    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      taba_luga @Thomas Braun last edited by taba_luga
      jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
      xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
      Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
      • N
        nhbischo last edited by
        Moin !
        Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
        https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
        Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
        Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
        Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
          Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
          @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
          keine Screenshots von Text!
          Diesen als Text in code-tags posten
            Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by
            @nhbischo
            Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
            Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
            • N
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
              This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
              -> 2.0.0:
              support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
              Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
              Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
              npm WARN old lockfile
              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
              npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
              npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
              npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
              npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
              npm WARN old lockfile   expected: [
              npm WARN old lockfile     Hash {
              npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
              npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
              npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
              npm WARN old lockfile       options: []
              npm WARN old lockfile     }
              npm WARN old lockfile   ],
              npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
              │ ├── canvas@2.9.1
              │ └─┬ jsdom@19.0.0
              │   └── canvas@2.9.1 deduped
              ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
              + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              • N
                Sorry. Hoffe nun in Ordnung
                  @nhbischo
                  Mach das doch.
                    • N
                      @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                      Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
                      Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
                      Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
                      Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
                        @nhbischo
                        Was machst du da?
                        • N
                          nhbischo @Homoran last edited by
                          Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                          VG Mathias
                          Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nhbischo @Thomas Braun last edited by
                            Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                              Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by Thomas Braun
                              @nhbischo
                              Verzeichnis umbenennen:
                              sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                              • N
                                sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
                                • N
                                  Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
                                  Nun ausgeführt
                                  VG Mathias
                                    @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
                                      rename wird nicht installiert.
                                      • N
                                        Sorry. Ich hatte rename über SSH aufgerufen und dort wurde gemeldet Rename ist nicht installiert
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rename
                                        -bash: rename: Kommando nicht gefunden.
                                        Daher hatte ich es installiert. Im Anschluss funktionierte der Aufruf.
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @nhbischo
                                          Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
                                          • N
                                            nhbischo @nhbischo last edited by
                                            @nhbischo
                                            Nun scheint der Adapter installiert worden zu sein. Ich hatte den Tip thomas-braun mit der Umbennung ausgeführt. Dann mit der alten existierenden package-lick.json die Installation versucht.
                                            -> 2.0.0:
                                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                            npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                                            npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                            npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T16_56_31_988Z-debug-0.log
                                            Da es nicht funktionierte hatte ich die Datei package-lock.json dann umbenannt. Dann den Updateprozess noch einmal angestossen und nun ist der Adapter installiert
                                            -> 2.0.0:
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git
                                            added 9 packages, removed 174 packages, and changed 14 packages in 4m
                                            104 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            Update "system.adapter.smartgarden.0"
                                            upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                                            upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22079
