    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    • N
      nhbischo last edited by
      Sorry. Hoffe nun in Ordnung
        Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by
        @nhbischo
        ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
        Mach das doch.
          Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
          @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
          old lockfile The package-lock.json file was created with an old version
          • N
            @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
            Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
            Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
            Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
            Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
              @nhbischo
              Was machst du da?
              • N
                nhbischo @Homoran last edited by
                Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                VG Mathias
                Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nhbischo @Thomas Braun last edited by
                  Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                    Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by Thomas Braun
                    @nhbischo
                    Verzeichnis umbenennen:
                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                    • N
                      sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                      mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
                      • N
                        Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
                        Nun ausgeführt
                        VG Mathias
                          @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
                            rename wird nicht installiert.
                            • N
                              Sorry. Ich hatte rename über SSH aufgerufen und dort wurde gemeldet Rename ist nicht installiert
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rename
                              -bash: rename: Kommando nicht gefunden.
                              Daher hatte ich es installiert. Im Anschluss funktionierte der Aufruf.
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @nhbischo
                                Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
                                • N
                                  nhbischo @nhbischo last edited by
                                  @nhbischo
                                  Nun scheint der Adapter installiert worden zu sein. Ich hatte den Tip thomas-braun mit der Umbennung ausgeführt. Dann mit der alten existierenden package-lick.json die Installation versucht.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                                  This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                                  -> 2.0.0:
                                  support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                                  npm WARN old lockfile
                                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                  npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                  npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                  npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                                  npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                                  npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                                  npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                                  npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                                  npm WARN old lockfile   expected: [
                                  npm WARN old lockfile     Hash {
                                  npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                                  npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                                  npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                                  npm WARN old lockfile       options: []
                                  npm WARN old lockfile     }
                                  npm WARN old lockfile   ],
                                  npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T16_56_31_988Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                                  Da es nicht funktionierte hatte ich die Datei package-lock.json dann umbenannt. Dann den Updateprozess noch einmal angestossen und nun ist der Adapter installiert
                                  -> 2.0.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git
                                  added 9 packages, removed 174 packages, and changed 14 packages in 4m
                                  104 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Update "system.adapter.smartgarden.0"
                                  upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                                  upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                  • N
                                    Danke. Das werde ich mir nun mit Sicherheit merken. Und die Installation eines zweiten Updates eines Adapters hat nun auch funktionert. Ganz herzlichen Dank
                                    VG Mathias
                                    • N
                                      Auch hier an dieser Stelle ein grosses Danke. Nun scheint es ja erst einmal wieder zu funktionieren.
                                      VG Mathias
                                        @nhbischo
                                        Wie schaut jetzt ein
                                        iobroker update -i
                                        aus?
                                        • N
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.9
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.13.0
                                          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.17
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.1.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.13.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.7
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                          Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.0.6  [Updatable]
                                          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.3    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                                          Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                          Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
                                          Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.5
                                          Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                                          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                          Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.8
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "uv-protect"   : 0.3.4    , installed 0.3.5
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                                          Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.2    , installed 0.5.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                                          • N
                                            Ich war vorher schon auf beta unterwegs. Daher die unterschiedlichen Versionen. Bin nun wieder auf stable gegangen
                                            VG Mathias
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22084
