    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      mike2712 @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen nein, bislang noch nicht, ich habe das Model : MDDF-16DEN7 WF, APP-fähig
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @mike2712 last edited by
        @mike2712
        Danke, ich habe das erstmal verschoben und wir versuchen mit gezieltem Lüften und Terrasse "Trocken" zu halten.
        Christian
        • fischi87
          fischi87 last edited by
          Hallo Leute, wird hier noch weiter entwickelt? hab den adapter gestern installiert und bekomme Fehler Meldung das mein account nicht existieren würde?! in der mied air app funktioniert es auch nicht mehr, ich glaube die haben die app gewechselt. ich musste die msmarthome app installieren und da war dann auch mein account wieder existent. jemand die selben Probleme?
            desprueht @fischi87 last edited by desprueht
            @fischi87 Ich habe heute den Adapter ebenfalls installiert und benutze schon immer die "NetHome Plus" App. Der Adapter hat direkt meine Login Daten akzeptiert und ich kann auch alles mit den erstellten Datenpunkten steuern. In der App wird es ca. 5sek. später auch angezeigt. Bei mir funktioniert es tadellos. Hoffe ich konnte helfen.
            LG
            fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              DraycD last edited by
              Habe hier was gefunden mit dem os ohne china cloud geht, versteh nur nicht so viel vom coden, aber eventuell hilft es euch:
              https://community.symcon.de/t/loesung-klimaanlage-midea-dimstal-ueber-wlan-steuern-nicht-ueber-cloud/53079
                ChristophB last edited by ChristophB
                ich habe eine Klimaanlage von Midea (gelabelt als Auratsu). Der Adapter funktioniert, allerdings kann ich die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit nicht auf silent(20) einstellen. Der Wert springt sofort auf Low(40). Alle anderen Werte gehen. Über Fernbedienung kann ich silent ebenfalls aktivieren, nur über den Adapter nicht. Gibt es dafür Abhilfe?
                • fischi87
                  fischi87 @desprueht last edited by
                  @desprueht
                  danke für den tipp, mit der net plus app funktioniert zumindest die verbindung mit dem adapter, klima probier ich heut abend!
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    draexler @fischi87 last edited by
                    Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
                    MichaelF T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AllElectrified
                      AllElectrified last edited by
                      habe mir bei LIDL die mobile Klimaanlage comfee 7000 gekauft, welche ja von Midea ist. Habe die dort angegebene Original App installiert (die wurde wohl gerade umgestellt auf den Namen "MSmartHome"). Mit diesen Logindaten gelang keine Verbindung. Habe mir dann die Original Midea App heruntergeladen und auch dort einen Account erstellt und das Gerät nochmal angelernt. Und siehe da - der IOBroker Mideadapter loggte sich ein. Allerdings meldete die Original Midea App, dass sie in 2023 abgeschaltet würde und man zu MSmartHome wechseln soll. Offenbar sind das zwei verschiedene Platformen. Wäre schön, wenn dieser Midea Adpter hier auch eine Verbindung zu der neune MSmartHome Cloud aufbauen würde (evtl. unter neuem Namen). Oder gibt es da schonen einen Adapter und ich habe den nur nicht gefunden?
                      Thomas.
                        TechMo last edited by
                        Moin zusammen,
                        gibt es schon eine Lösung für Klimaanlagen, die mit der neuen Version (ohne AP-Methode) mit der ACFreedom App laufen?
                        Ohne AP-Modus wird es ja nichts mit NetHomePlus oder Midea App.
                        Viele Grüße
                          tombox @TechMo last edited by
                          @techmo Wenn mir jemand ein account mit einer neuer version gibt kann ich es mir anschauen ob es einfacher ist das zu realisieren
                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                            @tombox
                            Was brauchst du genau?
                            Im Moment bekomme ich
                            2022-06-30 20:21:20.296  - info: midea.0 (229836) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-06-30 20:21:21.023  - error: midea.0 (229836) Dieses Konto existiert nicht
                            2022-06-30 20:21:21.024  - error: midea.0 (229836) 3102
                            2022-06-30 20:21:21.026  - error: midea.0 (229836) Login failed
                            Aber ich benutze halt die MSmartHome App.
                            • MichaelF
                              MichaelF @draexler last edited by
                              @draexler said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                              gibt es hier was neues ? Ich habe das gleiche steuere ihn im Moment über Alexa was eigentlich ganz gut Funktioniert allerdings wären Wasser voll und Aktuelle Feuchte cool zu wissen.
                              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichaelF
                                MichaelF @MichaelF last edited by
                                @michaelf said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                Hab grade Rausgefunden das es super über das Homebrige Plugin funktioniert
                                  tombox @MichaelF last edited by
                                  Welchen hast du genommen?
                                  https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                                  MichaelF Andre Ehsner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MichaelF
                                    MichaelF @tombox last edited by MichaelF
                                    Diesen:
                                    • draexler
                                      draexler @MichaelF last edited by
                                      @michaelf: Den nutze ich jetzt auch. Habe aber noch das Problem das ich folgenden Datenpunkt nicht steuern kann:
                                      Ändere ich diesen z.B. auf 30% springt er wieder auf 60%, ändere ich diesen in der APP wird er auch im ioBroker geändert.
                                      Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
                                      T MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @draexler last edited by
                                        @draexler Ich arbeite gerade an einer überarbeitung des adapters.
                                        draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • draexler
                                          draexler @tombox last edited by
                                          @tombox: An dem Adapter oder an dem Homebridge Plugin?
                                            tombox @tombox last edited by
                                            @tombox an dem iobroker adapter
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82794
