    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • N
      no6mis last edited by no6mis
      Hi @tombox,
      könntest du dem Adapter beibringen, eine manuelle Regeneration bei den SDx-Anlagen zu starten?
      RonnyWinkler hatte hier beschrieben, mit welchem API-Aufruf das funktioniert.
      Würde mich sehr freuen.
      Viele Grüße
      Simon
        tombox @no6mis last edited by
        @no6mis Habe ich in 0.0.40 eingebaut
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • N
          no6mis @tombox last edited by
          Super, vielen Dank! 🙂
          • N
            Konnte es nicht mehr länger abwarten und hab das Update jetzt von Github installiert.
            Funktioniert sehr gut, danke 🙂
              koljad @Bernd 0 last edited by
              @bernd-0 Hallo Zusammen, leider habe ich genau das selbe Problem wie Bernd und auch die selbe SD21 Anlage. Ja ich sehe auch die Meldung "calculated only SCxx devices" im Log. Aber was sagt mir das?
              Ich war mir ziemlich sicher, dass die Werte erst gefüllt waren und dann nachdem ich das Interval hochgestellt habe leer waren. Sagt mit die Meldung:
              -Das die Werte nicht mit SD Anlagen berechnet werden? Oder das ich irgendwo etwas für eine SD Anlage falsch konfiguriert habe?
                tombox @koljad last edited by
                @koljad Das die werte nur für SC anlagen berechnet werden
                  koljad @tombox last edited by
                  @tombox danke für das schnelle feedback, aber ich muss noch einmal nachfragen. Der Adapter hat ja schon support für die SD21, aber die Werte werden nicht gefüllt? Was kann der Adapter für die SD21 Anlage?
                    @koljad die werte für sd anzeigen unter .stream
                      koljad @tombox last edited by koljad
                      @tombox Unter gruenbeck.0 sollte es einen Stream Ordner geben der alle 6 Minuten aktualisiert wird? Bei mir ist so ein Ordner nicht da. Oder geht es um das Filesystem? Aber da ist im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/gruenbeck.admin auch nichts.
                      Sorry wohl jede Stunde, evtl ist deswegen der Ordner noch nicht da. Ich warte erst einmal,
                        @koljad Dann hast du kein Username und passwort eingegeben oder fälschlicherweiße eine ip oder es sind fehler im log
                          blacksheep587 @Pietro010 last edited by
                          @pietro010 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                          Hallo alle zusammen!
                          Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
                          Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
                          Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
                          Hallo, das wurde schon mal gefragt und mich würde das auch interessieren.
                          Vielleicht kann jmd. weiterhelfen?
                            ArnoD last edited by
                            @tombox
                            Ich habe gestern den Adapter neu installiert und seit dem wird keine Verbindung mehr aufgebaut.
                            Die Grünbeck SC18 ist über Ping und Webbrowser erreichbar.
                            Im LOG kommt folgende Fehlermeldung:
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:19.904	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:19.904	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:19.903	debug	statechange: 4 432
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:17.686	debug	sendRequest
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:17.686	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:17.682	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:17.682	info	Connecting to SC Device with:xxx.xxx.xxx.xxx
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:17.618	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                            gruenbeck.0
                            	2022-07-11 16:19:15.902	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            host.iobroker
                            	2022-07-11 16:19:10.949	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 30117
                            host.iobroker
                            	2022-07-11 16:19:10.696	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                            Hast du eine Idee an was das liegen könnte ?
                              tombox @ArnoD last edited by
                              @arnod Mal die Anlage vom Strom nehmen und 5min warten und wieder einschalten
                              A smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ArnoD @tombox last edited by ArnoD
                                @tombox
                                Das ist immer das erste was ich mache 🙂
                                Werde es noch mal länger probieren.
                                • smartboart
                                  smartboart @tombox last edited by smartboart
                                  @tombox
                                  selbes Problem hier mein log.
                                  Kann nicht sagen seid wann es nicht mehr geht.
                                  Hatte aber gestern nen Neustart nach node update.
                                  SC18 auch noch erreichbar über Browser.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:20.057	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:20.056	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:20.055	debug	statechange: 4 297
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:18.710	debug	Powermode schedule not active
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:18.698	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:18.697	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:18.696	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:18.695	info	Connecting to SC Device with:xx.xx.xx.xx
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 18:17:18.657	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    tombox @smartboart last edited by
                                    @smartboart @ArnoD Auf welchem System läuft euer iobroker
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      @tombox ioBroker-Master
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 7.7 GB
                                      Node.js: v14.20.0
                                      NPM: 6.14.17
                                      Raspi 4 8GB
                                      Debian Buster
                                        @smartboart Aber fängt er sich nach einer weile und kommen irgendwann daten?
                                        • smartboart
                                          @tombox nein. Status ist permanent disconnected. Habe es nur gesehen, weil ich heute mal den Pool nachfüllen musste und die Regeneration nicht manuell starten konnte.
                                          Muss mein Warnicon mal grösser machen.
                                          seit 14:18 kein Sync...siehe Bild. Aber Datum kann ich nicht sagen.
                                            @smartboart Es wäre interessant wie der log weiter geht gerne auch per pn
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112701
