    4. "Licht An" kontrolle
    • Vumer
      Vumer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
      und dann noch was von Wechselschaltung
      und wo habe ich was von einer Wechselschaltung geschrieben, und wenn wie der Typ hier aus meinem Link
      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
      wo ist der Unterschied?
      • Jabba_the_Hutt
        Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
        @homoran wenn du ne Sternverkabelung und einen zentralen Schaltschrank hast .... dann geht das ganz einfach mit nem Meldekontakt. Relais rein und das zieht eben an, wenn Licht an. 😉
        Wenn Du jedoch eine alte Verkabelung hastt ... muss man Alternativen suchen. Shelly kam irgendwann da ins Spiel. Sowie bei Zigbee ist da diese Glimmlampe das Problem. Wenn Du die aber paralell zur Last schaltest, ändert sich für die Glimmlampe nichts, aber der Shelly funktioniert wie gewünscht als "dummer" Meldekontakt.
        • da_Woody
          da_Woody @Vumer last edited by
          @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
          einfach weil das ein großer unterschied ist. nebenbei zeichne ich keine schaltpläne die es tonnenweise im netz gibt.
          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jabba_the_Hutt
            Jabba_the_Hutt last edited by
            Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
            DAS ist hier gewünscht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by
              @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
              wenn du einen
              Im Einsatz habe ich HM
              Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
              Vumer Jabba_the_Hutt Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer @da_Woody last edited by
                @da_woody
                • Vumer
                  • Vumer
                    Vumer @Vumer last edited by
                    @dos1973
                    Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
                    • Jabba_the_Hutt
                      @homoran Shelly1 und Shelly1L haben aber Probleme mit einer Glimmlampe im Schalter 😉
                      Wir drehen uns gerade im Kreis 😉
                        selbst da bin ich mir nicht sicher!
                        Es klingt so, als ob er die Glimmlampe über iob aktivieren will, wenn das Licht an ist
                        • da_Woody
                          da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                          wozu die verdammte glimmlampe, wenn er das im ioB sehn will? raus damit, der keks ist gegessen.
                          Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Wir brauchen unbedingt von @vumer mehr Infos
                            um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
                            was genau liegt bei dir vor?
                            was willst du erreichen?
                            wie meinst du das umsetzen zu können?
                            alles andere ist Spekulation
                            • Jabba_the_Hutt
                              Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
                              @da_woody Weil es hier auch richtige Lösungen gibt. Gira hat z.B. einen Ersatz im Programm.
                              Weil deine Kettensäge stumpf ist wirst du ja auch nicht den Fuchsschwanz nehmen wollen?
                              Vumer da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                Vumer @Jabba_the_Hutt last edited by
                                @jabba_the_hutt
                                lass es, ich gebe auf. Die haben Zeit zum schreiben aber nicht zum lesen.
                                Jabba_the_Hutt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jabba_the_Hutt
                                  Jabba_the_Hutt @Vumer last edited by
                                  @vumer https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/ 😉
                                  • da_Woody
                                    @jabba_the_hutt nope, ich nehm die kreissäge... 😉
                                    klar gibts lösungen, sogar auf YT. oder statt glimmlampe kleine glühlampe. aber dann ist halt löten im spiel.
                                    im endeffekt kennt sich keiner mehr aus, speziell durch den link auf die wechselschaltung.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                                      @vumer du weisst was bei dir läuft, wir ncht.
                                      wir brauchen Infos!
                                      • Vumer
                                        wir brauchen Infos!
                                        jabba_the_hutt hat es aber verstanden
                                        Homoran Jabba_the_Hutt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          das ist mir bekannt, habe hier auch schon reingestellt
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                                            @vumer du hast also bereits einen Shelly verbaut?
                                            Wo steht das?
                                            6218
