    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • Damrak2022
      Damrak2022 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Hier ist das Blockly:
        <variables>
          <variable id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="1ZX=W50C.s|[H-8xfijU" x="38" y="63">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="YfY%x[AeyfWfQmHPx]Eo">
            <block type="controls_if" id=")=CVoecuxc+TVb=9`T^^">
                <block type="logic_compare" id="Vp+OYGGS!L^~0!!]6qaF">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="variables_get" id="TnfJ^|*2ldckeZ!3@@g(">
                      <field name="VAR" id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</field>
                    <block type="math_number" id="{v,*PfWr:IrU)ulD/O|y">
                      <field name="NUM">1</field>
                <block type="update" id="UoRM!I))TUwSI@EP(bF9">
                  <field name="OID">snmp.0.info.connection</field>
                    <block type="math_number" id="yHzuXf;(qaO/H_```vX5">
              <statement name="ELSE">
                <block type="update" id=";nnd.KSEm_LvtZ`avezt">
                    <block type="math_number" id="`St|SopR5K}!QqtD}dbi">
                      <field name="NUM">0</field>
        TT-Tom @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        ich war zu langsam. arbeite bitte mal meine Sachen ab.
        • Damrak2022
          @tt-tom Ich habe bei default jetzt im Blockly den Datenpunkt vom Shelly ausgewählt, welcher identisch mit der Object ID beim Vis ist.
          Einen eigenen Datenpunkt habe ich erstellt:
          Ich stehe gerade auf der Leitung wie ich den konfigurieren muss, damit hier der Drucker angesprochen werden kann
            TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
            @damrak2022
            okay diesen Datenpunkt stellst du jetzt unten im Blockly ein. und dann schalte mal die dose aus und wieder ein. dann sollte sich der Datenpunkt ändern je nach Zustand.
              puppet1912 last edited by
              Hallo zusammen
              Ich nutze eure Widgets nun auch schon eine Weile, Optik und Funktionen gefallen einfach...auch wenn ich noch nicht komplett durchblicke.
              Bis dato habe ich ein Multiwidget mit Typ=Background verwendet. Ich wollte mir quasi nur zwei Stati anzeigen lassen per Bild für wahr und falsch.
              Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und diesen Background als Button für ein Popup verwenden. Also Typ=ViewInPopup. Nun funktioniert aber die Anzeige der beiden Stati meines Datenpunktes nicht mehr. Bilder für wahr und falsch sind nach wie vor eingestellt.
              Ist dies überhaupt möglich oder mache ich etwas falsch?
              Beste Grüße
                sigi234 Forum Testing Most Active @puppet1912 last edited by
                @puppet1912
                Screenshot bitte , was möchtest du ?
                  puppet1912 last edited by puppet1912
                  @sigi234
                  Ich möchte mit einem Multiwidget, oder dem Universalwidget folgendes erreichen:
                  • bei Berührung soll ein Popup aufgerufen werden
                  • gleichzeitig soll mit einem Bild im Widget der Zustand (true/false) eines Datenpunktes angezeigt werden.
                  Bis dato habe ich als Typ des Widget "background" verwendet, was mir den Zustand entsprechend angezeigt hat. Da ich nun ein PopUp zusätzlich aufrufen möchte, dachte ich, ich könnte einfach den Typ auf "View in PopUP" ändern. Hier wird mir aber der Zustand des Datenpunktes nicht mehr richtig angezeigt. Und ich frage mich, ob das mit dem Typ überhaupt möglich ist.
                  Beste Grüße
                  jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jkvarel
                    jkvarel Developer @puppet1912 last edited by
                    @puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
                      puppet1912 @jkvarel last edited by
                      @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Herzlichen Dank! Das funktioniert wunderbar. Auch wenn das Feld "prüfe auf" am Anfang gar nicht da war, erst als ich den Haken bei "Zustand" entfernt und wieder gesetzt habe.
                      Beste Grüße
                        koljad last edited by koljad
                        Leider scheitere ich bei den wirklich ersten Schritten. Ich nutze im Vis das Multi Widget und habe ein Bild Wahr und Falsch definiert (aus der inventwo library). Jetzt ist das Symbol aber viel zu klein. In allen Screenshots die ich hier im Forum finde, sehe ich bei CSS inventwo Widget unter Bild eine Größe aber das gibt es es bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
                        Bei mir:
                        Forum Screenshots:
                          sigi234 Forum Testing Most Active @koljad last edited by
                          @koljad
                          Mal auf und wieder zuklappen
                            koljad @sigi234 last edited by
                            @sigi234 gibts ja nicht... danke
                            • BananaJoe
                              Eine Frage zur JSON-Tabelle:
                              Ich habe mir selber eine Tabelle mit einer Stromverbrauchsübersicht erstellt:
                              Das JSON steht in einem Datenpunkt, die einzelnen Spalten habe ich formatiert:
                              Das Einfärben der Zeilen an sich war auch kein Thema:
                              Jetzt hätte ich aber gerne bei einzelnen Zeilen auch den ganzen Text in einer anderen Farbe, am liebsten auf Grund des Wertes eine JSON-Wertes, z.B. wenn name gleich 3EM ist.
                              Ich kann nun beim erstellen des JSON gleich Anweisungen wie
                               s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:red;\\">' + s_currentName + '</p>",'
                              mitgeben (und schon ist der Name rot) - aber bei Zahlen (im JSON dann als "Verbrauch":178, wäre das Blöd, dann könnte ich nicht mehr danach sortieren.
                              Im Widget gibt es ja noch mehr Optionen, die ich habe nicht richtig verstanden habe - diese dienen zum einfärben einzelner Werte? Checkbox? Farbe falsch, Farbe wahr?
                              Also, wie funktionieren diese weiteren Optionen?
                              Und hat jemand eine Lösung den Text einer ganzen Zeile auf Grund eines der Werte einzufärben / in einer anderen Farbe darzustellen?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Sollte via Binding gehen. {}
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by BananaJoe
                                  @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                  Pffff ... ok ... und wie/wo sollte ich das im JSON-Widget von Inventwo hinterlegen? Bindings habe ich, wenn überhaupt, bei einer direkten Wertausgabe genutzt (also in Verbindung mit einer Formatierung)
                                    Bei Farbe eintragen
                                    • BananaJoe
                                      @sigi234 das wäre dann ja aber pro Spalte? Ich möchte den Text einer Zeile einfärben (Text, nicht Hintergrund, würde ich zur Not aber auch nehmen)
                                        Ok, fragen wir mal @jkvarel
                                          Ahnungsbefreit @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 @BananaJoe Gibt's hierzu ein Ergebnis? Ich hänge an der gleichen Aufgabe...
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
                                            @ahnungsbefreit Nein. Im Moment färbe ich den Text per html-Anweisungen bereits im JSON, allerdings nur die Bezeichnung. Die Zahlen habe ich noch nicht probiert (also diese als String statt Text, dann mit Color-Anweisungen) ob die sich dann noch sortieren lassen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80853
