    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      hualex @OlliBy67 last edited by
      @olliby67
      Hallo Olli, gibt es bei dir den Datenpunkt POWER1 oder POWER2 im Pfad "NSPanel".../cmnd? Den kannst du dann mit ON/OFF steuern. Falls nicht, mit MQTT-Explorer einfach mal publishen.
      K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuckuckmann @hualex last edited by
        @hualex said in Sonoff NSPanel:
        @herbiek
        Ich meine eine neue Seitenansicht "cardTimer", auf der die Wochentage Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So sowie die Stunde und Minute (z. B. im Stil der Temperatureinstellung der cardThermo) eingestellt werden kann. Wenn dann noch Platz ist, könnte man noch Icons für z.B. aktivierte Astrofunktionen integrieren. Wäre für die Visualisierung und Änderung der Schaltzeiten von Außenlampen, Poollicht, Poolpumpe, Bewässerung etc. eine nützliche Erweiterung.
        Aktuell missbrauche ich für das Stellen von Stunde und Minute den Alias Schieberegler. Das funktioniert, ist aber haptisch verbesserungsfähig.
        Huhu @hualex kannst Du davon mal einen Screenshot und den Card-Code bereitstellen?
          @olliby67
          Dazu ergänzend: Diese Datenpunkte findest Du in der Regel auch im Objektbaum unter Deinem MQTT Adapter 😉
          • O
            OlliBy67 @hualex last edited by
            @hualex
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            Ich hab die 2 Datenpunkte im ...../cmnd Ordner
            mit MQTT-Explorer erstellt. Jetzt kann ich schon mal die Relais manuell im IOBroker ansteuern. 🙂
            • O
              OlliBy67 @Kuckuckmann last edited by OlliBy67
              @kuckuckmann
              Auch danke für deine schnelle Hilfe.
              Vorher waren sie noch nicht im Objektbaum.
              Mit @hualex Hilfe sind sie jetzt auch dort ersichtlich und ich kann das Relais schon mal manuell schalten. 🙂
                @olliby67
                und daran denken, dass dieser Datenpunkt nicht den Status der Relais zeigt, sondern den letzten abgesetzten Befehl, den Datenpunkt für den Status hattest du ja schon gefunden.
                • O
                  @hualex
                  Vielen Dank für den Hinweis. 👍
                  Jetzt komm ich weiter. Falls ich noch weitere Hilfe benötige melde ich mich in den nächsten Tagen wieder.
                    hualex @Kuckuckmann last edited by hualex
                    @kuckuckmann
                    Ist eigentlich nur eine Notlösung, da es keine entsprechende Card gibt. Code ist nichts besonderes. Habe lediglich Min/Max-Parameter den Schiebereglern mitgegeben. Den Rest erledigt ein Blockly, was schon existiert hat. !
                        @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir 🙂
                        Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
                          Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                          Wie kann ich denn ein leeres PageItem machen?
                          <PageItem>{ },
                          ist wohl zu wenig ?
                          Danke vorab.
                          Edit: es funktioniert so, man sollte nur sein Panel auch einschalten 😄
                          • V
                            Vocaris last edited by
                            Ich stehe auf dem Schlauch.
                            Also habe das Panel auf Tasmota geflashed. Aktuell mit der tasmota32-nspanel.bin (12.0.2)
                            habe die nspanel.be erstellt und Text eingefügt. Habe die Autoexec.be erstellt und gefüllt.
                            Die _persist.json habe ich schon auf meinen Standort eingestellt.
                            Die Vorlage ist auch definiert {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"ADCParam 2,11200,10000,3950 | Sleep 0 | BuzzerPWM 1"}
                            Das Panel startet und zeigt auch den Startbildschirm mit Connect zum WLAN Datum und Uhrzeit und Temperatur. Aber man kann nicht nach rechst oder links swipen. Auch nicht runter.
                            Es kommen keine Widgets.
                            Auch der Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}" führt nicht dazu, dass man auf dem Panel was sieht.
                            Das FW Update auf den Enticklungsstand 12.0.2.2 bringt eine Verbesserung.
                            Wenn ich die nspanel.be komplett lösche und neu starten. Dann kann ich wenigstens swipen. dann sieht man die Icons, dass man mit der App die Widgets erstellen soll. Sonst nix.
                            Lade ich die nspanel.be wieder hoch, dann kann ich nicht mehr swipen.
                            Ich bin aktuell aausgezählt.
                            O Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Herbiek last edited by
                              Gemäß den Standardeinstellungen sollte der Bildschirm bei "Stunde Tag" und "Stunde Nacht" nach 0:00 Uhr weniger hell aufleuchten. Ich kann nichts sehen? Wo kann ich zum Beispiel Stunde Nacht ändern? Dieser Wert in Alias ist standardmäßig nur ein Lesewert? Wenn ich es schreibbar mache und ändere, erhalte ich eine Fehlermeldung?
                              Ich verstehe auch nicht, wie ich selbst einen Pop-up-Bildschirm erstellen kann. Ich glaube, ich vermisse einige Beispiele.
                              • O
                                OlliBy67 @Vocaris last edited by
                                @vocaris
                                Hallo!
                                Ich bin auch noch recht frisch. Mir hat aber die Step by Step Anleitung von @Armilar sehr geholfen.
                                Anleitung Post 612
                                Vieleicht hilft es dir auch weiter. 🙋‍♂️
                                  air101 last edited by
                                  Guten Tag. Ich bekomme alle paar Minuten/Stunden folgendes "Update" angezeigt, aber weder Ja noch Nein beheben das Problem.
                                  Danke euch im voraus!
                                  • V
                                    Vocaris @OlliBy67 last edited by
                                    @olliby67 OK Danke. Allerdings ist das wohl eine Sonder FW o.ä. mit mit Lovelace UI.
                                    Aber ich gucke mir das mal an. Ich hoffe ich verstehe alles.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @air101 last edited by Armilar
                                      @air101 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Dein Skript ist auf die TFT 36 abgestimmt. Du hast die TFT 38 geflashed. TS-Skript (ältere Version) und TFT (neueste Version) sind nicht 100% kompatibel. daher folgende Möglichkeiten:
                                      • Downgrade auf die TFT 36 mit:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                                      • Upgrade des TS Skript mit:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      • Oder wenn doch alles funktioniert:
                                      var manually_Update = false;
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by
                                        @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                                        in 0_userdata.0... Die Datenpunkte werden automatisch generiert. Mit einem Alias Slider kannst du die auch im Panel anzeigen und ändern.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
                                          @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Was ist das für ein Command?
                                          Folgst du der falschen Beschreibung?
                                          Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Lass uns doch @joBr99 fragen, ob er auch eine cardTimer in Planung oder Bearbeitung hat 😉
                                            1548
                                            631004
