    4. [gelöst] hmrpc - Nach Update auf 1.4.8 - HUMIDITY mit Nachkommastellen
      Ich habe gerade versucht das ganze zu reproduzieren.
      Auf meinem Cubie bekomme ich das mit rpc 1.4.8 und rega 1.4.4 nicht reproduziert. Dort ist der level 100, auch wenn die quelle hm-rega ist.
      Auf meinem nuc sieht es anders aus. Das latest Repository bot mir eben die 1.4.10 für rpc und die 1.4.7 bei rega an. Nach dem update war der Level tatsächlich nur noch 1 und die Quelle war tega.
      Ein weiteter Unterschied ost der js controller, der bei dem buc beteits 1.0.0 ist, auf dem cubie noch 0.17.2
      Und auch der admin ist auf dem cubie noch 1.7.3, während auf dem nuc bereits die 1.7.5 ist.
      Rainer
      • andre
        andre Developer last edited by
        Bei mir kommt der Fehler wohl auch vom rega-Adapter.
        Test:
        Alle rega und rpc Instanzen angehalten, rega wird gestartet: Humidity-Werte = 0,XX%.
        Dann rpc gestartet, nichts. nach einiger zeit werden die werte dann nach und nach aktualisiert und stehen dann wieder auf xx,yy%.
        Das mit den Rolladen kann ich ebenfalls bestätigen. Auch hier nach dem rega-Start falsche Werte (statt 100% nur 1%).
        REGA Downgrade auf 1.4.4 >> Alle Werte OK!
        MfG,
        André
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @nobody:
          @lobomau:
          @nobody:
          seit der hm-rega 1.4.7 sind jetzt auch die Level-Werte der Jalousieaktoren falsch. Statt 100% oder 30% werden nun 1.0 oder 0.3 geschrieben. Bei mir war es so, dass bei 4 von 8 Rollos der Wert 1 stand anstatt 100\. Ich habe dann 100 eingetragen, hat den Wert übernommen, bin dann auf 90, ist auf 90% gefahren. Scheint alles normal zu sein. Vielleicht war es nur ein kleiner Hänger?
          Starte doch mal den hm-rega-Adapter neu und warte die Synchronisation der Daten ab. Wie ist dann das Ergebnis bei dir? `
          Ja, stimmt. Alle stehen auf 1 und sind aber 100% offen. Die geschlossenen zeigen natürlich richtig 0 an.
          • andre
            @andre:
            REGA Downgrade auf 1.4.4 >> Alle Werte OK! `
            Kommando zurück! Auch mit rega 1.4.4 und neustem rpc bekomme ich Werte mit Nachkommastellen. Der Wert, der beim initialisieren des rega Adapter kommt ist korrekt. Wenn sich dann allerdings (nach einiger Zeit) die Werte über den rpc aktualisieren kommen die Nachkommastellen wieder…
            MfG,
            Andre
            Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Bitte hm-rega 1.4.8 testen.
              • andre
                @Bluefox:
                Bitte hm-rega 1.4.8 testen. `
                Sieht gut aus, der Wert der beim Initialisieren vom rega-Adapter kommt ist korrekt. Allerdings werden diese dann nach kurzer Zeit von den aktualisierten rpc-Werten überschrieben, welche bei mir weiterhin mit zwei Stellen nach dem Komma kommen:
                MfG,
                André
                • Bluefox
                  @andre:
                  @Bluefox:
                  MfG,
                  André `
                  Bitte hm-rpc 1.4.11 testen
                  • andre
                    @Bluefox:
                    Bitte hm-rpc 1.4.11 testen `
                    Sieht vielversprechend aus. Die Werte sind jetzt soweit ok. Werde morgen nochmal testen wie es beim Neustart der Adapter ausschaut.
                    Danke!
                    Mfg,
                    André
                    Gesendet mit Tapatalk
                    • andre
                      @andre:
                      @Bluefox:
                      Danke!
                      Mfg,
                      André
                      Gesendet mit Tapatalk `
                      Die Werte sind immer noch in Ordnung und werden auch nach Neustarts der Adapter korrekt angezeigt. Für mich ist das Thema damit erledigt denke ich.
                      Vielen Dank!
                      MfG
                      André
                      • Bluefox
                        @andre:
                        @andre:
                        @Bluefox:
                        Danke!
                        Mfg,
                        André
                        Vielen Dank!
                        MfG
                        André `
                        Perfekt, dann schiebe ich es zu "stable"
                        3091
