    3. Off Topic
    4. MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?
      Homoran Global Moderator Administrators @Blotto112 last edited by
      @blotto112 ich hab das mal von Einsteigerfragen nach OffTopic verschoben. hat nichts mit dem Einstieg in iobroker zu tun.
        Thomas Braun Most Active @Blotto112 last edited by
        @blotto112
        Wobei die Installationsanleitung von dem Ding wieder mal Mumpitz ist.
        Man richtet keinen root ein.
          Blotto112 @Thomas Braun last edited by
          @Homoran Danke, war mir da auch nicht so sicher
          @thomas-braun Vielen Dank für die Einschätzung. Wie schlagen Sie das vor?
            @blotto112
            Mit sudo vor den Befehlen. Wie es üblich ist.
              @thomas-braun sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
              @blotto112
              als normaler user!
              nicht als root und dann nochmal sudo davor
                Blotto112 @Homoran last edited by
                ich habe nun einen Installation als User mit "sudo" vorgenommen. Die Installation lief einwandfrei.
                Als ich den RasPi4 neu gestartet habe, kam ich leider nicht mehr auf die Admin Oberfläche vom IOBroker und auch nicht auf die Oberfläche vom MS4H.
                IOBroker xxx.xxx.xxx.41:8081
                MS4H xxx.xxx.xxx.41:9000
                Dann habe ich es mit "Putty" versucht. Leider kein Login möglich weil die IP nicht antwortet. Laut FitzBox ist der RasPi 4 aber auf der IP Adresse,
                FritzBox ist auch neu gestartet.
                Das merkwürdige ist, das alle Instanzen vom IOBroker noch laufen und alle Daten überall ankommen.
                Was soll ich nun machen?
                  @blotto112 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
                  Der erste Teil ohne puTTY/ssh? Mit laufendem Desktop oder wie?
                  Vermutlich ist da ssh gar nicht erst eingerichtet.
                    Ich hatte vorher doch schon PuTTY am laufen.
                    Also die Installation habe ich per PuTTY durchgeführt.
                    Nun das Fiasko.
                      @blotto112
                      Mit welcher Meldung wird die Anmeldung via SSH abgeschmettert?
                        Keine Erreichbarkeit.
                        Also Ping Timeout.
                        Aber meine Daten über iobroker werden fleißig weitergegeben
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Blotto112 last edited by
                          Also Ping Timeout.
                          Kannst Du die IP über z.B. Windows Eingabeaufforderung anpingen ?
                            Blotto112 @DJMarc75 last edited by
                            Habe ich nun gemacht:
                            C:>ping 192.168.178.41
                            Ping wird ausgeführt für 192.168.178.41 mit 32 Bytes Daten:
                            Antwort von 192.168.178.69: Zielhost nicht erreichbar.
                            Ping-Statistik für 192.168.178.41: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Blotto112 last edited by DJMarc75
                              Aber Du siehst schon dass die 69 nicht antwortet?!
                              Mach das nochmal bitte und poste mal mit Eingabe hier in Codetags.
                              Besser noch schaue mal im Router welches Device die 69 am Ende hat.
                                @djmarc75
                                Also soll ich nun die 69 Pingen?
                                Verstehe momentan auch hat nicht was die 69 damit nun zu tun hat?
                                Der Raspberry ist auf 41.
                                • DJMarc75
                                  @djmarc75 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
                                    @djmarc75
                                    Habe nachgeschaut.
                                    Sie 69 ich nicht belegt.
                                    Habe aber den Raspberry auf der IP 48 gefunden. Das ist sehr merkwürdig.
                                    48:8081 ist der iobroker
                                    48:9000 ist der MS4H aber nicht vorhanden
                                    • DJMarc75
                                      Dann in Putty eben die 48 verwenden.
                                        @djmarc75
                                        Das verstehe ich.
                                        Aber MS4H ist schon installiert und sollte unter dem Port 9000 erreichbar sein.
                                        Ist aber nicht
                                        DJMarc75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          Im Browser eigentlich schon.
                                          In Putty die 192.168.178.48 aufrufen, ganz normal. Dann bist Du auf dem Raspi auf dem iobroker läuft. ioBroker und MS4H werden im Browser aufgerufen:
                                          192.168.178.48:8081
                                          192.168.178.48:9000
                                            @djmarc75
                                            Das habe ich ja versucht.
                                            Der iobroker ist aufrufbar aber der MS4H nicht.
                                            Ich verstehe die Logik nicht so ganz
                                            2263
