    4. "Licht An" kontrolle
    • Vumer
      Vumer @Jabba_the_Hutt last edited by
      @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
      Shelly und Glimmlampe/Kontrollampe hat immer schon Probleme verursacht. Ist ein altbekanntes Thema.
      ist bei zigbee genau so
      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
        @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
        Wenn Du eine hast, die wehre?
        @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
        um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
        was genau liegt bei dir vor?
        was willst du erreichen?
        wie meinst du das umsetzen zu können?
        • Jabba_the_Hutt
          Jabba_the_Hutt @Vumer last edited by
          @vumer Ohne Gewähr: theoretisch müsste es funktionieren, wenn du die Glimmlampe parallel zur "Last" verdrahtest. Da sind wir aber eben beim löten. Das wiederum wollen hier einige nicht lesen 😉
          • Vumer
            Vumer @da_Woody last edited by Vumer
            @da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
            ja, bin manchmal ruppig,
            Ja aber ohne Lösung. Zeichne mal einen Schaltplan mit Shelly und Kontrollschalter. Jetzt schalte die Shelly, warum auch immer, per WLAN
            • Jabba_the_Hutt
              Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
              @homoran mMn: Einfach einen Meldekontakt zu haben, wo auch die Glimmlampe im Schalter weiterhin funktioniert und nicht den Shelly ausser Betrieb setzt 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by
                @jabba_the_hutt
                heißt das seine Glimmlampe im korrekt verdrahteten Kontrollschalter leuchtet gar nicht und @vumer will diese über ioBroker anschalten, wenn das Licht an ist?
                  der_die shelly soll ja nur die Glimmlampe schalten, wenn ich es richtig verstanden habe
                  • Jabba_the_Hutt
                    Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by Jabba_the_Hutt
                    @homoran Lichtschalter mit Glimmlampe? und er sucht nen Meldekontakt dafür ... z.B. via Shelly
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by Homoran
                      =Kontrollschalter
                      (Heizung Notschalter/WC Lichtschalter....)
                      • Jabba_the_Hutt
                        @homoran https://forum.iobroker.net/post/819195
                          @jabba_the_hutt ja, das wäre klar gewesen, dann kam noch
                          damit der Kontrollschalter funktioniert.
                          als ob dies nicht der Fall wäre...
                          und dann noch was von Wechselschaltung
                          Jabba_the_Hutt Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jabba_the_Hutt
                            @homoran Die Glimmlampe im Schalter ist das Problem für den Shelly. Der funktioniert dann nicht mehr. Somit musst du die Glimmlampe anders beschalten.
                              @jabba_the_hutt das habe ich schon verstanden, kann aber nicht das Problem sein, da Shelly erst zur Lösung des noch nicht geklärten Problems ins Spiel gebracht wurde
                              • Vumer
                                Vumer @Homoran last edited by
                                und wo habe ich was von einer Wechselschaltung geschrieben, und wenn wie der Typ hier aus meinem Link
                                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
                                wo ist der Unterschied?
                                • Jabba_the_Hutt
                                  @homoran wenn du ne Sternverkabelung und einen zentralen Schaltschrank hast .... dann geht das ganz einfach mit nem Meldekontakt. Relais rein und das zieht eben an, wenn Licht an. 😉
                                  Wenn Du jedoch eine alte Verkabelung hastt ... muss man Alternativen suchen. Shelly kam irgendwann da ins Spiel. Sowie bei Zigbee ist da diese Glimmlampe das Problem. Wenn Du die aber paralell zur Last schaltest, ändert sich für die Glimmlampe nichts, aber der Shelly funktioniert wie gewünscht als "dummer" Meldekontakt.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Vumer last edited by
                                    einfach weil das ein großer unterschied ist. nebenbei zeichne ich keine schaltpläne die es tonnenweise im netz gibt.
                                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jabba_the_Hutt
                                      Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
                                      DAS ist hier gewünscht.
                                        wenn du einen
                                        Im Einsatz habe ich HM
                                        Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
                                        Vumer Jabba_the_Hutt Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          @da_woody
                                          • Vumer
                                            6218
