    3. Off Topic
    4. Raspbee 2
    Raspbee 2
    • U
      Urknall @Thomas Braun last edited by Urknall
      @thomas-braun said in Raspbee 2:
      @urknall
      Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
      apt policy wiringpi
      pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
      wiringpi:armhf:
        Installed: 2.52
        Candidate: 2.52
        Version table:
       *** 2.52 100
              100 /var/lib/dpkg/status
        Thomas Braun Most Active @Urknall last edited by Thomas Braun
        @urknall sagte in Raspbee 2:
        Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
        Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
        • U
          Habe mich an die Anleitung gehalten von:
          https://phoscon.de/de/raspbee2/install
          Bis Punkt 5
           sudo apt install deconz
          Hostname für den Rasp?
            @urknall
            hostname
            Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
            Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
            • U
              @urknall
              hostname
              Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
              Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
              Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                @urknall
                Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
                • U
                  @urknall
                  OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... 😞
                    Das war kein Fehler.
                    Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
                    Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
                    haselchen U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Hast du es auf Bullseye laufen?
                      Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
                      • U
                        wiringpi
                        Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Raspbee 2:
                          Ja, ein 32bit Bullseye...
                          Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
                          Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
                          Wobei die Phoscon-Seite sagt:
                          Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
                          Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
                          Raspbian Buster
                          Raspbian Bullseye
                          • U
                            Urknall last edited by Urknall
                            Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                            tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                             wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                             sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                            --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                            Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                            Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                            HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                            Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                            Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                            wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                            2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                            dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                             statoverride file is missing final newline
                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                              Lad das nochmal runter.
                              Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                              • U
                                keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                                  @urknall
                                  sudo dpkg --configure -a
                                  • U
                                    tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg --configure -a
                                    tag@raspi2:/tmp $
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Urknall last edited by
                                      tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                      tag@raspi2:/tmp $
                                      quote und code passen nicht zusammen
                                        @urknall
                                        sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                                        Dann nochmal.
                                        • U
                                          tag@raspi2:~ $ sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                                          rm: cannot remove '/var/lib/dpkg/info/wiringpi.*': No such file or directory
                                          tag@raspi2:~ $
                                            @urknall
                                            Dann weiß ich auch nicht wo es klemmt.
                                            4519
