    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by
      @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      Falsches Verzeichnis:
      xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
      Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
      Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
      Mach es so:
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        taba_luga @apollon77 last edited by taba_luga
        @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
        [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
        apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @taba_luga last edited by
          @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
            Thomas Braun Most Active @taba_luga last edited by Thomas Braun
            Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
            Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
            ...lösch das dort.
            Die Hauptinstallation immer noch defekt.
              taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
              jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
              xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
              Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
              • N
                nhbischo last edited by
                Moin !
                Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
                Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
                Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
                  Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
                  @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                  keine Screenshots von Text!
                  Diesen als Text in code-tags posten
                    Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by
                    @nhbischo
                    Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
                    Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                    • N
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                      This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                      -> 2.0.0:
                      support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
                      Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
                      Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                      npm WARN old lockfile
                      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
                      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
                      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                      npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                      npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                      npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
                      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                      npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                      npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                      npm WARN old lockfile   expected: [
                      npm WARN old lockfile     Hash {
                      npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                      npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                      npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                      npm WARN old lockfile       options: []
                      npm WARN old lockfile     }
                      npm WARN old lockfile   ],
                      npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
                      │ ├── canvas@2.9.1
                      │ └─┬ jsdom@19.0.0
                      │   └── canvas@2.9.1 deduped
                      ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      pi
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
                      + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                        system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      • N
                        Sorry. Hoffe nun in Ordnung
                          @nhbischo
                          Mach das doch.
                            • N
                              @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                              Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
                              Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
                              Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
                              Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
                                @nhbischo
                                Was machst du da?
                                • N
                                  nhbischo @Homoran last edited by
                                  Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                                  VG Mathias
                                  Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    nhbischo @Thomas Braun last edited by
                                    Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                                      Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by Thomas Braun
                                      @nhbischo
                                      Verzeichnis umbenennen:
                                      sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                                      • N
                                        sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                        mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
                                        • N
                                          Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
                                          Nun ausgeführt
                                          VG Mathias
                                            @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22075
