    4. "Licht An" kontrolle
    • da_Woody
      da_Woody @Vumer last edited by
      @vumer
      Kontrollwechwelschaltung
      das hast du verschwiegen. wie gesagt, wenn keine ahnung, finger weg.
      Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
        @vumer
        das hab ich nicht gelesen. wo steht was von Wechselschaltung?
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by
          @homoran im verlinkten beitrag... https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
          • Vumer
            Vumer @da_Woody last edited by
            @vumer
            Für eine richtig funktionierende Kontrollleuchte gibt es nur zwei Lösungsansätze:
            1. Lämpchen parallel zu Shelly verbinden (man muss löten)
            2. Einen anderen Kontrollschalter kaufen... mit extra Stromkreis für Lämpchen.
              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/
            Oder ich schliesse die Shelly als Endverbraucher an, aber nur wenn die mir sofort meldet das sie On oder Offline ist.
            @da_Woody
            wenn du Ahnung hast zeig mir bitte ohne Beleidigung eine andere Lösung.
            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @da_woody is nich wahr!
              @Vumer
              irgendwie bestätigt das den eben geäußerten Verdacht!
              Erzähl dir selber mal ganz genau was du da vorhast, und wie du denkst es umzusetzen. Und zwar wirklich bis in die Funktionsweise der Umsetzung
                Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
                hier gab es noch keinerlei Beleidigungen!
                und um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
                • Jabba_the_Hutt
                  Jabba_the_Hutt last edited by
                  Shelly und Glimmlampe/Kontrollampe hat immer schon Probleme verursacht. Ist ein altbekanntes Thema.
                  Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by
                    @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
                    er hat doch noch nicht mal einen shelly
                    Vumer Jabba_the_Hutt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      ja, bin manchmal ruppig, aber wo siehst du eine beleidigung? normal werde ich gerügt für meinen entspannten umgang mit strom. werd mich als gelernter aber hüten dir tips zu geben. sorry.
                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        Vumer @Homoran last edited by Vumer
                        @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
                        Weil er noch keine Lösung hat. Wenn Du eine hast, die wehre?
                        • Jabba_the_Hutt
                          Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
                          @homoran aber die "Lösungen" durch einen Forenlink gepostet. Ich lass es jetzt mal dahingestellt, ob die ok sind.
                          • Vumer
                            Vumer @Jabba_the_Hutt last edited by
                            ist bei zigbee genau so
                            Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                              was genau liegt bei dir vor?
                              was willst du erreichen?
                              wie meinst du das umsetzen zu können?
                              • Jabba_the_Hutt
                                Jabba_the_Hutt @Vumer last edited by
                                @vumer Ohne Gewähr: theoretisch müsste es funktionieren, wenn du die Glimmlampe parallel zur "Last" verdrahtest. Da sind wir aber eben beim löten. Das wiederum wollen hier einige nicht lesen 😉
                                • Vumer
                                  Vumer @da_Woody last edited by Vumer
                                  Ja aber ohne Lösung. Zeichne mal einen Schaltplan mit Shelly und Kontrollschalter. Jetzt schalte die Shelly, warum auch immer, per WLAN
                                  • Jabba_the_Hutt
                                    @homoran mMn: Einfach einen Meldekontakt zu haben, wo auch die Glimmlampe im Schalter weiterhin funktioniert und nicht den Shelly ausser Betrieb setzt 😉
                                      @jabba_the_hutt
                                      heißt das seine Glimmlampe im korrekt verdrahteten Kontrollschalter leuchtet gar nicht und @vumer will diese über ioBroker anschalten, wenn das Licht an ist?
                                        der_die shelly soll ja nur die Glimmlampe schalten, wenn ich es richtig verstanden habe
                                        • Jabba_the_Hutt
                                          Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by Jabba_the_Hutt
                                          @homoran Lichtschalter mit Glimmlampe? und er sucht nen Meldekontakt dafür ... z.B. via Shelly
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by Homoran
                                            =Kontrollschalter
                                            (Heizung Notschalter/WC Lichtschalter....)
                                            6218
