    3. Off Topic
    4. Raspbee 2
    Raspbee 2
    • U
      Urknall @Homoran last edited by
      @homoran said in Raspbee 2:
      @urknall sagte in Raspbee 2:
      bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren.
      wie genau?
      Will ich das tun
      nichts machen!
      Cannot install Node.js! Please install it manually.
        Thomas Braun Most Active @Urknall last edited by
        @urknall
        Finger weg!
        Da zerlegst du dir gerade dpkg...
        sudo apt update
        zeigen.
        • U
          Urknall @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Raspbee 2:
          sudo apt update
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
            @urknall
            Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
            apt policy libc6
            • U
              Urknall @Thomas Braun last edited by Urknall
              apt policy libc6
              Meinst du dies hier?
              libc6:
              Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
              Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
              Version table:
              *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              2.31-13+deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                @urknall
                Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
                apt policy wiringpi
                • U
                  @urknall
                  apt policy wiringpi
                  pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
                  wiringpi:armhf:
                    Installed: 2.52
                    Candidate: 2.52
                    Version table:
                   *** 2.52 100
                    Thomas Braun Most Active @Urknall last edited by Thomas Braun
                    Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
                    Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                    • U
                      Habe mich an die Anleitung gehalten von:
                      https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                      Bis Punkt 5
                       sudo apt install deconz
                      Hostname für den Rasp?
                        @urknall
                        hostname
                        Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
                        Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
                        • U
                          @urknall
                          hostname
                          Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
                          Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
                          Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                            @urknall
                            Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
                            • U
                              @urknall
                              OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... 😞
                                Das war kein Fehler.
                                Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
                                Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
                                haselchen U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  Hast du es auf Bullseye laufen?
                                  Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
                                  • U
                                    wiringpi
                                    Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
                                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Raspbee 2:
                                      Ja, ein 32bit Bullseye...
                                      Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
                                      Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
                                      Wobei die Phoscon-Seite sagt:
                                      Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
                                      Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
                                      Raspbian Buster
                                      Raspbian Bullseye
                                      • U
                                        Urknall last edited by Urknall
                                        Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                                        tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                                         wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                         sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                        --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                        Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                                        Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                        Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                                        Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                                        wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                                        2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                                        dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                                         statoverride file is missing final newline
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                                          Lad das nochmal runter.
                                          Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                                          • U
                                            keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                                            3344
