    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    • chucky666
      chucky666 @darkblu last edited by
      @darkblu Nein mit 14 habe ich das gleiche Problem. Ich vermute die haben Probleme mit den Servern . Das App geht zwischendurch auch nicht
        Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
        @darkblu
        503 ist immer Serverseitig.
          Ahh, ok — ist immer gut, wenn man nicht alleine ist 😊
            bastler @Uli977 last edited by
            @uli977 Moin, kämpfe gerade mit dem neuen Powerfox Adapter. Es gibt da wohl ein Problem bei Powerfox, ich komme auch mit der App nicht drauf. Hoffentlich bekommen die das bald wieder hin.
            Hast Du die Bildliche Darstellung mit den aktuellen Einspeise/Verbrauchswerten schon umgesetzt? Wenn ja, kannst Du mir einen Tip geben, wie Du es gemacht hast?
            VG Ingo
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @bastler last edited by
              @bastler
              Ich habe sowas gebastelt.
              B HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @uli977 Klasse!
                  bastler @bastler last edited by bastler
                  @bastler Ich habe im Moment das Problem, dass der neue Powerfox2 Adapter nicht laufen will. Unter Geräte wird einfach nichts angezeigt (wie vorher beim alten die ID des Powerfox)? Die App läuft, also werden Daten gelesen. Mal sehen wie es morgen aussieht.
                  Jetzt seit 08:30 läuft er wieder. War immer der Fehler 503.
                  Thomas Braun Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @bastler last edited by
                    @bastler
                    503 ist immer auf dem Server des Anbieters.
                    • Uli977
                      @bastler
                      Bei mir kommt der Fehler 503 auch seit heute morgen
                        @uli977 War bei mir am Nachmittag für ca 1h ok, jetzt geht wieder nichts mehr😕
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          chucky666 @bastler last edited by
                          @bastler Powerfox hat Probleme mit den Servern ( Info Facebook) sie arbeiten daran
                            Leider haben sie keinen beauftragt, alle per InApp
                            zu informieren
                            • Uli977
                              Uli977 @darkblu last edited by
                              @darkblu
                              Aber wenn ich es richtig sehe, dann funktioniert die App und der Powerfox Sensor meldet brav seine Daten an zB. Clever-PV
                              • HAL
                                HAL @Uli977 last edited by
                                @uli977 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                @bastler
                                Hi Bastler,
                                ich habe auch damit abgefangen das Kostal Display nach zu bauen, bin aber nicht fertig geworden. Würdest du deine VIS und Logik sharen ?
                                  @hal Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, hatte mir Corona eingefangen 🤕 Das Display ist von Uli977. Toll gemacht, hätte ich auch gerne!
                                  • Uli977
                                    Ich stelle es euch morgen zur Verfügung und schreibe dazu wie ich an die Werte gekommen bin.
                                      @uli977 👍 👍 🙏
                                      • Uli977
                                        Uli977 last edited by Uli977
                                        @bastler
                                        @HAL
                                        Schaut mal hier
                                        PV-Anlage Kostal Übersicht
                                        • Uli977
                                          Funktioniert der Powerfox2 Adapter noch?
                                            Kymchy @Uli977 last edited by
                                            @uli977
                                            bei mir schon. Musste das Gerät aber kürzlich tauschen(Garantie), weil da gar nichts mehr kam.
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            15676
