    3. Entwicklung
    4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
      apollon77 last edited by
      AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
      1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
      2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
      3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
      Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn.
      • ldittmar
        ldittmar Developer last edited by
        Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht. 😉
        • andre
          andre Developer last edited by
          @apollon77:
          Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
          Da stimme ich zu.
          Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
          MfG Andre
          Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
            SchuetzeSchulz last edited by
            Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
              pix last edited by
              habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
              Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
              js-controller 1
              admin-neo 0.0.1
              web 2.0.4
              node 4.8.0
              Pix
              • ldittmar
                Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... 😉
                Grüße,
                Ldittmar
                • V
                  vore last edited by
                  Hallo!
                  Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
                  Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
                  Vore
                  • ldittmar
                    Hi Vore,
                    was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
                    Grüße,
                    ldittmar
                      Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
                      Rainer
                      • V
                        vore last edited by
                        Hallo!
                        Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                        $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                        install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                        npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                        npm
                         ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! node v7.2.1
                        npm ERR! npm  v3.10.10
                        npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! errno -2
                        npm ERR! syscall open
                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                        npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                        npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                        ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
                        ERROR: process exited with code 25
                          Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
                          • V
                            vore last edited by
                            Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht 😞
                            $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                            npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            npm
                             ERR!
                             Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                            npm ERR! errno -2npm
                             ERR! syscall open
                            npm ERR!
                             enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                            npm ERR! enoent
                             and is related to npm not being able to find a file.npm
                            ERR! enoent
                            npm
                            ERR!
                            ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
                              Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren.
                              Du musst im Octocat icon den Pfad zu der Github Seite eingeben.
                              Rainer
                              • V
                                vore last edited by
                                Hallo Rainer!
                                Ja, genau. Von Gihub geladen und jetzt über "URL" installieren vom PC. Geht das nicht?
                                Muss ich die Verwahrungsorte anpassen und dann von GitHub installieren? Konnte da aber leider nichts finden.
                                Vore
                                • ldittmar
                                  Hi Vore,
                                  gebe mal in das Feld URL das hier ein:
                                  https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  • htrecksler
                                    htrecksler Forum Testing last edited by
                                    @Homoran:
                                    Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren. `
                                    Bei mir hat das auch mit dem herunterladen und installieren geklappt.
                                    • V
                                      vore last edited by
                                      Hallo! Das wars.. jetzt wurde der Adapter geladen. Danke!
                                      Sehr schick das Ganze!
                                      Vore
                                      • cvidal
                                        Hi zusammen,
                                        Ich habe gerade auch mal installiert. Gefällt mir erstmal so ganz gut optisch mal eine sehr schöne alternative.
                                        Ich Persönlich finde aber das wenn man Adapter sucht man viel scrollen muss weil nur drei nebeneinander sind und ich da etwas die Übersicht verliere, dazu muss ich aber auch sagen das ich meinst mit dem Laptop arbeite ist dann mit Touchpad etwas umständlich, ich möchte Admin Neo keinesfalls schlecht machen wollte mich aber einfach mal dazu äußern ich hoffe das nimmt man mir nicht übel.
                                        Ich finde Neo ist sehr gut gelungen danke dafür.
                                        Gruß Christian
                                          Eine Listen-Ansicht gibts bei Neo aber auch. Schau mal bei den Icons oben
                                          • ldittmar
                                            Und falls ihr euch fragt warum der lahme Entwickler noch nicht fertig ist. Er kommt z.Z. einfach zu nichts… 😢
                                            Grüße,
                                            ldittmar
                                            54
                                            12561
