    4. "Licht An" kontrolle
    • Vumer
      Vumer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
      Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
      • Vumer
        Vumer @Vumer last edited by
        @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
        @dos1973
        Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
        • Jabba_the_Hutt
          Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
          @homoran Shelly1 und Shelly1L haben aber Probleme mit einer Glimmlampe im Schalter 😉
          Wir drehen uns gerade im Kreis 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by
            @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
            Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
            DAS ist hier gewünscht.
            selbst da bin ich mir nicht sicher!
            Es klingt so, als ob er die Glimmlampe über iob aktivieren will, wenn das Licht an ist
            • da_Woody
              da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
              wozu die verdammte glimmlampe, wenn er das im ioB sehn will? raus damit, der keks ist gegessen.
              Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Wir brauchen unbedingt von @vumer mehr Infos
                um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
                was genau liegt bei dir vor?
                was willst du erreichen?
                wie meinst du das umsetzen zu können?
                alles andere ist Spekulation
                • Jabba_the_Hutt
                  Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
                  @da_woody Weil es hier auch richtige Lösungen gibt. Gira hat z.B. einen Ersatz im Programm.
                  Weil deine Kettensäge stumpf ist wirst du ja auch nicht den Fuchsschwanz nehmen wollen?
                  Vumer da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    Vumer @Jabba_the_Hutt last edited by
                    @jabba_the_hutt
                    lass es, ich gebe auf. Die haben Zeit zum schreiben aber nicht zum lesen.
                    Jabba_the_Hutt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jabba_the_Hutt
                      Jabba_the_Hutt @Vumer last edited by
                      @vumer https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/ 😉
                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @jabba_the_hutt nope, ich nehm die kreissäge... 😉
                        klar gibts lösungen, sogar auf YT. oder statt glimmlampe kleine glühlampe. aber dann ist halt löten im spiel.
                        im endeffekt kennt sich keiner mehr aus, speziell durch den link auf die wechselschaltung.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                          @vumer du weisst was bei dir läuft, wir ncht.
                          wir brauchen Infos!
                          • Vumer
                            wir brauchen Infos!
                            jabba_the_hutt hat es aber verstanden
                            Homoran Jabba_the_Hutt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Vumer
                              das ist mir bekannt, habe hier auch schon reingestellt
                                Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                                @vumer du hast also bereits einen Shelly verbaut?
                                Wo steht das?
                                • Jabba_the_Hutt
                                  @vumer vielleicht auch nur deswegen, weil ich in dem Bereich Gebäude- und Industrieautomatisierung arbeite und täglich mit Schaltschränken, Meldekontakten, Feldgeräten und auch Siemens/ABB und diversen Protokollen (KNX, ModBus, BacNet) zu tun habe?
                                  • Jabba_the_Hutt
                                    @homoran er sucht eine LÖSUNG. Der Shelly kam nur ins Gespräch 😉
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by Homoran
                                      @jabba_the_hutt das ist mein Text! 😊
                                      wenn ich jetzt endlich das Konstrukt kennen würde, könnte ich vielleicht noch weitere Lösungsvorschläge bringen.
                                      Einen hatte ich ja schon
                                      • Jabba_the_Hutt
                                        @homoran 😂 😂 😂 😂 😂 🍻
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          wenn du einen
                                          Im Einsatz habe ich HM
                                          • Jabba_the_Hutt
                                            @homoran Der Shelly tut da schon .... Glimmlampe eben parallel zur Last. Das ist auch das Foto aus dem anderen Forum.
                                            Wenn Du die GIRA Serie hast, da gibt es einen direkten Ersatz von denen.
                                            6218
