    4. [gelöst] FritzBox - keine Werte / Daten
      Rene Waldfest last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 30.05.2017 / 12:50; Betreff geändert
      der "fritzbox Adapter" empfängt keine Daten der Fritzbox!
      Hab schon viel getestet und leider komme ich nicht weiter.
      Fritzbox adapter settings mit IP usw.passt!
      Fritzbox #965 gewählt** (wie kann man die Freigabe überprüfen?!?)
      Im Admin unter "Objekte" gibt es unter fritzbox.0 "calls" - "counterActualCalls".
      Hier steht bei akken Counts (allActive,callCount,connectCount,…) der Wert 0
      Wie kann man die Verbindung zwischen Fritzbox und ioBroker am besten überprüfen?!?
      Bin für jegliche Hilfe dankbar!!!
      Beste Grüße
      Rene
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Rene Waldfest:
        Fritzbox adapter settings mit IP usw.passt! `
        Und der Adapter ist eingeschaltet und aktiv? 😉
        Was kommt denn da im Log?
        @Rene Waldfest:
        Fritzbox #965 gewählt** (wie kann man die Freigabe überprüfen?!?) `
        Hast Du dann auch den grünen Hörer gedrückt?
        Wenn Du die #965 (grüner Hörer)** wählst kommt im Display "Callmonitor eingeschaltet".
        @Rene Waldfest:
        Wie kann man die Verbindung zwischen Fritzbox und ioBroker am besten überprüfen?!? `
        Wenn das oben nicht hilft, zeig mal, was im Log kommt,
        Eine Alternative zum Fritzbox-Adapter ist der TR-64 Adapter.
        Kann sogar einiges mehr. Da benötigst Du dann aber einen Account in der Fritzbox.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hast Du Dich mal selber angerufen?
          Soweit ich mich erinnere, holt der Adapter keine Daten "aus der Vergangenheit", sondern erst die neuen.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • ruhr70
            Stimmt Eric. Es werden keine alten Daten übertragen.
            Auch eine Variante 😉
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert `
              riiiichtiiig
                vielen herzlichen Dank für die Infos.
                Ups… sorry,... ja, es werden ausschließlich neue Daten übernommen. 😉
                Problem somit gelöst! :roll:
                Herzlichen Dank
                René
