    5. Brauche Hilfe für Tendenzanzeige einer Temperatur
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kaschi68 last edited by
      @Kaschi68
        @sigi234
        Ja, mit den Diagrammen ist Klasse. Verwende ich auch. Nur für die Smartphones möchte ich aus Platzgründen einen Pfeil haben. Den Pfeil möchte ich als Image verwenden und im VIS ansteuern, bzw. je nach dem sichtbar machen. Mir fehlt nur leider noch grundlegend das Verständnis für Scipte.
        Der Script sollte etwa so aussehen,
        -lade Temperaturwert,
        -warte 60 Sekunden,
        -vergleiche den alten mit dem neuen Temperaturwert,
        -ist der neue Wert gleich dem alten, dann Variable=0
        -ist der neue Wert kleiner als der Alte, dann Variable=1
        -ist der neue Wert grösser als der Alte, dann Variable=2
        -gehe zum Anfang...
        Trotzdem vielen Dank für den Tipp
          paul53 last edited by
          Vorschlag:
          const idTemp = '...'; // ID für Temperatur-Datenpunkt eintragen
          const idPfeil = '...'; // ID für Multistate-Datenpunkt eintragen
          var lastTemp = getState(idTemp).val;
          schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
             var t = getState(idTemp).val;
             var tendenz = 0;
             if(t < lastTemp) tendenz = 1;
             if(t > lastTemp) tendenz = 2;
             setState(idPfeil, tendenz, true);
             lastTemp = t;
          K sigi234 S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Kaschi68 @paul53 last edited by
            Das sieht schon mal Klasse aus. Werde ich morgen vormittag mal testen.
            Vielen lieben Dank...
              sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
              Oh , das möchte ich auch mal so können.........☺
                paul53 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Das lässt sich lernen. Habe erst im Alter von 62 mit Javascript angefangen.
                  Läuft total Super Dein Script, vielen Dank nochmal. Hier ist er mit Datenpunkten und 5min. Abfrageintervall :
                  const idTemp = 'hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.1.TEMPERATURE'; // ID für Temperatur-Datenpunkt eintragen
                  const idPfeil = 'javascript.0.Tendenz_Kammer'; // ID für Multistate-Datenpunkt eintragen
                  schedule('*/5 * * * *', function() { // jede 5 Minuten
                     var tendenz = 0;
                     lastTemp = t;
                  Beste Grüße,
                  Kaschi68
                    Stadtschloss @paul53 last edited by
                    @paul53 Danke für das Script es klappt super! Ich beiße mir gerade die Zähne aus das Script auf 4 Werte zu ändern...
                    Also er soll 3 Werte miteinander vergleichen.
                    Ist der neue Wert < als der 1. Alte und 2. Alte und 3. Alte dann => Variable 1
                    Kannst du mir dort bitte weiterhelfen?
                    Danke dir!
                      paul53 @Stadtschloss last edited by paul53
                      @stadtschloss sagte: Ist der neue Wert < als der 1. Alte und 2. Alte und 3. Alte dann => Variable 1
                      var last1 = getState(idTemp).val;
                      var last2 = last1;
                      var last3 = last1;
                         var tendenz = 0;
                         if(t < last1 && t < last2 && t < last3) tendenz = 1;
                         if(t > last1) tendenz = 2;
                         last3 = last2;
                         last2 = last1;
                         last1 = t;
                        @paul53 Vielen Dank für deine Hilfe! Hat mir sehr Weitergracht bin noch mit Java am Anfang. Hat mir einiges geholfen 🙂
                        923
