    4. "Licht An" kontrolle
    • Jabba_the_Hutt
      Jabba_the_Hutt last edited by
      Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
      DAS ist hier gewünscht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by
        @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
        das zieht eben an, wenn Licht an.
        wenn du einen
        @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
        Im Einsatz habe ich HM
        Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
        Vumer Jabba_the_Hutt Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer @da_Woody last edited by
          @da_woody
          • Vumer
            Vumer @Homoran last edited by
            @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
            • Vumer
              Vumer @Vumer last edited by
              @dos1973
              Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
              • Jabba_the_Hutt
                Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
                @homoran Shelly1 und Shelly1L haben aber Probleme mit einer Glimmlampe im Schalter 😉
                Wir drehen uns gerade im Kreis 😉
                  selbst da bin ich mir nicht sicher!
                  Es klingt so, als ob er die Glimmlampe über iob aktivieren will, wenn das Licht an ist
                  • da_Woody
                    da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                    wozu die verdammte glimmlampe, wenn er das im ioB sehn will? raus damit, der keks ist gegessen.
                    Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Wir brauchen unbedingt von @vumer mehr Infos
                      um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
                      was genau liegt bei dir vor?
                      was willst du erreichen?
                      wie meinst du das umsetzen zu können?
                      alles andere ist Spekulation
                      • Jabba_the_Hutt
                        Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
                        @da_woody Weil es hier auch richtige Lösungen gibt. Gira hat z.B. einen Ersatz im Programm.
                        Weil deine Kettensäge stumpf ist wirst du ja auch nicht den Fuchsschwanz nehmen wollen?
                        Vumer da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Vumer
                          Vumer @Jabba_the_Hutt last edited by
                          @jabba_the_hutt
                          lass es, ich gebe auf. Die haben Zeit zum schreiben aber nicht zum lesen.
                          Jabba_the_Hutt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jabba_the_Hutt
                            Jabba_the_Hutt @Vumer last edited by
                            @vumer https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/ 😉
                            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @jabba_the_hutt nope, ich nehm die kreissäge... 😉
                              klar gibts lösungen, sogar auf YT. oder statt glimmlampe kleine glühlampe. aber dann ist halt löten im spiel.
                              im endeffekt kennt sich keiner mehr aus, speziell durch den link auf die wechselschaltung.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                                @vumer du weisst was bei dir läuft, wir ncht.
                                wir brauchen Infos!
                                • Vumer
                                  wir brauchen Infos!
                                  jabba_the_hutt hat es aber verstanden
                                  Homoran Jabba_the_Hutt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    das ist mir bekannt, habe hier auch schon reingestellt
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                                      @vumer du hast also bereits einen Shelly verbaut?
                                      Wo steht das?
                                      • Jabba_the_Hutt
                                        @vumer vielleicht auch nur deswegen, weil ich in dem Bereich Gebäude- und Industrieautomatisierung arbeite und täglich mit Schaltschränken, Meldekontakten, Feldgeräten und auch Siemens/ABB und diversen Protokollen (KNX, ModBus, BacNet) zu tun habe?
                                        • Jabba_the_Hutt
                                          @homoran er sucht eine LÖSUNG. Der Shelly kam nur ins Gespräch 😉
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by Homoran
                                            @jabba_the_hutt das ist mein Text! 😊
                                            wenn ich jetzt endlich das Konstrukt kennen würde, könnte ich vielleicht noch weitere Lösungsvorschläge bringen.
                                            Einen hatte ich ja schon
                                            6218
