    5. Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten
      paul53 @towbsen _de last edited by
      @towbsen-_de sagte: immer um 23:59 abspeichern oder? und dann den Wert mit dem Vortageswert vergleichen?
      Zählerstand abspeichern, aber vorher Vortageszählerstand vom aktuellen Zählerstand subtrahieren.
        Homoran Global Moderator Administrators @towbsen _de last edited by Homoran
        @towbsen-_de ich bin im Moment etwas irritiert von deiner Konstellation und Frage, ganz unabhängig von deiner grundlegenden Frage.
        Ein Smartmeter liefert doch eigentlich negative Werte für Einspeisunf und positive Werte bei Bezug (Zweirichtungszähler) der Shelly ist doch dann eigentlich nur ein Zwischenzähler, dessen Werte in der Einspeisung des Smartmeter enthalten sind.
        Verbrauch kommt später. Dazu noch:
        Welche Werte hast du überhaupt vorliegen?
        EDIT?
        Willst du live-Daten oder nur den Tagesendwert?
        towbsen _de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • towbsen _de
          towbsen _de @Homoran last edited by
          Da ja das Balkonkraftwerk einfach über eine Steckdose einspeist (die Steckdose liegt auf Phase2), habe ich im Falle einer höheren Einspeisung natürlich dann einen negativen Wert, dementsprechend auch einen verfälschten Gesamtverbrauch. Das habe ich aber schon korrigiert, in dem ich mir die passenden Scripte gebastelt habe. In Grafana nehme ich dann einfach die Werte der "neuen" Objekte.
          Also Live-Daten habe ich bereits, jetzt wäre es schön, wenn ich den Tagesverbauch und die Summe der Einspeisung pro Tag noch irgendwie hinbekomme.
            @towbsen-_de sagte in Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten:
            den Tagesverbauch
            was hast du denn?
            Gesamtbezug?
            Gesamtproduktion?
            Gesamteinspeisung muss doch in Smartmeter sein? was bedeutet bei dir, dass die Phase negativ ist? Hast du noch eine "reguläre" PV Anlage?
            • towbsen _de
              Also ich habe:
              Stromzähler Phase 1 (in Watt)
              Stromzähler Phase 2 (in Watt)
              Stromzähler Phase 3 (in Watt)
              Stromzähler Summe (in Watt)
              Stromzähler Stand gesamt (in kWh)
              Diese Daten bekomme ich aus dem Sonoff Adapter.
              Der Shelly liefert mir den aktuellen Einspeisewert in Watt und wie ich soeben ja gesehen habe, eine Summe in Wh.
              Diese Werte werden vom ioBroker in einer InfluxDB gespeichert.
              Über Blockly habe ich dann die Phase 2 und den Gesamtverbrauch bereinigt:
              Ich lese also in Grafana nur die Livewerte aus
              Homoran towbsen _de 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @towbsen-_de mir schwant gerade etwas
                du hast keine große PV und dementsprechend auch keinen Einspeise-/Zweiwegezähler?
                der Negative Wert wäre dann die Einspeisung. ob die bei einem normalen Zähler korrekt ist, ist möglich, aber nicht sicher.
                Dann hast du aber auch keine Einspeisesumme im Smartmeter, da dies dafür nicht vorgesehen ist.
                Dann den exakten Tagesverbrauch zu berechnen wird schwer
                also nochmal
                Welche Werte in welchen Dimensionen hast du?
                EDIT: letzteres scheint erledigt
                  Allerdings ins Hausnetz nicht ins Versorger netz, oder?
                  • towbsen _de
                    towbsen _de @towbsen _de last edited by towbsen _de
                    @towbsen-_de
                    Ja richtig, ich habe nur eine 2 Modul-Balkon-Anlage mit Schukostecker. Da mir ja dann der Wert auf Phase 2 verfälscht wird, korrigiere ich das mit dem Wert, den mir der Shelly liefert. Ja der Shelly hängt hinter der Steckdose, an dem das Balkonkraftwerk eingesteckt ist.
                      wird er nicht, das wäre der korrekte Wert!
                      du benötigst zusätzlich zu deinen Werten noch die "negative" Summe, die ins Versorgernetz geht um den korrekten Gesamtverbrauch berechnen zu können
                      • towbsen _de
                        towbsen _de @Homoran last edited by towbsen _de
                        @homoran said in Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten:
                        das verstehe ich nicht so ganz. Auf Phase 2 läuft bspw. der Kühlschrank mit 40 Watt. Wenn jetzt also die PV 200 Watt einspeist, liefert mit der Zähler auf Phase 2 -150 Watt. Im Script habe ich aber dann die Einspeisung abgezogen, sodass ich mit einer temporären Variablen eben diese Differenz als Phase2_bereinigt darstellen kann.
                        Edit: Mathe ist heut nicht meine Stärke... es sollten dann -160 Watt sein 😉
                        • towbsen _de
                          eventuell drücke ich mich auch etwas komisch aus, das kann an meiner matschigen Birne liegen, hatte Nachtschicht...
                            @towbsen-_de bis auf die 10Watt Mathepower ist das für die live Berechnung ok
                            Aber um den Tagesverbrauch aus der Summe des Tagesbezugs und der Tagesproduktion berechnen zu können brauchst du auch diexTageseinspeisung. die hast du nicht.
                            ich glaube nicht, dass ein normaler Zähler die Einspeisung verrechnet. dann hättest du ja eine Einspeisevergütung in Höhe deines Strompreises
                            • towbsen _de
                              Ich glaube ich habe grad was gefunden:
                              link youtube
                                @towbsen-_de ich nix YT
                                Ich lese nur
                                • towbsen _de
                                  @homoran ok, der gute Mann speichert sich die Tagesstände per Trigger immer um 23:59 weg und verrechnet die miteinander, weiter bin ich aber grad noch nicht.
                                    mit einem Zweiwegezähler geht das, weil es dort auch Summenwerte für die Einspeisung gibt.
                                    Ein normaler Zähler sollte eine Rücklaufsperre haben.
                                    Allerdings arbeiten die zähler über die Phasen saldierend. Solange du nicht mehr produzierst als du insgesamt selbst verbrauchst sollte der Bezug nocht stimmen. Speist du mehr ein, stimmt die Bilanz nicht mehr.
                                    • towbsen _de
                                      OK, ich stelle fest, es ist mindestens genauso kompliziert das aufzuschreiben, wie den Knoten aus meinem Kopf zu entwirren. Das Video ist dafür sehr hilfreich, ich werde das die Tage mal testen, heute schaffe ich es nicht mehr.
                                      Ich stelle wieder mal fest: sprechenden Leuten kann geholfen werden, also danke für die Hilfe!
                                        klingt wie:
                                        wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage
                                        viel Erfolg
                                          paul53 @towbsen _de last edited by paul53
                                          @towbsen-_de sagte: habe ich auf Phase 2 teilweise negative Werte
                                          Da diese Werte (Einspeisung in das öffentliche Netz) beim Zählen nicht erfasst werden, muss darüber eine zeitliche Integration erfolgen. Dieser Wert (in Wh) muss vom Zählwert des Shelly abgezogen werden, um die "Einsparung" durch das Balkonkraftwerk zu ermitteln.
                                          • BananaJoe
                                            Ist etwas Offtopic - aber ich habe auch ein Balkonkraftwerk mit einem Shelly 1PM. Und weil es "einfacher" war habe ich den Shelly mit Tasmota geflasht denn so habe ich einen Gesamt- und Tageszähler der auch einen Stromausfall überlebt.
                                            Sendet per MQTT (Alternativ Sonoff-Adapter) an den ioBroker und SourceAnalytics macht die Auswertung:
                                            2365
