    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Habt ihr es dennoch hinbekommen, oder kann man das mittlerweile umgehen?
      Du meist wegen DSM 7 !?
      Ja schon lange ...
      Beispiel in der Suche :
      https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
        ioBroker auf meiner Synology. Gibt es dafür ein Video,
        Beispiel :
        Das kann man so machen ... (noch DSM6 )
        https://www.youtube.com/watch?v=cUQJleqlzOA
        EDIT_
        Warum machst du nicht hier weiter , das ist dein Thread :
        https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert?
          A Former User @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Genau ich meine DSM 7. Und ab dieser Version werden USB Geräte nicht mehr unterstützt. Ich habe eine Conbee 2 Antenne. Deswegen wollte ich Fragen. Weil ich es nicht hinbekomme. Ich habe hier gefragt, weil ich sehe, dass ihr hier viel über Docker und Synology sprecht. Das wird mir hier immer iengebelendet. Udn meine Beiträge sidn alt. Ist das falsch dann hie rzu frgaen?
          Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Dann ist der Link den ich dir schon dazu gegeben habe , schon richtig !
            • haselchen
              haselchen Most Active @Guest last edited by
              @paul-ol
              @Glasfaser
              Wegen Synology/Container/Docker und der ähnlichen Thematik seid ihr hier doch schon zugange
              https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten/17
              • Glasfaser
                Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                @haselchen sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                ich nix dort ....
                das ist eine Baustelle nur DECONZ oder so ä́hnlich .... was ich daraus lese und hat nichts mit Synology zu tun .
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Deswegen sollte diese Thematik hier nicht als 3 . Schauplatz weitergehen.
                  @paul-ol
                  Bitte erledige erstmal deine anderen Baustellen.
                    A Former User @haselchen last edited by
                    @haselchen bitte schau dir an, ob das nicht 3 verschiedene Dinge sind. Darauf haben dich auch schon die anderen hingewiesen.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                      @paul-ol
                      Du brauchst mich auf nichts hinweisen.
                      Ich sehe Deine Threads und alle haben das gleiche Problem.
                      Docker/IoBroker Synology und Conbee2.
                      Warum bleibst du nicht in 1 Thread und arbeitest dort alles ab?
                      Hier gehst du inhaltlich auf das gleiche Thema ein wie hier -> https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten
                      Und alles zusammen könnte man hier lösen: https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert
                      Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuch(t)en mit Engelsgeduld Dein System irgendwie hinzubiegen, aber da muss auch was von Dir kommen.
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                        Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuchen mit Engelsgeduld
                        Nöööö, ich nicht mehr. Muss mich von dem Kandidaten nicht beleidigen lassen.
                        • Z
                          Zuki last edited by Zuki
                          Gab es schon das Problem dass der ioBroker innerhalb des Dockers nicht starten zu scheint?
                          Laut log scheint der ioBroker Startup im Schritt 5 hängen zu bleiben
                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                          Z-Wave is activated by ENV.
                          Running setup script...
                          [setup_zwave.sh] Openzwave is already installed. Nothing to do here.
                          Done.
                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                          Starting ioBroker...
                          host.iobroker_productive check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_productive"
                          host.iobroker_productive check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_productive"
                          host.iobroker_productive check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_productive"
                          Da hängt der Docker nun schon seit gestern Abend. Das Admin Webinterface ist entsprechend natürlich nicht erreichbar.
                          Danke euch schon mal.
                            Thomas Braun Most Active @Zuki last edited by
                            @zuki
                            The host name contains illegal characters This may cause undefined behavior when using some network services. Please change the host name using only valid characters (A-Z, a-z, 0-9, -)
                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zuki @Thomas Braun last edited by
                              Super. Danke 🙂
                              • Z
                                Ich habe noch ein wenig mit dem Hostnamen probiert aber das scheint leider nicht das Kernproblem zu sein.
                                Auch mit einem "legalen" Hostname bleibt das ioBroker Startup (Step 5) hängen.
                                [setup_zwave.sh] Openzwave is NOT installed. Going to install it now... Done.
                                Done.
                                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                object system.meta.uuid created: dd8a9d53-2fb8-4053-bc5c-efe297ccf068
                                Glasfaser hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Zuki last edited by
                                  @zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Was sagt
                                  iobroker logs --watch
                                  in der Konsole
                                  • Z
                                    Zuki @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Der Admin scheint zu laufen... Ist aber leider nicht erreichbar.
                                    22-09-19 15:20:00.232  - info: host.iobroker 3 instances found
                                    2022-09-19 15:20:00.241  - info: host.iobroker starting 3 instances
                                    2022-09-19 15:20:00.275  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                                    2022-09-19 15:20:01.858  - info: admin.0 (421) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-09-19 15:20:01.895  - info: admin.0 (421) requesting all states
                                    2022-09-19 15:20:01.896  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                                    2022-09-19 15:20:02.103  - info: admin.0 (421) received all objects
                                    2022-09-19 15:20:02.206  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                                    2022-09-19 15:20:02.220  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                                    2022-09-19 15:20:02.221  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-09-19 15:20:02.327  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2022-09-19 15:20:03.685  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                                    2022-09-19 15:20:04.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 436
                                    2022-09-19 15:20:05.574  - info: discovery.0 (436) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-09-19 15:20:08.263  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                                    2022-09-19 15:20:09.707  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-09-19 15:20:09.754  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Zuki last edited by Glasfaser
                                      mehr Instanzen hast du nicht !?
                                      Was hast du vorher gehabt !?
                                      wie nicht erreichbar , Fehler im Browser oder ...!?
                                      iobroker list instances
                                      • Glasfaser
                                        @zuki
                                        Hast du wieder das Problem mit SSL
                                        https://forum.iobroker.net/post/580437
                                        iobroker set admin.0 --secure false
                                        • hollywoot
                                          hollywoot @Zuki last edited by
                                          @zuki
                                          Wie sieht deine compose aus?
                                          Und was sagt iobroker status?
                                          • Z
                                            @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                            @zuki
                                            Boah...
                                            Danke. Das ist das Problem wenn der Spaß einfach läuft und man nach Ewigkeiten mal wieder rum spielt 😉
                                            Gut das es Hilfe in Foren gibt und das Internet nichts vergisst.
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537503
