    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      bommel_030 @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Wie schon gesagt, die hatte ich ja schon. Zumindest ist die lokale Zeile 1236 der main.js mit der von github identisch...
      Aber der Blick in die main.js hat zumindest meine Frage nach der Verwendung der Schwelle geklärt 😉
      Ich warte dann einfach auf den nächsten Release.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @dutchman
        hmm das ist dan sehr merkwürdig..... Würde mich freuen, beim rebuild, wen du deine log daten mit mir beeilen könntest (ich habe einen logging server) damit ich das scenario mal specifisch anschauen kann
          @dutchman
          Na klar, gerne.
          By the way... Im Jahresordner gibt es ja 2022/consumed/quarters/Q1 bis Q4.
          Wäre es möglich die in currentYear/consumed analog der bereits vorhanden aufzunehmen?
          Also sinngemäß currentQ1, previousQ1 etc.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @bommel_030 last edited by Dutchman
            moeglich ja :), mach bitte ein issue dazu damit es nicht in Vergessenheit gerät. Forum ist super zum Gedanken Austausch aber wenn ich programmiere arbeite ich die issues ab fast unmöglich zwischen alle posts dan noch zu filtern was relevant ist 🙂
              @dutchman
              Erledigt
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Dutchman last edited by
                @dutchman Ich logge meine Daten mit SA und möchte jetzt die Datenpunkte mit Influx loggen um sie dann in Grafana weiterzuverarbeiten.
                Da ich gern eine Übersicht über den Verbrauch von Tag/Woche/Monat/Quartal und Jahr hätte, frage ich mich welche Datenpunkte ich dafür explizit loggen müsste. Ich denke mal alle Current Ordner unterhalb des Ordners Current Year, oder habe ich hier einen Denkfehler?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Jup würde ich auch machen
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    Hallo
                    Demnächst stehen bei meinem Stromanbieter Preisänderungen an.
                    Habe mal testweise in SA den Preis geändert. Dabei hat SA alle bisherigen € Werte neu berechnet.
                    Gibt es da einen anderen Weg?
                    BananaJoe Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @rantanplan last edited by
                      @rantanplan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Hallo
                      Da bin ich aber auch neugierig, ich dachte gelesen zu haben das er erst ab dem Tag der Änderung mit den neuen Preis rechnet ...
                      • Chaot
                        Chaot @rantanplan last edited by
                        @rantanplan Sicher?
                        Alle?
                        Das hat er bei mir nicht gemacht. Ich habe den geänderten Tarif am Stichtag eingegeben und die alten Werte wurden nicht verändert.
                        Eventuell liegt es bei dir daran das der Monat rückwirkend geändert wurde. Eine Tarifänderung tritt ja normalerweise zum Monatsersten in Kraft. Deshalb macht es logischerweise Sinn die Daten ab dem Monatsanfang neu zu berechnen.
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ChrisNett
                          ChrisNett last edited by
                          ich nutze den Adapter zur auswerung meines Smart Meters (wird über IR lesekopf und Tasmota ausglesen) leider habe ich immer wieder Sprünge in den Tageswerten ( und dann natürlichauch in Woche/Monat/Jahr).
                          jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Der Datenpunkt ändert sich sehr schnell dh. zwischen zwei Messwerten liegen auch mal nur wenige ms ? Kommt der Adapter da nicht mit?
                          Christian
                          • rantanplan
                            rantanplan @Chaot last edited by
                            @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            @rantanplan
                            Das kann natürlich sein. Bei mir läuft SA erst ab diesen Monat.
                            Mal sehen was passiert, wenn die Umstellung kommt.
                            Eine Möglichkeit zur Eingabe von "Preisänderung ab: tt.mm.jjjj xx€" wäre komfortabel.
                            Aber ich will nicht meckern, finde den Adapter klasse!!
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @rantanplan last edited by
                              @rantanplan
                              Ist geplant und wird kommen in einer späteren Version
                              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • rantanplan
                                rantanplan @Dutchman last edited by
                                @dutchman Gerade neuen Tarifpreis eingesetzt. Unter "Costs/05_currentYear" wird der Wert auf den neuen Preis umgerechnet. Das dürfte wohl nicht passieren.
                                • BananaJoe
                                  Banal gefragt - wie ändert man den Preis denn? Im Adapter einfach in den Einstellungen ändern, oder?
                                  • rantanplan
                                    rantanplan @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    In den Einstellungen der Inztanz unter Preisdefinitionen
                                      andibr @rantanplan last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Könnte man bei den Preisdefinitionen die "Unit" nicht noch mit den Gewichtsmassen erweitern? Ich kaufe meine Holzpelletts nach Gewicht und nicht nach Volumen.
                                      Andi
                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @andibr last edited by
                                        Ich habe mir den Adapter auch mal installiert. Welche Objekte muss ich denn bei Homematic Messsteckdosen verwenden?
                                        Den hier: hm-rpc.0.LEQ1314350.2.ENERGY_COUNTER?
                                        oder die Daten im Rega Adapter svEnergyCounter_11061_MEQ1121450:2?
                                        oder einen ganz anderen?
                                          @andibr kannst du unter Enhancement Request anfragen
                                            crunchip Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                            @cash ich habe kein hm-irgendwas, letztendlich brauchst du einen Gesamtzähler in kwh, wenn nicht vorhanden dann Wh.
                                            was geben denn diese aus?
                                            1.0k
                                            2302
                                            1157173
