    3. Entwicklung
    4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
      SchuetzeSchulz last edited by
      Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
        pix last edited by
        habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
        Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
        js-controller 1
        admin-neo 0.0.1
        web 2.0.4
        node 4.8.0
        Pix
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by
          Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... 😉
          Grüße,
          Ldittmar
          • V
            vore last edited by
            Hallo!
            Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
            Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
            Vore
            • ldittmar
              Hi Vore,
              was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
              Grüße,
              ldittmar
                Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
                Rainer
                • V
                  vore last edited by
                  Hallo!
                  Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                  $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                  install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                  npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                  npm
                   ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  npm ERR! node v7.2.1
                  npm ERR! npm  v3.10.10
                  npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                  npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                  npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                  ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
                  ERROR: process exited with code 25
                    apollon77 last edited by
                    Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
                    • V
                      vore last edited by
                      Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht 😞
                      $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                      npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      npm
                       ERR!
                       Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                      npm ERR! errno -2npm
                       ERR! syscall open
                      npm ERR!
                       enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                      npm ERR! enoent
                       and is related to npm not being able to find a file.npm
                      ERR! enoent
                      npm
                      ERR!
                      ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
                        Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren.
                        Du musst im Octocat icon den Pfad zu der Github Seite eingeben.
                        Rainer
                        • V
                          vore last edited by
                          Hallo Rainer!
                          Ja, genau. Von Gihub geladen und jetzt über "URL" installieren vom PC. Geht das nicht?
                          Muss ich die Verwahrungsorte anpassen und dann von GitHub installieren? Konnte da aber leider nichts finden.
                          Vore
                          • ldittmar
                            Hi Vore,
                            gebe mal in das Feld URL das hier ein:
                            https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
                            Grüße,
                            ldittmar
                            • htrecksler
                              htrecksler Forum Testing last edited by
                              @Homoran:
                              Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren. `
                              Bei mir hat das auch mit dem herunterladen und installieren geklappt.
                              • V
                                vore last edited by
                                Hallo! Das wars.. jetzt wurde der Adapter geladen. Danke!
                                Sehr schick das Ganze!
                                Vore
                                • cvidal
                                  Hi zusammen,
                                  Ich habe gerade auch mal installiert. Gefällt mir erstmal so ganz gut optisch mal eine sehr schöne alternative.
                                  Ich Persönlich finde aber das wenn man Adapter sucht man viel scrollen muss weil nur drei nebeneinander sind und ich da etwas die Übersicht verliere, dazu muss ich aber auch sagen das ich meinst mit dem Laptop arbeite ist dann mit Touchpad etwas umständlich, ich möchte Admin Neo keinesfalls schlecht machen wollte mich aber einfach mal dazu äußern ich hoffe das nimmt man mir nicht übel.
                                  Ich finde Neo ist sehr gut gelungen danke dafür.
                                  Gruß Christian
                                    Eine Listen-Ansicht gibts bei Neo aber auch. Schau mal bei den Icons oben
                                    • ldittmar
                                      Und falls ihr euch fragt warum der lahme Entwickler noch nicht fertig ist. Er kommt z.Z. einfach zu nichts… 😢
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        simpixo last edited by
                                        Ich finde es definitiv super das Ihr Entwickler überhaupt in eurer FREIZEIT so viel für die Community macht! DANKE!!!!
                                          @ldittmar:
                                          Grüße,
                                          ldittmar `
                                          dann nimm dir doch Urlaub verdammt…scheiss Arbeit man kommt zu nichts....sag ich dir... :lol: :lol: :lol: :lol:
                                          sehr schick das ganze...
                                          • UncleSam
                                            UncleSam Developer last edited by
                                            Hi ldittmar
                                            Bei meiner neusten Adapter-Entwicklung (noch nicht veröffentlicht) setze ich die Admin HTML-Seite mit https://www.jsviews.com/ um und habe dabei gemerkt, wieviel einfacher es gehen kann, wenn man eine (gute) View/View Model Trennung (MVVM oder MVC) hat. So kann ich mir das Laden und Zurückspeichern von Werten im Config Objekt sparen und es direkt mit der View (respektive dem Template) verbinden.
                                            Ist in dieser Hinsicht bei Admin-neo (insbesondere für die jeweilige Adapter-Konfiguration) etwas geplant? Klar kann das jeder machen wie er will, aber je nachdem könnte Admin-neo die Adapter dabei unterstützen.
                                            Ich habe wenig Erfahrung mit JavaScript, arbeite aber beruflich oft mit MVVM in der .NET/C#/WPF-Welt. Vielleicht hast du mit jQuery schon etwas ähnliches gemacht; ansonsten wären JsViews oder sogar Angular 2 wahrscheinlich interessante Frameworks. Was meinst du?
                                            Grüsse
                                            UncleSam
                                            1.0k
                                            54
                                            12561
