    4. Test PV Forecast Adapter
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by BananaJoe
      @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
      @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Der Ziel-Datenpunkt muss aktiviert sein. Also bei einem Datenpunkt die SQL-Aufzeichnung aktivieren und dann auch mindestens einmal einen Wert im Datenpunkt schreiben
      Das war im InfluxDB-Adapter in den neuen Versionen auch mal so. Aber mit den aktuellsten Versionen kann man wieder Daten schreiben, zu denen kein Datenpunkt mit konfiguriertem Logging existiert. Hoffe das wurde bei SQL auch schon angepasst. Von welcher Version des Adapters reden wir?
      Na im Moment setze ich die v2.1.3 ein ... ob das Problem inzwischen nicht mehr existiert habe ich ehrlicherweise nicht getestet - und mit welcher Version ich das Problem hatte weis ich auch nicht mehr.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @ostseeskipper last edited by BananaJoe
        @ostseeskipper sagte in Test PV Forecast Adapter:
        @bananajoe
        Stelle mir immer die Frage was soll eigentlich rauskommen.
        Pfft was man den Daten anfangen will sei mal dahin gestellt. ich hab halt eine Info-Anzeige was die Anlage heute schon gebracht hat und wieviel es vermutlich werden wird, immer bezogen auf den aktuellen Tag.
        Forecast Solar hat am Anfang sich quasi gedeckt (Vorhersage <=> Real), inzwischen schwankt es doch ziemlich.
        Das SQL Thema hatte ich deshalb wieder angefasst weil ich parallel auch mal Solcast ausprobieren wollte.
        Der ganze Aufwand ist bei mir doch nur für diese eine Grafik:
        In der Grafik vergleiche ich immer noch Äpfel (W) mit Birnen (Wh), aber optisch passt es an sich.
        Wenn ich jetzt noch den Sonnenstand mit Einbeziehen würde sowie eigene Faktoren (Wann die Sonne dann über das Dach des Nachbarn erscheint) könnte man es genauer machen ... aber wozu 🙂 Wenn ich mal Langeweile habe.
        Forecast bringt ja immer die Werte des heutigen Tages - von Tagesanfang an. Solcast seit dem Zeitpunkt der Abfrage weshalb man sich die alten Werte merken muss.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
          Laut Changelog geht es seit 2.1.0 auch ohne Datenpunkt. Muss ich wie gesagt mal testen, aber dann kann ich das gerne als Option mit aufnehmen
          - (Apollon77) Allow storeState and GetHistory also to be called for "unknown ids"
          • Dillio
            Dillio last edited by
            @haus-automatisierung nun habe ich mich breitschlagen lassen und mir doch die influxdb installiert. Soweit so gut:
            Ich würde es noch super finden, wenn die Summary Werte ebenfalls in die influxdb übertragen werden. Wäre das möglich? 🙂
            • moppel2810
              moppel2810 last edited by
              Guten Morgen,
              ich bin gerade am Aufbau meiner PV-Anlage und bastel mir gerade eine grafanaübersicht hab mir den pvforecast adapter installiert und komme jetzt nicht weiter. Ich weiß nicht wie ich die Daten in grafana bekomme, hab mein Hausverbrauch, PV Ertrag und Sonnenstand drin aber wie bekomm ich diese Prognose in den graph?
              danke schonmal
                haus-automatisierung Developer Most Active @moppel2810 last edited by
                @moppel2810 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Was erwartest Du denn jetzt? Ein bisschen mehr Infos, was Du schon hast, wäre hilfreich. Hier tippt niemand die Installation von InfluxDB + ioBroker Adapter, Grafana und alle Grundlagen runter.
                moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sputnik24 last edited by
                  Ich hätte eine Anmerkung zum Adapter:
                  Ich werte in einem eigenen Script die Energy und Power aus, für Power die JSONTable, da man hier mit ner for-Schleife schön durch alle json-Knoten iterieren kann. Dabei ist mir aufgefallen:
                  • In der JSONTable werden die Zahlen als string statt number angezeigt und müssen von meinem Script erst in ein Float oder Int umgewandelt werden.
                  • Die JSONTable verwendet einen Punkt (.) als Tausendertrennzeichen (bei Watt statt kW), obwohl in der Programmierung der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Mein Script muss dieses entfernen, bevor in ein Int umgewandelt wird. In den power-Datenpunkten wird auf das 1000er Trennzeichen verzichtet.
                  • Bei kW statt W wird ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen verwendet statt wie üblich einem Punkt.
                  Vorschlag wäre, dass JSONTable und die einzelnen Datenpunkte einheitlich sind in ihrem Format. Idealerweise nummerisch mit Punkt als Dezimaltrennezeichen und ohne Tausendertrennzeichen oder so wie in den Systemeinstellungen von iobroker festgelegt.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Sputnik24 last edited by
                    @sputnik24 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Ich mache es genauso wie du und bin über genau die gleichen Probleme gestolpert. ABER ... Der Datenpunkt ist nie für die von uns beiden genutzten Zwecke gebaut worden sondern um die Daten eben in einer Tabelle darstellen zu können. Mit einem JSON-Table Widget kann man dann schön alles umformatieren (Reihenfolge, welche Spalten zu sehen sein sollen), aber da braucht man z.B. den 1000er Punkt (ich finde es damit auch lesbarer), den bekommt man da nicht extra wieder ein.
                    Ja, du hast Recht, aber nein, dafür war der Datenpunkt nicht gedacht.
                    Du könntest statt dessen z.B. die Datenpunkte pvforecast.0.plants.NameDerAnlage.JSONData nutzen, da hättest du die Daten im Rohformat.
                    Aber ich mache es ja auch wie du. Weiter oben hatte ich mal eine ähnliche Frage in die Richtung gestellt und eine ähnliche Antwort erhalten 🙂
                    • moppel2810
                      moppel2810 @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Ich habe den pvforecast adapter installiert und grafana läuft bei mir schon einiges.
                      In den iobroker objekten stehen die Daten von pvforecast ja drin also für jede Stunde nur weiß ich nicht wie ich diese in mein graph bekomme. Muß ich da für jede stunde ein eigenes Query erstellen? Ich hab in dem graph bis jetzt den Sonnenverlauf meinen Pv Ertrag und meinen Hausverbrauch und möchte nur noch die Prognose Grafisch darstellen.
                      • moppel2810
                        @haus-automatisierung Unbenannt.JPG So sieht es bei mir im Moment aus.
                        • moppel2810
                          Kann oder will mir niemand helfen die Werte aus dem Adapter in einen grafana graph zubekommen?
                          Ich kenne mich mit grafana etwas aus und habe auch schon einige Dashboards angelegt aber mit dem pvforecast verzweifel ich gerade 😞
                            Du hakst die InfluxDB-Integration an und dann wird das übermittelt. Und das stellst Du einfach dar - wie jeden anderen Wert auch. Nur, dass es dafür eben keinen Datenpunkt im ioBroker gibt.
                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • moppel2810
                              Ja das habe ich gemacht in den Objekten aber muss ich jeden Datenpunkt von 5:00-21:00 Uhr einzeln in ein Query importieren?
                                @moppel2810 Nein, Du musst gar kein InfluxDB-Logging auf einzelnen Datenpunkten konfigurieren. Nur in den Instanzeinstellungen von pvforecast die InfluxDB-Instanz auswählen.
                                moppel2810 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • moppel2810
                                  ja das habe ich gemacht👍 aber welchen Datenpunkt muss ich wie im grafana Time series Query einfügen? Das ist eigentlich mein Problem und ich bekomme es nicht gelöst.😞
                                    @moppel2810 Scroll mal im Thread hoch, das hatte neulich schon jemand gefragt.
                                    pvforecast.0.plants.${cleanPlantId}.power
                                    pvforecast.0.summary.power
                                    • SBorg
                                      Solcast ist bei mir ziemlich genau 🙂
                                      Ich hab 1m² konfiguriert und aktuell per Wetterstation gemessen 682 Wh/m² 😎
                                      • moppel2810
                                        Super😊 das hab ich jetzt hinbekommen👍 Was muss ich in den query options eintragen das ich im graph heute und morgen angezeigt bekomme?
                                        Im Moment seh ich da nur bis jetzt aktuell aber nicht einen Tag vorraus. Ich hätte aber gern das nur das eine Panel so eingestellt ist und nicht das ganze Dashboard.
                                          micklafisch last edited by
                                          Moin moin,
                                          weiß jemand wie ich die Stunde Verschiebung zwischen Forecast und Production in meinem Grafana Graph kompensieren kann? Kann ich einer Zeitreihe sagen "Werte-1h"?
                                          BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @micklafisch last edited by BananaJoe
                                            @micklafisch sicher das da eine Stunde Differenz ist? bei mir sind sich Produktion, Forecast und Solcast auch nie einig:
                                            Was daran liegt wann die Sonne "um die Ecke kommt". Im März passte dass, da schien die Sonne beim Aufgang direkt auf die Module (nach Süden ausgerichtet - aber dahinter ist eine Hauswand).
                                            Jetzt geht die Sonne erheblich eher auf, es dauert also etwas bis die dann auch direkt auf die Module scheint. Und Abends halt umgekehrt.
                                            1.2k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280287
