es wurde die Type doorbell hinzugefügt und der Adapter wird nun auch für nodejs 8.x getestet.
                                Es sollten jetzt alle Sensoren angezeigt werden.
                                p.s.: Hatte npm publish mit falscher Version gemacht, bevor ich auf Git committed habe und deshalb ging die Version nochmal nach oben 😞
                                Mario Motz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Webranger
                                  Danke das du dich kümmerst
                                  • chucky666
                                    Danke [emoji106]
                                    • Webranger
                                      Hast du evtl noch was wegen dem pwr_consump sensor raus bekommen?
                                      edit
                                      Adapter läuft perfekt und auch mein Stromzähler wird jetzt ausgelesen und angezeigt.
                                      Danke dir für den super Adapter.
                                      Gruss Danyel
                                      • Webranger
                                        @fsjoke:
                                        Hallo mitsammen!
                                        habe auf Git meinen ersten Adapter hochgeladen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.xs1
                                        Das XS1 ist ein älteres System mit welchem ich ~20 Sensoren und ~30 Aktoren (Temperaturen, Wassermelder, Bewegungsmellder, Einbauschalter, Steckdosenschalter, Taster, ….) auf FS20, AB400 oder WM300 -Basis auslesen und steuern kann.
                                        Ich hatte das über die letzten 5-6 Jahre in Betrieb und neue Teile erst seit einem Jahr über Homematic erweitert. Da Homematic nur mit dem cul nur FS20 kann waren die anderen Daten ausgesperrt.
                                        Jetzt mit dem ioBroker Adapter kann ich wieder alles gemeinsam nutzen und steuern 😄
                                        Ich hoffe es gibt irgend wen der den Adapter brauchen und testen kann bevor ich ihn auf npm stellen kann (bin noch nicht so gut mit Git und Npm).
                                        p.s.: Bitte um Feedback und Infos!
                                        Liebe Grüße
                                        Frank `
                                        Hallo Frank
                                        Adapter läuft super bei mir und bin echt zufrieden.
                                        Wirst du ihn für die neue "Admin v3" vorbereiten?
                                        Würde mich freuen. Kann nicht ohne 😉
                                        Gruss Danyel
                                        • frankjoke
                                          Hallo Danyel!
                                          Ich werde alle meine Adapter auf Admin V3 vorbereiten, hab V3-Beta auch installiert und momentan läft XS1 und fast alle anderen auch ohne Adaption da er nur 2 Textfelder in der config hat.Adapter die jQuery-ui verwenden müssen umgeschrieben werden, das ist z.B. auch der Javascript-Adapter der unter Av3 noch nicht voll funktioniert.
                                          • Webranger
                                            Danke dir für die schnelle info.
                                            126
                                            19449
