    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      taba_luga @Homoran last edited by
      @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? 🤦‍♂️
        apollon77 @taba_luga last edited by
        @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
          Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
          @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
          Falsches Verzeichnis:
          xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
          Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
          Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
          Mach es so:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            taba_luga @apollon77 last edited by taba_luga
            @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
            [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
            apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
                Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
                Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
                Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
                ...lösch das dort.
                Die Hauptinstallation immer noch defekt.
                  taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
                  jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
                  xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
                  Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
                  • N
                    nhbischo last edited by
                    Moin !
                    Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
                    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                    Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
                    Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
                    Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
                      Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
                      @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                      keine Screenshots von Text!
                      Diesen als Text in code-tags posten
                        Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by
                        @nhbischo
                        Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
                        Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                        • N
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                          This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                          -> 2.0.0:
                          support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
                          Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
                          Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                          npm WARN old lockfile
                          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
                          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
                          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                          npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                          npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                          npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                          npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
                          npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                          npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                          npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                          npm WARN old lockfile   expected: [
                          npm WARN old lockfile     Hash {
                          npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                          npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                          npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                          npm WARN old lockfile       options: []
                          npm WARN old lockfile     }
                          npm WARN old lockfile   ],
                          npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
                          │ ├── canvas@2.9.1
                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                          │   └── canvas@2.9.1 deduped
                          ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          pi
                          /opt/iobroker
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
                          + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                            system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          • N
                            Sorry. Hoffe nun in Ordnung
                              @nhbischo
                              Mach das doch.
                                • N
                                  @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                  Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
                                  Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
                                  Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
                                  Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
                                    @nhbischo
                                    Was machst du da?
                                    • N
                                      nhbischo @Homoran last edited by
                                      Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                                      VG Mathias
                                      Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nhbischo @Thomas Braun last edited by
                                        Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                                          Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by Thomas Braun
                                          @nhbischo
                                          Verzeichnis umbenennen:
                                          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                                          • N
                                            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                            mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22079
