    4. [gelöst] Script mit Blockly funktioniert nicht.
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo jonny.011.rpt
      Trigger starten ein Script bei Änderung des überwachten Datenpunktes.
      Bei Dir ist das "TFK-Nacht".
      Sofern "TFK-Nacht" nicht von wo anders geändert wird, läuft das Script NIE.
      Selbst wenn Du "TFK-Nacht" z.B. über VIS änderst, was passiert dann?
      "TKF-Nacht" wird irgendwie auf WAHR gesetzt.
      Script rennt los.
      Erste Bedingung ist erfüllt.
      Zweite Bedingung ist erfüllt wenn einer oder beide TKF's zufällig WAHR sind.
      Wenn das so ist, wird "TKF-Nacht" sofort wieder auf UNWAHR gesetzt. (???!!!)
      ACHTUNG!!!! Script wird SOFORT wieder gestartet, weil sich "TKF-Nacht" von WAHR auf UNWAHR ändert.
      Dann ist die erste Bedingung UNWAHR
      Die "sonst" Bedingung wird ausgeführt und "TKF-Nacht" wird wieder auf WAHR gesetzt. (???!!!)
      ACHTUNG!!! Script wird SOFORT wieder gestartet, weil sich "TKF-Nacht" von UNWAHR auf WAHR ändert.
      Und das Spielchen geht endlos so weiter.
      Das Konzept sollte nochmal überdacht werden.
      Vielleicht schaust Du Dir das Beispiel, dass Du oben genannt hast, nochmal genau an.
      Bei Fragen fragen.
        jonny.011.rpt last edited by
        @rantanplan:
        Hallo jonny.011.rpt
        Script rennt los.
        Bei Fragen fragen.
        Grüße `
        Hallo Rantaplan,
        Ich denke ich habe verstanden was du meinst.
        hast du für mich einen anderen Ansatz parat. Ich möchte, wenn sich ein Kontakt ändert das das Script startet.
        Das Script soll später weitere Programme schalten wenn der Zustand der Variable auf wahr ist.
        Ich brauche auch noch ein weiteres gleiches Programm für zwei Kontakte die nur am Tag überwacht werden. Das würde ich genauso aufbauen.
        Vielen Dank bis später.
        Gruß 😄
        • rantanplan
          @jonny.011.rpt:
          hast du für mich einen anderen Ansatz parat. `
          Es gibt unzählige Ansätze. Letztendlich musst Du wissen was Du willst.
          @jonny.011.rpt:
          Ich möchte, wenn sich ein Kontakt ändert das das Script startet. `
          Na, dann musst Du die auch überwachen/triggern.
          @jonny.011.rpt:
          Das Script soll später weitere Programme schalten wenn der Zustand der Variable auf wahr ist. `
          Dann musst Du in einem anderen Programm die Variable triggern.
          Wie Du selbst sagst, hier ist eigentlich alles beschrieben. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9&start=20
          @jonny.011.rpt:
          Vielen Dank bis später. `
          Immer gerne.
            @rantanplan:
            @jonny.011.rpt:
            @jonny.011.rpt:
            @jonny.011.rpt:
            @jonny.011.rpt:
            Immer gerne.
            Grüße `
            Das mit der Überwachung habe ich auch ausprobiert.
            Bei der Überwachung macht er beim Öffnen der Fenster alles richtig, aber beim schließen macht er wenn ein Fenster geschlossen wird auf true.
            Ich brauche beim Öffnen wenn Fenster 1 oder Fenster 2 wahr gleich Variable unwahr und beim Schließen wenn Fernster 1 und Fenster 2 gleich unwahr dann Variable wahr.
            • rantanplan
              @jonny.011.rpt:
              Grüße `
              Welche Aktoren setzt Du denn ein?
              Ich dachte "HM-Sec-SC-2" oder "HM-SEC-SCo".
                @rantanplan:
                @jonny.011.rpt:
                Grüße `
                Ich dachte "HM-Sec-SC-2" oder "HM-SEC-SCo". `
                Ich habe gerade die Überwachung nachgebaut. Öffne ich Fenster 1 setzt er die Variable auf falsch öffne ich noch Fenster 2 setzt er die Variable auf wahr.?
                Ich habe die HM-Sec-SC-2 Kontakte.
                MFG
                • rantanplan
                  @jonny.011.rpt:
                  Ich habe die HM-Sec-SC-2 Kontakte. `
                  Das kann nicht sein.
                  Was hast Du denn "nachgebaut"? Mein letztes Beispiel?
                  Bitte nochmal ein Bildchen.
                    @rantanplan:
                    @jonny.011.rpt:
                    Grüße `
                    • rantanplan
                      @jonny.011.rpt:
                      Ich habe gerade die Überwachung nachgebaut. Öffne ich Fenster 1 setzt er die Variable auf falsch öffne ich noch Fenster 2 setzt er die Variable auf wahr.? `
                      Warum auf einmal "TFK"?
                      Wo wird das auf WAHR/UNWAHR gesetzt?
                      Ich habe keine Ahnung was Du mit den ganzen Variablen willst.
                      Wofür sollen die gut sein?
                      Und wenn Du in einem Script eine Variable erzeugst, muss diese auch initialisiert werden.
                      Die hat beim Erzeugen KEINEN Zustand.
                      Weder WAHR noch UNWAHR. Die hat dann "null".
                      So wie Du das machst, kann die nicht direkt nach dem Erzeugen, abgefragt werden.
                      Versuch doch mal zu erklären was Du möchtest.
                        @rantanplan:
                        @jonny.011.rpt:
                        Grüße `
                        Die Variable TFK habe ich probiert damit wenn ich das 2. Fenster öffne die Variable TFK-Nacht nicht auf true springt.
                        Warum das bei mir so ist kann ich dir nicht erklären.
                        Was ich möchte: Ich möchte 2 Variablen 1 x TFK-Tag für die Fenster die in der Nacht nicht überwacht werden sollen
                        1 x TFK-Nacht für alle anderen Fenster.
                        Wenn TFK-Nacht wahr ist möchte ich mit einem Wandsender den Nachtalarm schalten und am Tag wenn beide Variablen wahr sind über eine Fernbedienung den Tag Alarm schalten.
                        Grund ich möchte die Variablen von der CCU haben, weil mir die Übergabe (ca.20 Sekunden) von der CCU zum Iobroker zu lange dauern. Die Alarmanlage möchte ich über keine Visualisierung schalten.
                        Mfg
                          @jonny.011.rpt:
                          @rantanplan:
                          @jonny.011.rpt:
                          Grüße `
                          Mfg `
                          So kommt es bei mir nachdem ich das zweite Fenster öffne. Beim 1. Fenster sagt er bei der Variable false. Warum, keine Ahnung.
                          Mfg
                          • rantanplan
                            @jonny.011.rpt:
                            Grund ich möchte die Variablen von der CCU haben, weil mir die Übergabe (ca.20 Sekunden) von der CCU zum Iobroker zu lange dauern. Die Alarmanlage möchte ich über keine Visualisierung schalten. `
                            Sorry, ich verstehe nur "Bahnhof". Mag aber auch an der Hitze liegen. 😉
                            Für mich hat das Setzen von "TFK-Tag" und "TFK-Nacht" auf "wahr/unwahr" nichts in dem Script zu suchen.
                            Da gehört nur eine Abfrage rein, ob "TFK-xyz" WAHR ist.
                            Du brauchst ein Script, dass Deinen Wandtaster triggert.
                            Darin schaltest Du "TFK-xyz" auf WAHR / UNWAHR.
                            Jetzt brauchst Du nur die gewünschten Aktoren auf "WAHR" triggern (s. Beispiel).
                            Darin die Bedingung "Falls "TFK-xyz" = WAHR
                            mache "Alarm".
                            Fertig.
                            Wandtaster triggern kann etwas tricky werden.
                            Kleiner Tipp, trigger auf "PRESS_SHORT".
                            Hier habe ich mal ein Beispiel für eine Code-Eingabe gemacht. Allerdings über VIS.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 818#p47264
                            Dieses Beispiel habe ich auch schon für Wandtaster angepasst.
                            Aber noch keine Zeit gefunden es zu posten.
                            • rantanplan
                              @jonny.011.rpt:
                              So kommt es bei mir nachdem ich das zweite Fenster öffne. Beim 1. Fenster sagt er bei der Variable false. Warum, keine Ahnung. `
                              Ich möchte Dir den "Debug" Baustein ans Herz legen.
                              Damit kannst Du schön Ausgaben ins LOG machen und Zustände überprüfen.
                              "Debug Wert von TFK-Nacht"
                                @rantanplan:
                                @jonny.011.rpt:
                                mache "Alarm".
                                Fertig.
                                Grüße `
                                Du schreibst ich soll ein Taster mit "PRESS_SHORT" triggern dort merkt ersich doch aber den zustand nicht. oder seh ich das falsch?
                                Mfg
                                • rantanplan
                                  @jonny.011.rpt:
                                  Du schreibst ich soll ein Taster mit "PRESS_SHORT" triggern dort merkt ersich doch aber den zustand nicht. oder seh ich das falsch? `
                                  Der Zustand wird doch von Deinen Variablen festgehalten. Dafür sind die ja da.
                                  Du hast doch globale Variablen angelegt. Die kannst Du in JEDEM Script abfragen.
                                  "TFK-xyz" Alarmmelden aktiv = WAHR / Alarmmelden inaktiv = UNWAHR
                                  Falls PRESS-SHORT-Taste-1
                                  steuere TKF-Nacht = wahr
                                  TKF-Nacht bleibt solange wahr bis Du es wieder änderst.
                                  Falls PRESS-SHORT-Taste-2
                                  steuere TKF-Nacht = unwahr
                                  Sind wir dem "Aha-Effekt" etwas näher gekommen? 😉
                                    @rantanplan:
                                    @jonny.011.rpt:
                                    Grüße `
                                    Kannst du mir einmal ein Block zeigen wenn ich es ohne variable mache und dafür ein Schalter mit state oder so nehme? Mit mind. zwei kontakte eine "und" und eine "oder" Verknüpfung.
                                    Danke.
                                    Mfg
                                      @jonny.011.rpt:
                                      @rantanplan:
                                      @jonny.011.rpt:
                                      Grüße `
                                      Danke.
                                      Mfg `
                                      Bitte erkläre mir wo ich das Thema schließen kann, ich habe was gefunden.
                                      Vielen Dank für deine Mühe.
                                      Mfg
                                      • rantanplan
                                        @jonny.011.rpt:
                                        Kannst du mir einmal ein Block zeigen wenn ich es ohne variable mache und dafür ein Schalter mit state oder so nehme? Mit mind. zwei kontakte eine "und" und eine "oder" Verknüpfung. `
                                        Hast Du Glück, dass es heute so warm ist und ich nur fauf auf der Terasse rumliege 😄
                                        Also ohne Variablen geht es nicht.
                                        Aber Du hast ja schon die beiden "TFK-Nacht" und "TFK-Tag"
                                        Dann noch zwei Blockly's
                                        Einen für den Wandtaster um die TFK-xyz wahr/unwahr zu schalten.
                                        Dann ein Blockly für die Überwachung Deiner Fenster und eine Aktion WENN TFK-xyz WAHR ist.
                                        Hier noch die Exports:
                                        Taster
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="tpBa(f]sgsZ5M];F`uRs" x="-87" y="-12"><field name="COMMENT">Alarm-Variablen über Wandtaster schalten</field>
                                        <next><block type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="4"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="7P6[Xjf6pk@,%Tg7_bj7"><field name="oid">default</field></shadow>
                                              <block type="field_oid" id="VT[YRsoWd%g!buUj-#6T"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1084629.1.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="6%pe7i9q7k}biWmy/]~T"><field name="oid">default</field></shadow>
                                              <block type="field_oid" id="/.b(qBMraY8/snjHpj%p"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1084629.2.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                            <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="UYAY;BDcu2G#z8=%)UqM"><field name="oid">default</field></shadow>
                                              <block type="field_oid" id="RT]JV!5mz@*efP(1EpNk"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1084629.3.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                            <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id=":,fs1z^Uv=y1SWkS}]Mu"><field name="oid">default</field></shadow>
                                              <block type="field_oid" id="}):el1:Dpz*|5%5n7*Sy"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1084629.4.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="53w`on3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="3"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="get_value" id="P@NI`rXEcxZ3C#D/+y|k"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1084629.1.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="comment" id="AxCb-VI,PHT~S=RtX;*#"><field name="COMMENT">Taste-1 TFK-Nacht auf WAHR</field>
                                                    <next><block type="control" id="karJCbC+k?+MmD{-LwN_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.TFK-Nacht</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Lsmw:DH[l`8!:%Z}Dtv1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                        <next><block type="update" id="RJCz/J-c{~0vTl{{Q,d("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="L+CPhg|qqbc(afwuaron"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF1"><block type="get_value" id="Q+vuW#nnf}N2BRwH:#!g"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1084629.2.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                                <statement name="DO1"><block type="comment" id="|?]=}.XT4(v/^7g_Z0H3"><field name="COMMENT">Taste-2 TFK-Nacht auf UNWAHR</field>
                                                    <next><block type="control" id="Ez]P(8YXA-Kw8uCjQGsz"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z|XE,YCa.mUnXw.~(hhQ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                        <next><block type="update" id="+y*gZ{|#X++c_9u6f0=U"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4r^}UwL6aippE;?bzDM3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF2"><block type="get_value" id="9s9k@0h@h^}.l4vDWdX8"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1084629.3.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                                <statement name="DO2"><block type="comment" id=",Z~^g}hA3OHTLtohJ3st"><field name="COMMENT">Taste-3 TFK-Tag auf WAHR</field>
                                                    <next><block type="control" id="cc_t}?at?E%sHuP1Y6W@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.TFK-Tag</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":9Cua|8!JH6G@H=lcw.;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                        <next><block type="update" id="G#Vgo2(mE7gaYv#tu(I%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="xz8v3;moy9r`6YTor2~p"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF3"><block type="get_value" id="Wl/QZS8/)!J0mJN{TX(M"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1084629.4.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                                <statement name="DO3"><block type="comment" id="5rWrH2b#-IdJJSK?1OD9"><field name="COMMENT">Taste-4 TFK-Tag auf UNWAHR</field>
                                                    <next><block type="control" id="9L:^)f}EFy9uIEL1vi9~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="USDdIvLBtS)q)0gx_@%G"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                        <next><block type="update" id="%eMy{(6%)(J~[3|~QR7@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="v0`v(B=}M1:~:v!N}N3,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                        Fenster
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="OB0cz[QhM#J7k,mASdYu" x="-512" y="-363"><field name="COMMENT">Fensteraktoren überwachen TFK-Nacht</field>
                                        <next><block type="on_ext" id="W=(hk)60,t,+J_DqQ)2b"><mutation items="2"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="{Vf_UILR6N3hHe^x4p_H"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="BPsY5JI-c/scctN!{kxB"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="o*5)8i]oR]tfoG(Qf0A("><field name="COMMENT">prüfen ob TFK-Nacht WAHR ist</field>
                                                <next><block type="controls_if" id="#rTyq8Vm/+`[Ea4zzQD5"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lx3~+NiCwqf2/}F?tNP)"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="G4/IrtE^,w-dpV*^TL*M"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.TFK-Nacht</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L*3KNi(89:4Ng#LzWyju"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="fbO)#xAxQgZHCSR[b*nA"><field name="COMMENT">Irgendwas tun</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block>
                                        <block type="comment" id="TsctnGFpyDPhx}7vUJ@k" x="38" y="-363"><field name="COMMENT">Fensteraktoren überwachen TFK-Tag</field>
                                        <next><block type="on_ext" id="t#9;Y7/:nK.GAFB6qYwG"><mutation items="2"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":*7SxjE1l655Q-hW4iqY"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="z)RZh0E~~al9I|W!+b0e"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="l}ygRTd+dU[5}.AhB9*@"><field name="COMMENT">prüfen ob TFK-Tag WAHR ist</field>
                                                <next><block type="controls_if" id="Ni7P]/pq:G*D)?B%hL_p"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Xx=hA8[ztb+QtY|Th}SK"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="C6la+lXdp851P4{V2zj2"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.TFK-Tag</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fj^dBjIY}`f*zVvnpMw)"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="QW-%o_K[%D{!0H6]aO.!"><field name="COMMENT">Irgendwas tun</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                        • rantanplan
                                          @jonny.011.rpt:
                                          Bitte erkläre mir wo ich das Thema schließen kann, ich habe was gefunden. `
                                          Da warst Du schneller. 😢
                                          Einach auf Deinen 1. Eintrag gehen, ändern anwählen [gelöst] ….. in den Betreff, absenden anwählen.
                                          2629
