    4. "Licht An" kontrolle
    • Vumer
      Vumer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
      @vumer du weisst was bei dir läuft, wir ncht.
      wir brauchen Infos!
      jabba_the_hutt hat es aber verstanden
      Homoran Jabba_the_Hutt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @Jabba_the_Hutt last edited by
        @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
        @vumer https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/ 😉
        das ist mir bekannt, habe hier auch schon reingestellt
          Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
          @vumer du hast also bereits einen Shelly verbaut?
          Wo steht das?
          Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jabba_the_Hutt
            Jabba_the_Hutt @Vumer last edited by
            @vumer vielleicht auch nur deswegen, weil ich in dem Bereich Gebäude- und Industrieautomatisierung arbeite und täglich mit Schaltschränken, Meldekontakten, Feldgeräten und auch Siemens/ABB und diversen Protokollen (KNX, ModBus, BacNet) zu tun habe?
            • Jabba_the_Hutt
              Jabba_the_Hutt @Homoran last edited by
              @homoran er sucht eine LÖSUNG. Der Shelly kam nur ins Gespräch 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @Jabba_the_Hutt last edited by Homoran
                @jabba_the_hutt das ist mein Text! 😊
                wenn ich jetzt endlich das Konstrukt kennen würde, könnte ich vielleicht noch weitere Lösungsvorschläge bringen.
                Einen hatte ich ja schon
                • Jabba_the_Hutt
                  @homoran 😂 😂 😂 😂 😂 🍻
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    wenn du einen
                    @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
                    Im Einsatz habe ich HM
                    Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
                    • Jabba_the_Hutt
                      @homoran Der Shelly tut da schon .... Glimmlampe eben parallel zur Last. Das ist auch das Foto aus dem anderen Forum.
                      Wenn Du die GIRA Serie hast, da gibt es einen direkten Ersatz von denen.
                        @jabba_the_hutt ich hab auch fast nur HM und hab da mal erst nur zum Spielen hochgerüstet und einen Schaltaktor mit Signalleuchte eingebaut.
                        Der zeigt mir vor Ort jetzt nicht nur an, ob Licht im WC an ist, sondern auch noch, ob das Fenster offen ist und außerdem die Farbe der Mülltonnen, wen am nächsten Tag Leerung ist.
                        @Vumer Deine Absicht war grob zu erkennen, nur deine existierende Konstruktion nicht.
                        • Jabba_the_Hutt
                          @homoran Luftgütesensor fehlt da noch fg Ist das WC wieder ohne Gefahr zu betreten?
                          • Vumer
                            Vumer @Vumer last edited by
                            Suche einen einfachen und günstigen Sensor\Aktor der sofort an ioB meldet wenn der Kontrollschalter im Badezimmer an oder aus ist.
                            Im Einsatz habe ich HM, zigbee und WLan ist auch vorhanden.
                            Dankeschön
                            Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
                            1. Wenn ich einen Aktor ( HM, zigbee oder Shelly) nach Anleitung an einen Kontrollschalter funktioniert es aber nur so lange bis warum auch immer: schalten mit ioB, Stromausfall, unbekannter Zustand,.. Dann zeigt die Kontrollleuchte umgekehrt.
                            2. Schliesse ich ein Aktor als Endverbraucher (Sensor) an bekommt ioB nicht sofort mit wenn das Licht aus ist.
                            Ja, man kann basteln. Auch ein Optokoppler und Tasterschnittstelle.
                            Suche aber eine einfache und günstige Lösung.
                            Bekommen habe ich aber : du bist blöd, lass die Finger. Stell dich vor die Tür.,,,
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Vumer last edited by
                              @vumer
                              Wenn man nun 5 Seiten hier auf der Suche nach einer Lösung ist, könnte man aber auch auf die Idee kommen, dass der TE, also DU, sich nicht klar ausgedrückt hat.
                              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @haselchen last edited by
                                @haselchen oder andere anhand eines Fotos plötzlich mit einer Wechselschaltung begonnen haben?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @harrym last edited by haselchen
                                  @harrym
                                  Du musst zugeben , dass wir auch nach 5 Seiten keinen Millimeter voran sind 😜
                                  Edit:
                                  Ich denke, wenn der TE nach einem bisschen Brainstorming jetzt , konkret seine Wünsche nochmal detailliert aufschreibt , dann geht es hier vorwärts .
                                  • harrym
                                    @haselchen Doch.
                                    Es ist ein Schalter mit Glimmlampe verbaut. Der TE will einfach nur einen Meldekontakt realisieren. Shelly hat Probleme mit der Glimmlampe. Zigbee laut seiner Aussage auch.
                                    Gira bietet für dieses Problem einen anderen Einsatz für die Glimmlampe an.
                                    Jetzt bleibt nur mehr zu klären, ob der TE die GIRA oder eine kompatible Schalterreihe verwendet oder er dazu fähig ist, die bestehende Glimmlampe durch umlöten zu adaptieren.
                                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      Vumer @harrym last edited by Vumer
                                      @harrym sagte in "Licht An" kontrolle:
                                      hatte ich im Hinterkopf, mit zigbee. Wollte Alternativen suchen und dann entscheiden 😉
                                      Aber wahrscheinlich wird das ein zigbee Fenstersensor mit einem Optokoppler
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Vumer last edited by
                                        nope, du hast https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/ reingestellt.
                                        @harrym sein link. daher das thema wechselschaltung.
                                        Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          Vumer @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          lies doch mal besser. Aber neee.
                                          Wenn du keine Ahnung hast, lass es mit dem klugscheissen.
                                          Und wenn du alles weißt, wo ist die Lösung?
                                          • Vumer
                                            @da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55850/licht-an-kontrolle/32
                                            6218
