    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Thomas Braun Most Active @nhbischo last edited by
      @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
      rename wird nicht installiert.
      • N
        nhbischo @Thomas Braun last edited by
        Sorry. Ich hatte rename über SSH aufgerufen und dort wurde gemeldet Rename ist nicht installiert
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rename
        -bash: rename: Kommando nicht gefunden.
        Daher hatte ich es installiert. Im Anschluss funktionierte der Aufruf.
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @nhbischo
          Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
          • N
            nhbischo @nhbischo last edited by
            @nhbischo
            Nun scheint der Adapter installiert worden zu sein. Ich hatte den Tip thomas-braun mit der Umbennung ausgeführt. Dann mit der alten existierenden package-lick.json die Installation versucht.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
            This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
            -> 2.0.0:
            support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
            npm WARN old lockfile
            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
            npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
            npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
            npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
            npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
            npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
            npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
            npm WARN old lockfile   expected: [
            npm WARN old lockfile     Hash {
            npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
            npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
            npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
            npm WARN old lockfile       options: []
            npm WARN old lockfile     }
            npm WARN old lockfile   ],
            npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T16_56_31_988Z-debug-0.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
            Da es nicht funktionierte hatte ich die Datei package-lock.json dann umbenannt. Dann den Updateprozess noch einmal angestossen und nun ist der Adapter installiert
            -> 2.0.0:
            NPM version: 8.11.0
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git
            added 9 packages, removed 174 packages, and changed 14 packages in 4m
            104 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Update "system.adapter.smartgarden.0"
            upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
            upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
            • N
              Danke. Das werde ich mir nun mit Sicherheit merken. Und die Installation eines zweiten Updates eines Adapters hat nun auch funktionert. Ganz herzlichen Dank
              VG Mathias
              • N
                nhbischo @Homoran last edited by
                Auch hier an dieser Stelle ein grosses Danke. Nun scheint es ja erst einmal wieder zu funktionieren.
                VG Mathias
                  @nhbischo
                  Wie schaut jetzt ein
                  iobroker update -i
                  aus?
                  • N
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.9
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                    Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.13.0
                    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.17
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.1.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.13.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.7
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                    Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.0.6  [Updatable]
                    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.3    , installed 2.1.5
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                    Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                    Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
                    Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.5
                    Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.2.2
                    Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.8
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                    Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "uv-protect"   : 0.3.4    , installed 0.3.5
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                    Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.2    , installed 0.5.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                    • N
                      Ich war vorher schon auf beta unterwegs. Daher die unterschiedlichen Versionen. Bin nun wieder auf stable gegangen
                      VG Mathias
                        @nhbischo
                        Dann zieh die beiden Adapter noch auf den aktuellen stable Stand.
                          Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
                          steht ja auch drin
                            paul.honka @Homoran last edited by
                            Hallo ,
                            habe auch das Error 25 Problem.
                            Nach iob upgrade email --debug
                            kamen diese Logs
                            This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                            -> 1.1.3:
                            Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                            -> 1.1.2:
                            Fix mail.ee settings
                            -> 1.1.1:
                            Allow to use connections to port 25 unencrypted
                            -> 1.1.0:
                            Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                            Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                            Would you like to upgrade email from @1.0.10 to @1.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update email from @1.0.10 to @1.1.3
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.email@1.1.3... (System call)
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/define-properties' -> '/opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_51_01_894Z-debug-0.log
                            host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.email@1.1.3: 217
                            Danach
                            mv /opt/iobroker/node_modules/define-properties /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                            und Nach iob upgrade email --debug
                            dann diese logs
                            -> 1.1.3:
                            -> 1.1.2:
                            -> 1.1.1:
                            -> 1.1.0:
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects' -> '/opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_53_25_440Z-debug-0.log
                            Danach
                            mv /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                            und wieder
                            mit folgendem log
                            node:internal/modules/cjs/loader:936
                              throw err;
                            Error: Cannot find module 'follow-redirects'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:9:18)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: [
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            Die Instanzen der Adapter laufen, nach Neustart bleiben die im Stop.
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            Was lief da denn falsch.
                            Gruss paul
                              apollon77 @paul.honka last edited by
                              @paul-honka Mach das letzte rename mal rückgängig .. du hast dasmit dem Axios eine Dep weggenommen.
                              Ich bin nicht sivher das das ausführen der Renames die er selbst tun will und nicht kann wirklich die Lösung ist.
                              Ich wäre eher dabei zu prüfen ob denn das ZIELVerzeichnis wohin er es renamen will vllt schon da ist und wenn ja dieses zu löschen.
                              Im letzten Fall also /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd ... aber das ist jetzt bei dir irrelevant.
                              Auch die Frage ist ob es hilt "Iob fix" vorher auszuführen
                                paul.honka @apollon77 last edited by paul.honka
                                @apollon77 Habe das letzte mv wieder rückgangig gemacht und den iob fix gestartet.
                                Dann wieder iob upgrade email --debug
                                und diesmal kommt die folgende Meldung
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2'
                                Telegramm???
                                Ich glaub ich spiel mal ein Backup ein.
                                Gruss paul
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @paul.honka last edited by
                                  @paul-honka sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                  Ich glaub ich spiel malt ein Backup ein.
                                  Das wird dir vermutlich nichts bringen.
                                    paul.honka @Thomas Braun last edited by paul.honka
                                    Wieso, Warum? Vor einer Woche konnte ich noch einige Adapter updaten?
                                    Gruss paul
                                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @paul.honka last edited by
                                      @paul-honka
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      vor oder nach dem Update auf 16 !?
                                      Zeige mal ( Ein/Ausgabe in Code-Tags setzen ) :
                                      iobroker update -u
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Thomas Braun Most Active @paul.honka last edited by Thomas Braun
                                        Das war auch bestimmt vor einem Upgrade auf nodejs16/npm8.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep -E 'ERR|github'
                                        liefert?
                                          gibt es opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2 denn?
                                            @thomas-braun mal ohne code tak, ok mit
                                            ├── iobroker.gartenbewaesserung@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#95bf9dcd60b595c7e59e2ed87b719bf564d9ba59)
                                            ├── iobroker.mihome-airpurifier@0.1.8 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier.git#33aac153e52610c4362089bcf12ac40ed97d82f5)
                                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                            npm ERR! invalid: iobroker.telegram@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_15_02_392Z-debug-0.log
                                            Gruss paul
                                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22085
