    4. "Licht An" kontrolle
    • Vumer
      Vumer @Homoran last edited by Vumer
      @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
      ein Kontrollschalter brsuch N für die Kontrollleuchte
      Das ist mir klar. Nicht klar ist wie ich die Shelly anschliesse damit der Kontrollschalter funktioniert.
      • da_Woody
        da_Woody @BananaJoe last edited by
        @bananajoe nuja, hab schon werbebilder gesehn, wo mit holzbohrern in ziegel gebohrt wurde... 😄
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Vumer last edited by BananaJoe
          @vumer https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1l/
          etwas runterscrollen oder das Menü links benutzen - Wiring-diagrams
          Alternativ kannst du dir die anderen Produkte ansehen, wie oben geschrieben würde (wenn N vorhanden) auch ein Shelly 1 gehen (ohne L)
          • da_Woody
            @bananajoe
            ich geb auf. anscheinend funktioniert der kontrollschalter nicht mal.
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              Vumer @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
              Leider ist das so sonst würden die Leute löten
              https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
              Homoran BananaJoe da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
                ich denke
                @vumer ok, du hast keine ahnung von elektrik. lass es...
                das trifft's, oder?
                • BananaJoe
                  @vumer verstehe ich nicht ganz aber die Schaltpläne von Shelly sind doch eindeutig. Da ist auch ein - bei Bedarf - notwendiger Widerstand eingezeichnet des es als weiteres Zubehör gibt. Man kann auch die Anleitung runterladen und lesen.
                  Auf dem Bild scheint die Kontrolllampe von hinten zu sein?
                  Suche einen einfachen und günstigen Sensor\Aktor der sofort an ioB meldet wenn der Kontrollschalter im Badezimmer an oder aus ist.
                  Naja, im Bad wird dann auch das geschalte Element an oder aus sein. Und der Shelly meldet es dir per Shelly Cloud, Shelly Adapter oder MQTT (oder alles 3 Gleichzeitig)
                  • da_Woody
                    da_Woody @Vumer last edited by
                    @vumer
                    Kontrollwechwelschaltung
                    das hast du verschwiegen. wie gesagt, wenn keine ahnung, finger weg.
                    Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                      @vumer
                      das hab ich nicht gelesen. wo steht was von Wechselschaltung?
                      • da_Woody
                        da_Woody @Homoran last edited by
                        @homoran im verlinkten beitrag... https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
                        • Vumer
                          @vumer
                          Für eine richtig funktionierende Kontrollleuchte gibt es nur zwei Lösungsansätze:
                          1. Lämpchen parallel zu Shelly verbinden (man muss löten)
                          2. Einen anderen Kontrollschalter kaufen... mit extra Stromkreis für Lämpchen.
                            https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/
                          Oder ich schliesse die Shelly als Endverbraucher an, aber nur wenn die mir sofort meldet das sie On oder Offline ist.
                          @da_Woody
                          wenn du Ahnung hast zeig mir bitte ohne Beleidigung eine andere Lösung.
                          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @da_woody is nich wahr!
                            @Vumer
                            irgendwie bestätigt das den eben geäußerten Verdacht!
                            Erzähl dir selber mal ganz genau was du da vorhast, und wie du denkst es umzusetzen. Und zwar wirklich bis in die Funktionsweise der Umsetzung
                              hier gab es noch keinerlei Beleidigungen!
                              und um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
                              • Jabba_the_Hutt
                                Jabba_the_Hutt last edited by
                                Shelly und Glimmlampe/Kontrollampe hat immer schon Probleme verursacht. Ist ein altbekanntes Thema.
                                Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by
                                  @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
                                  er hat doch noch nicht mal einen shelly
                                  Vumer Jabba_the_Hutt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    ja, bin manchmal ruppig, aber wo siehst du eine beleidigung? normal werde ich gerügt für meinen entspannten umgang mit strom. werd mich als gelernter aber hüten dir tips zu geben. sorry.
                                    • Vumer
                                      Weil er noch keine Lösung hat. Wenn Du eine hast, die wehre?
                                      • Jabba_the_Hutt
                                        Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
                                        @homoran aber die "Lösungen" durch einen Forenlink gepostet. Ich lass es jetzt mal dahingestellt, ob die ok sind.
                                        • Vumer
                                          Vumer @Jabba_the_Hutt last edited by
                                          ist bei zigbee genau so
                                          Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            was genau liegt bei dir vor?
                                            was willst du erreichen?
                                            wie meinst du das umsetzen zu können?
                                            6218
