    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      prinz-ip @Boardy last edited by
      @boardy Ich benutze keine VLans und bin noch auf DSM6. Es gibt nur ein Netz x.x.178.x. Die Syno (iobroker/node-red) läuft also auch im selben Netz wie die insgesamt 3 Echo Dot Gen3. USB habe ich schon lange aufgegeben, als ich mal Versuche mit Zig Bee gemacht habe. Aber die Baustelle machen wir jetzt lieber nicht auf.
        finke3 last edited by
        ich habe eine Synology DS415+ auf welcher ich den ioBroker im Docker laufen lasse (latest stable version).
        Vor kurzem habe ich auf DSM7 aktualisiert. Seither steigt der RAM Verbrauch täglich an, bis nichts mehr geht. Nach einem Neustart der Synology ist der RAM Verbrauch vorerst wieder normal.
        Bei meiner anderen DS218, konnte ich unter DSM7 dieses Problem nicht nachvollziehen.
        Außer, dass es sich um unterschiedliche Modelle handelt und auf der betroffenen 415+ ioBroker läuft gibt es keine nennenswerte Unterschiede. Der RAM ist im Docker limitiert und nie am oberen Limit.
        Hat jemand zufällig ebenfalls dieses Problem bei sich beobachtet? In der Synology Community habe ich einen Thread gefunden, wo andere User ebenfalls betroffen sind. Allerdings nicht mit ioBroker aber unter Einsatz von Docker.
          btrompetter last edited by
          Hallo ich habe den dash buttons adapter installiert und bekomme beim starten der Instanz folgenden Fehler:
          socket: Operation not permitted
          ich habe den fixer mehrmals ausgeführt und versucht die Einstellung per Kommando zu setzen.
          setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node)) ~
          dabei kommt folgender Fehler
          Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
          Auch mit gosu root oder sudo hat es nicht funktioniert.
          Ich verwende das neuste Image und habe in Portainer die Capabilities
          NET_ADMIN
          NET_RAW
          gesetzt.
          Bei mir läuft der Host 4.0.18 und Node.js 14.19.0
          hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hollywoot
            hollywoot @btrompetter last edited by hollywoot
            Moinsen!
            Irgendwie will er nicht mehr. Mir kommt es so vor, als wenn es nicht mehr klappt seit der Umstellung von json auf jsonl.
            Ich setze einen komplett neuen Container in einer Rackstation (er läuft auf der RS seit über 2 Jahren) auf und der iobroker startet nicht.
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            Objects type: file
            States  type: file
            Stelle ich ein Backup wieder her, läuft er.
            Fasse ich aber den Container nur ein einziges Mal an und deploy ihn z.B. neu o.Ä., hab ich wieder gleiche Meldung und muss wieder das Backup restoren.
            Ich kann mir keinen Reim drauf bilden, woran es liegen sollte.
            Jemand eine Idee? Bin ich mit diesem Problem komplett alleine?
            Hier noch der Docker-Log:
            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
            Updating Linux packages on first run...
            Reading package lists...
            Building dependency tree...
            Reading state information...
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Done.
            groupmod: GID '100' already exists
            Registering maintenance script as command...
            Done.
            Different UID and/ or GID is set by ENV.
            Changing UID to 1000 and GID to 100...
            usermod: no changes
            Done.
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
            There is no data detected in /opt/iobroker.
            Restoring initial ioBroker installation...
            Done.
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
            Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
            Done.
            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
            Updating hostname to  iobroker...
            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "7c260d806a9d" to "iobroker".
            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "7c260d806a9d" to "iobroker".
            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "7c260d806a9d" to "iobroker".
            Done.
            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
            Checking Multihost Setup...
            Multihost is set as "master" by ENV and external objects db is set.
            Multihost is set as "master" by ENV and external states db is set.
            Done.
            Checking custom settings for objects db...
            IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Setting type of objects db to "file"...
            Done.
            IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Setting host of objects db to "0.0.0.0"...
            Done.
            IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation.
            Done.
            Checking custom settings for states db...
            IOB_STATESDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Setting type of states db to "file"...
            Done.
            IOB_STATESDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Setting host of states db to "0.0.0.0"...
            Done.
            IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation.
            Done.
            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
            Starting ioBroker...
            object system.meta.uuid created: d751273f-e403-4c09-890d-cfc7761b988f
            object system.user.admin created
            Nehme ich z.B. das Image mit v5.0.0:
            usermod: Keine Änderungen
            groupmod: GID »100« existiert bereits.
            Done.
            There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
            Done.
            Done.
            Done.
            Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
            Hostname needs to be updated to  iobroker...
            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "7a846bb79d4e" to "iobroker".
            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "7a846bb79d4e" to "iobroker".
            The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "7a846bb79d4e" to "iobroker".
            Done.
            For more information take a look at readme.md on Github!
            Skipping this step...
            Done.
            Done.
            ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Done.
            ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Done.
            ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
            ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Done.
            ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
            Done.
            ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
            host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
            host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
            host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
            Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.0","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz","cpus":4,"mem":16820207616,"ostype":"Linux","city":""}
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
            EDIT:
            Sollte irgendjemand ein ähnliches Problem haben:
            In den ENV vom Container habe ich IOB_OBJECTSDB_TYPE und IOB_STATESDB_TYPE von fileauf jsonl umgestellt. Nun rennt er wieder wie gewünscht.
            Schönen Dank für die rege Anteilnahme 😉
              Bongo last edited by
              Ich habe jetzt auch endlich von der Container-Version 5 auf 6.1 upgedatet.
              Beim Einloggen in die ioBroker Oberfläche bekomme ich immer diese Meldung:
              Ich kann es bestätigen aber beim nächsten Einloggen kommt die Meldung wieder.
              Der Status sagt, dass jsonl aktiv ist:
              Wie bekomme ich die Meldung weg?
                Bongo @Bongo last edited by
                Die Adapterwarnung konnte ich mit
                iobroker fix
                weg bekommen.
                • AutomationNico
                  AutomationNico @Notsches last edited by
                  @notsches Hi, ich weis, der Eintrag ist schon etwas her, aber wir haben ein Ähnliches Scenario, daher wollte ich dich mal fragen, ob du die Online Community VIS Lizenz benutzt und wenn ja ob du Probleme damit hast. Ich habe damit nämlich in meine Konstellation ein Problem. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/55616/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden/32?_=1655471460872
                  Gruß Nico
                  AutomationNico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AutomationNico
                    AutomationNico @AutomationNico last edited by AutomationNico
                    @andre Ich hab mir jetzt die letzten 3 Stunden über 800 Beiträge in diesem Thread durchgelesen. Einiges ging schon in meine Richtung, aber am Ende dann doch wieder nicht. Vielleicht hast du ja noch eine Idee zu meinem Phänomen. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/55616/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden/32?_=1655471460872
                    Gruß Nico
                      stevie77 last edited by
                      Kurze Frage: Ich scheine irgendwie ein Caching-Problem mit Skripten zu haben. Wenn ich ein JS-Skript nach einer vorhandenen Logausgabe um eine Logausgabe mit einfach nur Text erweitere und speichere, und dann das Skript über die Buttons Skript anhalten und Skript starten neu starte oder/und den Button Neustart über dem Skript betätige, dann wird die neue Skriptvariante nicht gezogen und immer noch nur die ursprüngliche Logausgabe gezeigt (die Code-Stelle wird also ganz sicher durchlaufen). Erst wenn ich den Docker-Container neu starte, wird die aktuelle Variante des Skripts gezogen und ausgeführt (Logausgabe dann vorhanden).
                      Kennt das Verhalten jemand?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @stevie77
                        Kann mir nicht vorstellen das es am Docker liegt ...
                        Anderen Browser mal genutzt , ist auch dort der Effekt .
                        Browser Cache mal gelöscht.
                        Ist es auch nach einem erneuten Ein/Ausloggen vom Admin so ?
                        ??: ioBroker Container Version , Admin Version , Javascript Version
                          A Former User last edited by
                          Hallo, ich hätte auch gerne ioBroker auf meiner Synology. Gibt es dafür ein Video, wie man das macht? ich meine dass USB Antennen nicht mehr so einfach einzustellen sind. Habt ihr es dennoch hinbekommen, oder kann man das mittlerweile umgehen?
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Guest last edited by
                            @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Du meist wegen DSM 7 !?
                            Ja schon lange ...
                            Beispiel in der Suche :
                            https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                              Beispiel :
                              Das kann man so machen ... (noch DSM6 )
                              https://www.youtube.com/watch?v=cUQJleqlzOA
                              EDIT_
                              Warum machst du nicht hier weiter , das ist dein Thread :
                              https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert?
                                A Former User @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Genau ich meine DSM 7. Und ab dieser Version werden USB Geräte nicht mehr unterstützt. Ich habe eine Conbee 2 Antenne. Deswegen wollte ich Fragen. Weil ich es nicht hinbekomme. Ich habe hier gefragt, weil ich sehe, dass ihr hier viel über Docker und Synology sprecht. Das wird mir hier immer iengebelendet. Udn meine Beiträge sidn alt. Ist das falsch dann hie rzu frgaen?
                                Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Dann ist der Link den ich dir schon dazu gegeben habe , schon richtig !
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Guest last edited by
                                    @paul-ol
                                    @Glasfaser
                                    Wegen Synology/Container/Docker und der ähnlichen Thematik seid ihr hier doch schon zugange
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten/17
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                      @haselchen sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      ich nix dort ....
                                      das ist eine Baustelle nur DECONZ oder so ä́hnlich .... was ich daraus lese und hat nichts mit Synology zu tun .
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Deswegen sollte diese Thematik hier nicht als 3 . Schauplatz weitergehen.
                                        @paul-ol
                                        Bitte erledige erstmal deine anderen Baustellen.
                                          A Former User @haselchen last edited by
                                          @haselchen bitte schau dir an, ob das nicht 3 verschiedene Dinge sind. Darauf haben dich auch schon die anderen hingewiesen.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                                            @paul-ol
                                            Du brauchst mich auf nichts hinweisen.
                                            Ich sehe Deine Threads und alle haben das gleiche Problem.
                                            Docker/IoBroker Synology und Conbee2.
                                            Warum bleibst du nicht in 1 Thread und arbeitest dort alles ab?
                                            Hier gehst du inhaltlich auf das gleiche Thema ein wie hier -> https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten
                                            Und alles zusammen könnte man hier lösen: https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert
                                            Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuch(t)en mit Engelsgeduld Dein System irgendwie hinzubiegen, aber da muss auch was von Dir kommen.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537861
