    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Homoran Global Moderator Administrators @taba_luga last edited by Homoran
      @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      und hier npm audit und npm audit --force
      wieso machst du so etwas?
        taba_luga @Homoran last edited by
        @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? 🤦‍♂️
          apollon77 @taba_luga last edited by
          @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
            Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
            Falsches Verzeichnis:
            xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
            Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
            Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
            Mach es so:
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              taba_luga @apollon77 last edited by taba_luga
              @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
              [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
                  Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                  Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
                  Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
                  ...lösch das dort.
                  Die Hauptinstallation immer noch defekt.
                    taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
                    jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
                    xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
                    Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
                    • N
                      nhbischo last edited by
                      Moin !
                      Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
                      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                      Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
                      Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
                      Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
                        Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
                        @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                        keine Screenshots von Text!
                        Diesen als Text in code-tags posten
                          Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by
                          @nhbischo
                          Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
                          Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                          • N
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                            This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                            -> 2.0.0:
                            support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
                            Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
                            Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                            npm WARN old lockfile
                            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
                            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
                            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                            npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                            npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
                            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                            npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                            npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                            npm WARN old lockfile   expected: [
                            npm WARN old lockfile     Hash {
                            npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                            npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                            npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                            npm WARN old lockfile       options: []
                            npm WARN old lockfile     }
                            npm WARN old lockfile   ],
                            npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
                            │ ├── canvas@2.9.1
                            │ └─┬ jsdom@19.0.0
                            │   └── canvas@2.9.1 deduped
                            ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            pi
                            /opt/iobroker
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
                            + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                              system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            • N
                              Sorry. Hoffe nun in Ordnung
                                @nhbischo
                                Mach das doch.
                                  • N
                                    @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                    Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
                                    Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
                                    Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
                                    Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
                                      @nhbischo
                                      Was machst du da?
                                      • N
                                        nhbischo @Homoran last edited by
                                        Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                                        VG Mathias
                                        Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          nhbischo @Thomas Braun last edited by
                                          Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                                            Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by Thomas Braun
                                            @nhbischo
                                            Verzeichnis umbenennen:
                                            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22075
