    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @JackDaniel last edited by
      @jackdaniel nein es kommt nir einer hinzu der den Status des Fenster anzeigt.
      • JackDaniel
        ach perfekt, jetzt kann ich mir das blockly mit dem status sparen 👍
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
          Die größte Neuerung in diesem Update ist die Integration des Eltako FGW14-USB als Gateway.
          Hat das schon jemand getestet?
            Sepp @Jey Cee last edited by
            @jey-cee kurze Frage, könnte man den USB 300 Stick mit dem eltako FAM-USB ersetzen?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Sepp last edited by
              @sepp ja , aber du musst halt alles neu anlernen. Außer du findest eine Möglichkeit die ID vom USB300 auf den FAM-USB zu Übernehmen.
                Sepp last edited by
                @jey-cee war mir da jetzt nicht sicher ob das 1 zu 1 das Gleiche ist, bis auf die id halt
                wollte eh das, ganze System nochmal neu aufsetzen
                • Segway
                  Segway @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee
                  Ich habe in regelmässigen zeitlichen Abständen folgendes im Logfile - was hat das zu bedeuten:
                  enocean.0
                  	2022-06-27 08:56:26.477	info	Trying to reconnect. Attempt no. 1
                  enocean.0
                  	2022-06-27 08:55:26.479	info	The TCP port was closed.
                  enocean.0
                  	2022-06-27 08:55:26.477	warn	An error occured at TCP port: Error: read ECONNRESET
                  enocean.0
                  	2022-06-27 08:55:26.476	warn	Error: read ECONNRESET
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Segway last edited by
                    @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                    In welchen Abständen genau?
                    • Segway
                      Ziemlich genau jede Stunde !
                      	2022-06-27 11:58:44.876	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 10:57:38.092	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 09:56:32.304	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 07:54:20.716	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 06:53:14.956	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 05:52:09.163	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 04:51:04.460	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 03:49:57.676	warn	Error: read ECONNRESET
                      	2022-06-27 02:48:51.851	warn	Error: read ECONNRESET
                      • Jey Cee
                        @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
                        • Segway
                          Hab ich leider nicht diese Einstellung:
                          • Jey Cee
                            Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                            • Segway
                              @jey-cee
                              Welches Tool? Das PCT14?
                              Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
                              • Jey Cee
                                Ja
                                • Segway
                                  Segway last edited by Segway
                                  @jey-cee
                                  Guten Morgen,
                                  gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
                                  • Jey Cee
                                    @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
                                    Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
                                    • Segway
                                      Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
                                        Sepp last edited by
                                        @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
                                        Auszug raspberry:
                                        Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
                                        ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
                                        bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
                                        laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
                                        Adapter hab ich auch komplett gelöscht
                                        • Jey Cee
                                          @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
                                          Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
                                          • Jey Cee
                                            @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            7558
