(Gelöst) Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana
@crunchip Blöde Frage, aber wie schaue ich direkt in der Datenbank nach?
Ich denke aber ich sollte auch mal Withings direkt kontaktieren. Vielleicht kommen ich und alle anderen die das Problem haben weiter.
Jetzt aktuell wird mir unter Objetcts Withings Steps ein Wert von 2812 Schritten angezeigt. In der App sind es allerdings nur 1944 Schritte
Und bei Grafana wird mir der Wert angezeigt:
Vor allem, wieso um 02:00 Uhr nachts diese vielen Schritte, da lag ich im Bett
@damrak2022 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
Stichwort Zeitzone, stell die mal auf Browser, wie oben schon erwähnt
Kannst du direkt aufs Zahnrad deines Dp in den Opjekten, oder du gehst in die influx cli und kannst dort deine Werte abrufen
@crunchip Habe ich gemacht, ändert aber nichts
Schreibe jetzt mal eine ausführliche Mail an Withings - dann mal sehen was dabei rauskommt.
@damrak2022 steht dann utc+2 dabei?
Seh dir doch mal die Daten an, was geloggt wird -
@crunchip Ja, utc+2 genauso
Das wird geloggt:
@damrak2022 sieht so aus, als würden die Werte nicht richtig übertragen.
Zum einen würde ich sagen, das der Tageswechsel bei withings um 1 Uhr nachts stattfindet, wenn man die letzten Tage betrachtet.
Zum anderen, braucht es ja immer eine gewisse Zeit bis die App aktualisiert, was dann zu falschen Auswertungen führt -
@crunchip Das wäre schön, wenn es so wäre, aber ich habe mir die Daten von gestern angeschaut:
In der App:
In Grafana:
590 Schritte zuviel und 40 Kalorien zuviel
Auf jeden Fall habe ich jetzt auch mal Withings kontaktiert.
Hallo, ich würde gern meinen gesamttagesverbrauch Strom eines Tagen darstellen aber mein shelly3em zeigt ja nur aktuell und gesamt aber halt nicht den tagesverbrauch wie kann ich mir das darstellen lassen?
danke schonmal -
@moppel2810 Hier geht es um Grafana. Entweder die Suchfunktion nutzen (gibt etliche Threads zu Deiner Frage) oder, allerdings NUR wenn Du meinst nichts per Suche zu finden, einen eigenen Thread aufmachen.
@djmarc75
Grafana ist mir klar! Ich nutze grafana komme aber noch nicht so gut klar damit. Ich suche schon den ganzen Tag und dacht hier kann mir das jemand anständig erklären. -
@moppel2810 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
Hier gibts nen Adapter für Dein Vorhaben und da wird eigentlich auch alles erklärt
Danke euch
@crunchip Ich muss hier nochmal nachfragen, da ich noch nicht dahintergestiegen bin.
Hier erstmal ein Board das mir in Grafana so angezeigt wird, wie ich es mir vorstelle:
In der Vis sieht das gleiche Board so aus:
In Grafana ist ein AutoRefresh Wert von 10s eingetragen
Muss ich in der Vis auch unter Updatezeit unterhalb der Quellenabgabe einen Wert eintragen?
Außerdem wird mir in Grafana, wie gewünscht in der X-Achse nur das Datum angezeigt.
In der Vis stehen allerdings Datum und UhrzeitAnscheinend habe ich hier irgendwas nicht nicht korrekt konfiguriert.
In der Vis stehen allerdings Datum und UhrzeitIst doch beides gleich, ausser das ein Tag versetzt. Wie sieht denn dein Link dazu aus?
@crunchip Mein Link sieht folgendermassen aus:
Aber woher kommt dieser zeitliche Versatz? Kann ich das irgendwie einstellen, das die Ansichten identisch sind?
Und warum wird bei der Vis Ansicht zusätzlich zum Datum jeweils noch 00:00 Uhr angegeben? -
Also ich seh da auch die Uhrzeit.
@djmarc75 Sorry, Fehler von mir
Ich glaub Du hast wieder vergessen beim SHARE die Time Range zu deaktivieren.
